Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
enomines Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 24 января 2012 22:44 |
Alexey
Возраст: 43 Рак
Езжу на Силфи (4wd) 2003 г.в. почти 2 года. Под капот как говорится "не заглядывал". И вдруг на днях из печки на холостых подул холодный воздух... Начал читать эту тему. Люди пишут - заменить воздушный фильтр, поменять термостат, поставить доп. помпу, вставить картонку, завоздушило, нужно заехать на горку выгнать воздушную пробку и проблема уйдет. Из всего рассматриваю вариант - воздух. ЗНАЯ ПЕЧКУ У СИЛФИ, ЕСЛИ ИСПРАВНА СИСТЕМА, НЕ НУЖНЫ НИ КАРТОН, НИ ВТОРАЯ ПОМПА, ПЕЧКА ОБЖИГАЕТ ПАЦЬЦЫ ДАЖЕ ПРИ -30 ЗА БОРТОМ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ БЕЗ РЕЖИМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ!!! Выгонял как написано в мануале. (про горку там ни слова кстати. Выгоняется без нее.) Проблема действительно ушла! Но не надолго. На пару часов! :) Выгонял снова, и снова.... Почитал еще несколько тем... В одном сервисе мне посоветовали залить Хай гир, типа поможет и отъездишь еще тыщ 50! Решил - не вариант. В итоге - замена прокладки ГБЦ! Пузыри в расширительном бачке, запах выхлопных газов из него, и тд. Это я к чему... Просто так воздух в системе охлаждения не образуется! Не нужно ставить помпы, картонки... Нужно найти ПРИЧИНУ и её устранить. Конечно прокладка ГБЦ это последнее о чем хотелось думать, но деваться некуда. Менять. Сейчас машина в сервисе. Я живу в Екатеринбурге. Посмотрел инфу на сайте Силфи.ру куда обратиться с ремонтом, нашел партнера - Autohaus. Ребята вроде адекватные, пообщались, сказали сделают без проблем. В понедельник авто сдал, забираю ориентировочно в четверг. По результату отпишусь :) А пока езжу на Матизе жены! :D
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 28 января 2012 18:45 |
Возраст: 43 Рак
прошу помощи! Неделю назад стал
замерзать за бортом минус 20 а в салоне
свежо хотя раньше было тепло! На след
день за бортом минус 23 а из печки дует
ледяной воздух причем картина
следующая левое сопло и левая часть
центра воздух горячий правая часть
центра чуть теплый с правой стороны
ледяной! В ноги так же пассажиру жар
водителю холод! Уровень антифриза в
норме двигатель и радиатор горячий!
Температуру не знаю так как нет датчика!
Заехал в гору погазовал - не помогло! В
реакторе сказали скорее всего печка
забита промыли на аппарате в течении 3
часов - ура в салоне ташкент но с утра
картина повторилась! Сегодня заменил
крышку радиатора - старая держала 0,5
вместо положенных 1,1 теперь правая
половина дует чуть теплым! Левая
ташкент!
Помогите!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 28 января 2012 19:08 |
Pilot 991,
Иван, дык это на Ипсуме???
Добавлено спустя 54 секунды:
enomines,
обязательно отпишись!!! ay
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 28 января 2012 20:37 |
Люди, ну как так? Одинаковые же машины? Ну почему я не ощущаю жары в салоне? Воздуха нет в системе, радиатор чист, как новый. Даже помпа стоит.
Может быть, все же есть различия? Например, в размере радиатора? Есть желающие найти ее?
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 28 января 2012 20:51 |
Возраст: 43 Рак
Цитата: Tovarih
Pilot 991,Иван, дык это на Ипсуме???
Да одна хрень то! отпишусь как разберусь!
boneff Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 28 января 2012 21:24 |
Возраст: 40 Телец
Вот,и я мучиюсь! Антифриз менял, картонку ставил, морду вверх ставил выгонял воздушные пробки. И наконец доп. помпу установил и термостат на 88 воткнул.
Вобщем с помпой теплей намного, но в -20 уже холодно в машине.
Саму панельснимал вокруг радиатора печки чисто и сам радиатор не забит!
Уже незнаю, что делать!
Салонный фильтр периодически меняю!
Может советы еще будут......
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 28 января 2012 23:04 |
Возраст: 43 Рак
жаль места нет панель разобрать!
Добавлено спустя 6 секунд:
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 29 января 2012 00:28 |
Возраст: 38 Близнецы
Да Вань,скорее всего туда и надо лезть,наверное воздуховод отсоеденился,у моего соседа было почти такое жев прошлом году на TOYOTA VISTA,у него на стекло дул холодный,а с панели и в ноги горячий,разобрали а там воздуховод на обдув стекла слетел...
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 29 января 2012 00:45 |
Возраст: 43 Рак
когда иду по трассе сопло водителя превращается в кондер когда же ставиш на забор из салона ташкент ото всюду аналогично если закрыть центральные сопла!
enomines Не в сети |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 29 января 2012 01:39 |
Alexey
Возраст: 43 Рак
Ребята всем привет! Спустя почти неделю, забрал машину из сервиса! Как и ожидалось, проблема ушла! Причина - прокладка ГБЦ. В машине жара. Только появились 2 косяка. Течет антифриз из под прокладки в р-не термостата, и машина глохнет сразу после запуска. Надо подгазовывать после возврата ключа и тогда норм. И холостые на D не 650 об. как было до ремонта, а 550 - 500. Думаю с датчиками чегото... Вообщем в понедельник поеду опять к ним, пусть устраняют. Ремонт обошелся в 8080 работа, и 4500 запчасти. (прокладка, ремень навесного, ролик, сальники св. колодцев, антифриз). Еще по теме, народ негодует... Основная причина холодного воздуха это возд. пробка. На холодную заведите машину, предварительно выключите вентилятор, музон, чтоб в салоне была тишина и резко поднимите обороты тыщ до 3. Услышите воздушный поток в глубине панели, он в радиаторе печки. Поюбому услышите. Проблема в этом. Просто так воздух в системе не образуется. Попробуйте выгнать. Технология описана в мануале. Делается мин за 15. У меня проблема уходила, но не надолго. Воздух через пару часов появлялся вновь... Если так, то движок разбирать полюбэ... Вообщем все. Доведут в понедельник машину до ума, покатаюсь пару дней, отпишусь по итогу... :)
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 30 января 2012 05:10 |
Возраст: 45 Рак
Всем доброго времени суток! Как обычно с приходом холодов повылазили всякие косяки. Температура за бортом опустилась до -15 и у моей ласточки проявились следующие симптомы: прогрев машины с выключенной печкой 10 минут (достигнута рабочая температура двигателя по датчику). Начинаю движение и как только включаю печку, температура движка на глазах начинает падать до нижней метки, только через полчаса движения в городском режиме салон немного прогрелся. На следующий день я немного подготовился - поставил картонку :) Поначалу картина такая-же, при включении печки - падение температуры двигателя, но потом чуть позже стало лучше - пошёл тёплый воздух в салон. Как вынимаю картонку - резкое падение температуры двигателя и как следствие холод в салоне. И это при минус 15. В чём причина, уважаемые знатоки? Термостат?
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 30 января 2012 10:33 |
Возраст: 41 Лев
John Blazer, именно термостат, у тебя он сифонит по большому кругу. Сам недавно менял, симптомы были один в один, теперь в машине жара.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 30 января 2012 11:04 |
Возраст: 45 Рак
Alex_Z, большое спасибо за ответ, собираюсь заказать оригинал, заодно и антифриз поменяю. Какой ставил термостат себе? Было ли в комплекте уплотнительное кольцо и что там ещё за прокладку нужно поменять? Если есть номера, подскажи пожайлуста.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 30 января 2012 19:26 |
Возраст: 45 Козерог
в этой ветке писалось#321
вот тебе не стыдно а??? три года в клубе и "поиск" использовать не умеешь ag
заходи в магазин в своём городе запчастей, подаёшь СТС и говоришь: термостат на 82С( если у вас средняя температура -30, то на 88С) на нашу машину(по каталогу) от других японок подходит без проблем, у меня вот сеча от таёты стоит...ну и смотри, чтоб в комплекте кольцо резиновое было
RX400 2007
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 30 января 2012 20:51 |
Возраст: 43 Рак
Так же бывает при автозапуске - заводится работает секунд 5 и глохнет с третьего раза норма!
Проблема в том что не могу сказать что машина холодная но горячий воздух правой половины авто (аж обжигает) компенсируется холодным (местами ледяным) потоком правой стороны!
Сегодня ехал по трассе, в шапке и перчатках, причем ниодно окошко не замерзло а за бортом - 28!!!!!!!!!! az
