Автор: Алмас
Панель приборов - проблема
Наталья |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 10 июня 2011 17:26 |
Что означает значок(!) на панели приборов ниссан марч.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 10 июня 2011 18:06 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Ручной тормоз!!! Или маленький уровень тормозной жикости в бачке!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
ewgeniy632 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 7 ноября 2011 17:14 |
евгений
Возраст: 44 Дева
Kuzma KZ,
у меня тоже чудила панель, стрелки,лампочки.штекера в районе салонного фильтра отошли и давай дорогой то одно то другое.
sylphy 2001г.QG18de.c.кыштовка.
arm Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 4 января 2012 09:15 |
Возраст: 45 Рыбы
Всем привет! Подскажите, что значит, если горит эта
лампа? Почему то не нашел ничего про нее в книжке.
Sylphy, 2002, QG18
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 4 января 2012 13:40 |
сергей
arm,
Яркость освещения приборов под ним кнопочка есть
_____________________-
Sylphy,2000,qg10, qg18.
arm Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 4 января 2012 15:30 |
Возраст: 45 Рыбы
Она все время горит независимо от режима освещения приборки, т.е. при тыкании этой кнопочки меняется освещение, а лампочка не реагирует.
Sylphy, 2002, QG18
Shkip Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 2 апреля 2012 23:58 |
Возраст: 38 Близнецы
сегодня ничего не предвещало беды но нажал на клаксон и он как то резко бибикнул и умер а вместе с ним загорелось сразу две лампы на панели приборов, одна "стоп" при поднятии ручника такой горит, а второй зарядка акума. произошло все поздно вечером и особо под капотом не полазил, ну проверил крупные предохранители что под капотом там все целые мелкие не проверил еще. Может кто встречался с таким делом что это может быть, если предохранитель то где его искать, вся остальная электрика работает и до дома доехал около 60 км нормально акум так же полностью заряжен на генератор боюсь грешить.
Nissan Sylphy 2001 г.в
andretaranenko Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 20 апреля 2012 14:23 |
андрей
подскажите где можно достать на блюберд силфи 2002 приборную панель
