автор: Vitos
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
S.O.S. ДМРВ на двигателе CA18DE
REVYA-YULIYA Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 декабря 2011 22:23 |
Санёк
Возраст: 48 Овен
ПРИВЕТ ВСЕМ! Поможите, люди добры! Снял неисправный датчик массового расхода воздуха на Nissan Bluebird RU12 двигатель CA18DE, выдернул провода из фишки и не запомнил последователь их подключения. уже неделю брожу по просторам Интеренета и всё впустую...
Очень нужно, плиз...
Сообщение отредактировано 24 декабря 2011 22:31. Редактировалось 2 раз(а)
nissan bluebird
REVYA-YULIYA Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 декабря 2011 22:43 |
Санёк
Возраст: 48 Овен
ЧТО? НИКОГО НЕТ ЗНАЮЩИХ? НУ ХОТЬ ЧТО-ТО ПОДСКАЖИТЕ?
nissan bluebird
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 декабря 2011 09:26 |
Нашел только вот это. Вы бы хоть написали какой маф у вас стоит....сдеть такие движки не особо знакомы....
Красный = +12 вольт
Фиолетовый = сигнал
Синий = масса на блок управления
Коричневый = масса на кузов
Внимание! У расходомера Z32 - 2 массы, и подключать их вместе неправильно. Один провод должен идти на блок управления, один - на кузов.
REVYA-YULIYA Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 декабря 2011 14:02 |
Санёк
Возраст: 48 Овен
СПАСИБО, ХОТЬ КАКИЕ ТО ВЕСТИ. ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН, ЧТО ОТКЛИКНУЛИСЬ. ТОЛЬК ВСЕ РАВНО НЕ ДОГОНЯЮ (НЕ ЭЛЕКТРИК Я). МАФ У МЕНЯ ТАКОЙ 22680 58А00 (ПТИЧКА 89 ГОДА). К НЕМУ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДА. ЧЕРНЫЙ (ТАК ПОНИМАЮ - ЗЕМЛЯ), ЧЕРНО-БЕЛЫЙ, ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНО-ЧЕРНЫЙ. НА ДАТЧИКЕ БУКВЫ: A B C D. ТАК ВОТ - КАКОЙ ЦВЕТ К КАКОЙ БУКВЕ ПОДЦЕПЛЯТЬ. ЕСТЬ У МЕНЯ МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ. ЗАМЕРЯЛ ПОКАЗАНИЯ НА ПРОВОДАХ. ТОЛЬКО МНЕ ЭТО НИЧЕГО НЕ ДАЕТ. Я Ж НЕ ЗНАЮ НА КАКУЮ БУКВУ ИХ ЦЕПЛЯТЬ. НА ОДНОМ 12, НА ДРУГОМ 5, НА ОСТАЛЬНЫХ ОКОЛО 0. ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБЫЕ (ВЕРНЫЕ) ПОДСКАЗКИ. И ЕЩЕ... ЕСЛИ Я ВДРУГ НЕПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНЮ ПРОВОДА - ЭТО ЖЕ НЕ ПРИВЕДЕТ К ЕГО ПОЛОМКЕ?
nissan bluebird
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 декабря 2011 14:58 |
Вот блин комом, ну тогда попробуй на разбор сьезди, может у них кусок проводки есть! Или жди ответа с фотками, а можно на стошку к автоэлектрикам. А зачем вобще их выдёргивал??? Где 0 вольт там минусы а где 5 и 12 это питание и показания вроде, но если не знаеш лучше не навряди!
REVYA-YULIYA Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 декабря 2011 20:21 |
Санёк
Возраст: 48 Овен
ShekaBS, а вот этот ваш рисуночек по какому адресу можно посмотреть?
nissan bluebird
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 декабря 2011 03:36 |
Сходу сайтов пять дает.
REVYA-YULIYA Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 января 2012 12:20 |
Санёк
Возраст: 48 Овен
спасибо, конечно, но это все не то. нет нужного именно мне. и гуглил и яндексил и рамблир. ничего кроме отдельных фраз.
nissan bluebird
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 января 2012 12:39 |
Посмотри вот эту тему может по проводам разберёшся http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=15109&page=8 http://www.primera-club.ru/forum/archive/index.php?t-15109.html
Сообщение отредактировано 2 января 2012 12:46. Редактировалось 1 раз(а)
Серёга |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 января 2012 13:09 |
REVYA-YULIYA,У меня к датчику ДМРВ идёт фишка А-зелёножёлтый В-чёрнобелый С-чёрный D-зелёночёрный
bixpb Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 февраля 2012 22:46 |
проблема решена?
REVYA-YULIYA Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 марта 2012 00:12 |
Санёк
Возраст: 48 Овен
ВЕРНУЛ НИССАН ХОЗЯИНУ. КУПИЛ ДРУГУЮ. ПОТОМУ КАК ПРОБЛЕМА НЕ РЕШАЛАСЬ. НО КАК ПОТОМ СКАЗАЛИ, ВИНОВАТ БЫЛ КОМПЬЮТЕР
nissan bluebird
