18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Albatross
«    Май 2008    »
подушка крепления двигателя
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 ноября 2011 15:22 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: Cherry
Если стоишь лицом к машине, то справа которая
Она так и называется правая подушка двигателя. Так и спроси в магазине,если не найдешь я посмотрю на Никитина и отпишусь,я там брал.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 1 ноября 2011 15:56 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Нее, наверно, левая все-таки... Незря же она называется FRONT LH (подозревая, что L=Left)
Ну не суть важно.
Муж предложил съездить в автобес и посмотреть контрактную. Наверно, так и сделаем, если ничего не найдем...
А вот еще такой вопрос - двигатель надо как-то поднимать? Снизу донкратом? Надо какие-то действия перед этим выполнять?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 ноября 2011 16:13 |
Возраст: 51 Рыбы
Ты права это левая подушка,а двигатель не надо поднимать потому что это боковая подушка и двигатель остается на месте. Поднимается только когда надо поменять переднюю или заднюю подушку!!!
pavaleone Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 ноября 2011 17:55 |
павел
Возраст: 47 Скорпион
Репутация: 19 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Желательно менять подушку в сборе, так как сам картридж запресовывать даже на сервисах не рекомендуют, не всегда удачно он встаёт, и вибрация только усилиться.
Себе покупал подушки в старсе на немировича, правую в сборе брал за 700р, заднюю за 1100р
qg18 2001 года разлива.
Всё может быть и быть всё может, и лишь того не может быть, чего и быть совсем не может.
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 ноября 2011 18:02 |
Возраст: 37 Близнецы
Контрактная может быть дерьмо по качеству, я брал RBI картридж на заднюю подушку а на перед поставил контракт (от прошлого хозяина). он уже с надрывом оказался, хоть и не видно было когда в руке держал.
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
vados82 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 ноября 2011 20:57 |
Вадим
Возраст: 43 Рак
Ребята,привет!Не подскажите номера подушек двигателя(передней ,между дв.и радиатором и верхней над генератором)?Не могу пробить!Двигатель QG16DE.Vin JN1CFAN16Z0053783.Или подскажите от чего подходит!Спасибо!
Nissan Sunny N 16
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 ноября 2011 22:23 |
Возраст: 45 Козерог
Почитай тему трясет на D, перед и зад поменял, все равно подплясывает(немного)....на днях собираюсь на экзисте заказывать:
Подушка двигателя левая 11220-4M412 (1 046,12р.)
Подушка двигателя правая 11210-6N000 (516,85р.)
где такие цены берёте?)))
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Мля!!!! у тебя машина в подписи не та))
RX400 2007
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 2 ноября 2011 02:03 |
vados82,
Добавлено спустя 1 час 12 секунд:
112704M400- прд
112104N700- прв или 112106N100 или 112106N10A
113204M400- здн
112204M412- лв
И ещё вариант:
FEBEST
NMN16RH
NMN16F
NMN16ALH
NMN16RR
После замены отпишись, сам не пробовал ешё рано.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 56 секунд:
Извиняюсь ошибочка
FEBEST
NMB15F-прд
NMN16RH-прв
NMN16ALH-лв
RBI
N0932EZ-здн
Сообщение отредактировано 2 ноября 2011 02:24. Редактировалось 3 раз(а)
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
vados82 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 2 ноября 2011 20:18 |
Вадим
Возраст: 43 Рак
asia, Спасибо,отпишусь!
Nissan Sunny N 16
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 2 ноября 2011 21:57 |
Цитата: Cherry
Ребят, кто знает?Нужно менять опору двигателя, на экзисте она называется INSULATOR ASSY-ENGINE MOUNTING,FRONT LH, номер 11220-AU422Стоит она правда 4000, может быть в магазинах будет около 3000 стоить.Муж говорит, что раньше (и на другой машине) он менял только резинку, которая внутри ставиться. Чего-то там выпрессовывал, запрессовывал...А здесь такой фокус пройдет? Если да, то как купить этот сменный блок? Может у него номер есть какой?Заранее спасибо!
У меня информация что у вас в Новосибирске по этим адресам, ул. Кривощековская, д.15, корпус 3, ул. Мира, д.54 есть опора левая 11220AU422 за 1811 (заказ)
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 3 ноября 2011 10:37 |
Возраст: 42 Телец
Брать контракт на такой копеечный узел не рекомендую.Резина есть резина - старение, усталость, микротрещины. Данный узел лучше менять на новый. RBI по качеству и цене самый оптимальный, на екзисте можно купить не дороже 1000-1500руб за любую подушку и причём уже в сборе.
Контракт поставишь, а если он с машины 7 летней, она на наших морозах за год "устанет".
Новая, даст тебе комфорт от вибраций ещё на 5-7 лет. вот Экономия и рациональность.
Брать контрактную деталь я считаю можно других узлов, которые меньше подвержены динамическим нагрузкам: Фары, железо кузовное и трансмиссии, рычаг (без резинок).
Сам ставя стабилизатор передний, поленился посмотреть на екзисте новые стойки на него, в итоге год отьездил - одну выкинул, вторая сильно ослабла в шарнире.итог - покупка новых стоек и резинок. вот тебе и экономия.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 3 ноября 2011 12:35 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Меня ребята на работе отговаривают брать б/у резинки. Говорят, все равно что презерватив постирать - непонятно, будет толк или нет)
Цитата: a2a
то это выйдет примерно как новая подушка RBI
А там прямо с креплением, все как надо? Подойдет потом по посадочным отверстиям?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 3 ноября 2011 21:48 |
Возраст: 37 Телец
Сравнение с контрацептивами не корректно т.к в первом случае, деформации не будет потеряется только маслянная плёнка, которая легко востанавливается, перепад темперутар в этой сфере все-таки не велик да, но это уже лирика)
Подушки ДВС находятся в постоянной нагрузке, даже когда двигатель заглушен, на них постоянной действует окружащяя среда, вес мох что у Вас под капотом, и само сабой климатические условия. Как велась экспулатация на контрактном ДВС не известно, мембраны у 90 % подушек рвутся до 100 тыс км, это при условии средней эксплуатации. Наш город считаю с условиями средней степени тяжести. Не к чему тут гонятся за дешевизной, узел гармоничный и с большим толком. Так что вооружайтесь нормером кузова и в магазин берите RBI, все подходит прекрасно, погрешностей в сравнении с оригиналом не выявлено. Подушка идет в сборе, с креплением т.к крайние касеты приварены к опорной платформе.
И ведь разница цены БУ от нормальной вещи в нашем случае подушки, которая проверена временм настолько мала, что даже не достойна разговора.
Сообщение отредактировано 3 ноября 2011 21:53. Редактировалось 2 раз(а)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 ноября 2011 11:59 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Скачали несколько каталогов RBI, нигде не нашли мою подушку.
Экзист предлагает только оригинал :(
Нашла оригинал за 2,5 в Академ-Авантаж. Доставка 5-6 недель
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 5 ноября 2011 14:17 |
Возраст: 51 Рыбы
Я тебя не понимаю, уже написал что есть на Никитина 100, 1 этаж.
