Автор: Versa
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11  >>  Вперёд
как поменять сальники свечных колодцев?
zuzuka |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 июля 2008 01:31 |
Такая проблема, нужно менять прокладки свечных колодцев, по причине того что первая и четвёртая свеча купаются в масле. Подскажите кто знает, продаются ли они отдельно или нужно менять полностью клапанную крышку. Спасибо!
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 2 декабря 2011 15:06 |
Возраст: 53 Телец
Да собственно на экзисте все и найдешь
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 26 февраля 2012 22:41 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Нужен срочно совет. Я как-то даже и не знаю как быть.
Началось всё с горящего чека. При внимательном осмотре двигателя обнаружил подтеки масла под крышкой катушки первого цилиндра, открутил, снял катушку и увидел что масло скрывает почти полностью свечу, т.е. в первом свечном колодце масла просто немерено. Свеча залита полностью. Понятно, что надо менять сальник (а лучше все 4), но вот вопрос - можно ли так ездить какое-то время (неделю, скажем)? Или лучше не испытывать судьбу? Чем грозит эксплуатация машины на 3-х рабочих цилиндрах? И может кто подскажет где в Новосибе можно сальники эти с прокладкой клапанной крышки купить по приемлемой цене. Или Экзист опять же?
Ремонт ходовой голыми руками
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 27 февраля 2012 12:46 |
Возраст: 41 Лев
Я бы не советовал так ездить, все может закончится тем, что может сгореть катушка. Чек загорелся от многочисленных пропусков зажигания, по идее после ликвидации проблемы через некоторое время должен сам потухнуть.
Как временная мера на неделю можно попробовать откачать масло из колодца капельницой или ватным тампоном, все насухо вытереть и поездить с пол дня, сильно не вваливая. Если течь не большая, то на неделю с возможно периодическими откачиваниями масла можно проездить.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 27 февраля 2012 13:40 |
Возраст: 51 Рыбы
Не лучше,а НУЖНО менять все 4. Если кто предложить поменять отдельно,это все ФУФЛО. На наших машинах меняются только в месте с клапанной крышкой.
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 27 февраля 2012 14:34 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Клапанная крышка в сборе стоит около 3600, а сальники по отдельности не более 150 р за штуку (может и дешевле), не родные конечно, но приспособить можно. Тут статья есть как это всё делается вполне грамотно и "не кустарно". А разница в цене вопроса ощутимая
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 27 февраля 2012 14:48 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: Vitos
"не кустарно"
Есть только один вопрос КАЧЕСТВО
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 27 февраля 2012 14:54 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
На качество стоит расчитывать только в том случае, если делаешь подобные вещи своими руками, тогда точно не допустишь "абы как на скорую руку". В противном случае действительно проще купить крышку в сборе, чтобы не греть голову как там Тебе сделали...
Цитата: Alex_Z
можно попробовать откачать масло из колодца капельницой...
Так и сделал, почти. Сдуру выкрутил свечу "как есть", масло само вниз утекло. Протёр насухо катушку и вкрутил сухую свечу. Вечером посмотрю, появились ли на катушке подтеки масла. Больше 2000 об. не вваливаю.
Sylphy55 Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 8 ноября 2012 20:46 |
Продам в Омске крышку клапанов пластиковую на опыты, могу и отправить в другие города.
цена для Омичей 300 рублей, для иногородних 400.
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 22 марта 2017 17:10 |
Доброе время суток, уважаемые форумчане! Ситуация такая: по лету заменил клапанную крышку из-за масла почти во всех колодцах. Поставил новую (на экзисте брал), ставил хороший мастер. Думал проблему решил, но зимой, после того как машинка не завелась. Вытащил свечи и...на тебе - 1 и 4 колодец полностью в масле. В чем может быть причина, кто знает? Из-за чего еще может быть масло в колодцах?
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 22 марта 2017 20:49 |
Андрюха
Springer86, в сильные морозы катались по трассе? Утепляли предварительно моторный отсек?
Может быть из-за запуска в мороз как раз и выдавило масло.
Да и какая разница теперь, сальники менять наверно придется...
260 т.км.
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 23 марта 2017 13:43 |
В мороз я стараюсь не ездить (до -30), а утеплил как раз, вроде, после этого случая... Может и из-за этого.
А вообще, чисто теоретически, может мало в колодцы попадать не через сальники, а каким-то еще способом?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 24 марта 2017 20:40 |
Андрюха
Угу, если масло не аккуратно лить при замене... А серьезно, только через сальники.
260 т.км.
