Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 55 56 57 58 59 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #841 | Добавлено: 20 января 2012 17:45 |
Возраст: 40 Водолей
господа, я вновь с вами на колёсах, машину завели. единственно что выскочила во время плясок любимая ошибка 1320, стер её педалями продолжаю эксплуатацию.
уровень масла в норме, бензина там нет.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #842 | Добавлено: 20 января 2012 20:07 |
Bugs,
Яж писал!3 Банки вроде хватит, тока гоняйте не 15 мин а 30!!! потом 10 мин перерыв и остатки на разных оборотах!!! машину не заведёш если в системе ниже 3 очков! а ТНВД сам будет давить на форсы! Ну если не поможет, только ультразвуком не вздумай! Сразу пипец им придёт! Лучше тогда их снять и попробывать отмачить! А как ТНВД придёт,переставиш и посмотриш! А то может всё из-за него!!!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #843 | Добавлено: 20 января 2012 21:25 |
Возраст: 40 Водолей
так может быть всё таки стоит подождать прихода насоса ? а уж если что то потом к форсункам лесть ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #844 | Добавлено: 20 января 2012 21:28 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
конечно лучше подождать, а то потом не поймёшь что помогло... тем более если насос уже в пути и он заведомо исправен...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #845 | Добавлено: 20 января 2012 21:29 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Bugs, не надо мыть их такими сильными средствами. Повредишь лаковые напыления внутри. Закажи спец жидкость для систем непосредственного впрыска. Есть выбор Оригинал от ТОЙОТы и Ликви Молли. Куда ты спешишь, в вечность, угробить ты всегда ее успеешь) ТАкие форсунки моют либо со сьёмом либо с присадкой в бак. Но обязательно с бензином. Чтоб не навредить твнд. С присадкой результат хороший. т.к ты прокачаешь аш 50 литров моющего компонента через форсунки и насос на разных режимах. Залил в бак и в пригород, до 250 км туда и обратно. И больше ничего не надо.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #846 | Добавлено: 20 января 2012 21:30 |
просто когда у человека паника вот и не знаеш за шо хвататься!, А промывка хуже не сделает!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #847 | Добавлено: 20 января 2012 21:38 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ВИНС и лавр сделают, они сожгут форсунки выплюют всю душу из них. Еще ни один человек с прямым впрыском не был счастлив после промывки таким отчистелем в чистом виде)По большей части в этих форсункам не ГРЯЗь а коррозия от химических элементов)Только щадящие средства и с бензином. Надо мыть форсунки, а не камеру сгорания и клапана) У нас фильтров море грязь не доходит до них. Либо снимай и мой сам через компрессор гоняй на малом давлении)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #848 | Добавлено: 20 января 2012 22:14 |
А если форсенки воткнуть в впускной коллектор? Будут ли они делать впрыск в момент открытия клапанов? Или DD впрыск идёт в момент сжатия??? a2a?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #849 | Добавлено: 20 января 2012 22:40 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Сама система не меняется от этого. Независимо от того где расположены форсунки. Добавляется один важный компонент. 1 часть: срабатывание впускных клапанов и форсунок параллельно т.е идет открытие клапанов + подается часть бензина, дефолт. Все это происходит когда поршень идет к НМТ, далее сжатие и на пути к ВМТ идет финальный впрыск (прямой), ТОЛЬКО впрыск, клапана закрыты, далее уже сжатая смесь + добавленная порция топлива и свеча поджигает их, начинается обратный ход к НМТ (работа) и выпуск. Теперь о твоем слове про форсунках в впуске. ТАМ нет выбора, т.к поток общий и смесь попадает в КЗ только через клапан, поэтому впрыск синхронен. В непосредственном выпрыске, оставили все тоже, НО добавлен чистый впрыск на пути к ВМТ. А базовое движение ВПУСК+ВПРЫСК осталось, но бензин на 1 стадии подается в малом количестве, мизерном. Основная часть и ОСНОВНОЙ впрыск происходит когда так сжатия уже почти пройден. ВОт ИМЕННО поэтому он и прямой впрыск.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #850 | Добавлено: 20 января 2012 22:48 |
Тоесть на форсе три контакта! дапустим средний + и 1 вместе с клапанами , + и 3-й в вмт! Правельно! Ну тогда Можно поставить простые форсы тока придётся переделать коллектор и решить проблему с 3-м контактом! И тогда нахрен ТНВД! И красота будет почти DE!!! блин была бы вторая тачка и запчасти я бы поэксперементировал!!!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #851 | Добавлено: 20 января 2012 22:59 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Нет НЕТ,не получится, в моем ответе ты должен был увидеть предназначение тнвд и форсунок ВД, без них этого не достичь. ЭТОт финальный прямой впрыск который дает производительность, основан на почти молекулярном распылении топлива и очень быстром, чтоб почти сжатая смесь не загубилась. ЧТтоб первая порция и вторая смешались и рванули с удвоенной силой, а не по очереди. Простое давление 3-4 бара, в итоге ты получишь бешеный расход и ужасную динамику как на пазике, т.к топливо не будет сгорать по программному методу, эта система была придумана чтоб увеличить производительность повысить экономию, с не большими затратами) Именно поэтому этот ДВс стал серьезным) Проведя эксперимент ты увидишь, что энергозатраты колоссальны, а эффекта, дай бог чтоб был хотя бы как на 1.8) Итог ДВс в убыток, закопанные деньги в проектировку сложного блока двс + поршневой!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #852 | Добавлено: 20 января 2012 23:13 |
Да я не против ТНВД! Просто людей жалко! Цены заоблочные! Машина в среднем стоит 250 а тнвд и форсы в 100 выходят я вот про чё!!! А так поменял да и гоняй запудрили мозг снова сменил и дальше но цены цены!!! Что с бензом то делать? чтоб со смазкой был??? Кроме твоей присадки!???
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #853 | Добавлено: 20 января 2012 23:38 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ЭТО у нас цены, изначально машина с 2.0 дороже. Это для нас выглядит проблемно, т.к уровень сервиса низок. Если брать машину нормс и знать, что с ней делать то она и у нас будет ходить как там. ТБЕ признанная присадка также пользуется спросом у дизелистов только называется TDI. На данный час альтернативы иной нет. Добавляет смазки только он. Они не дорога, и не возникает с ней проблем, если подойти к ее использованию корректно. Если нет желаний пользоваться ею, то надо чаще смотреть фильтра, менять их. ЧТоб не было сопротивления бензину, чтоб в тнвд не гнал он гадость не создавал трений из за которых возникают задиры. Бензин нужно ждать пока дойдут стандарты хотя бы евро 3 не говоря уже о 5. А пока серы много и разных металлов. а 92 так вообще засада) За эти деньги реальные решение контрактный двс (35 тыс). Для исследований есть хорошая перспектива из двух ДВС (DD,DE) собрать один, это осуществимо вполне, нужно только собраться, подискутировать, за круглым столом с углами, и все пройдет замечательно, а затем и поставить на кустарные рельсы, для удовольствия. Пробеги не большие и можно провести дефектацию) Все будет но нужно время, потерпите чуток коллеги. А твой рольф все съет даже мазут ag
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
DenASD, конечно жди насос. Не разбирай пока, уже поздно. Поставишь 1-2 дня проездишь если у форсунок был чуток дефект, то новым давлением в 7.1 бар это покроется)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #854 | Добавлено: 20 января 2012 23:53 |
Да не говори! Мазут наврятли а 92 на ура! Скучаю по свое торпеде! Как говориш раз и... в точку! А мозги тоже надо менять походу? или с проводкой поколдовать можно? Как же там всё взаимосвязано! Блин! Так что ребята запасайтесь ТБЕ!!! Бенз ещё не скоро хороший появится! Пусть ваши птички не выносят вам мозги!
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #855 | Добавлено: 21 января 2012 00:33 |
Олег
Возраст: 42 Рак
a2a,
ты случайно не знаешь где можно заказать эту прелесть?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
