автор: Vitos
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
мотор печки
Lier Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 16 декабря 2011 18:20 |
Возраст: 45 Весы
Тоже начал трещать движок печки. На выходных буду разбирать.
Все меняют втулки на втулки, а если вместо втулок подшипники подобрать? Кто что думает по этому поводу? Как это повлияет на ресурс моторчика и его шумность?
Sylphy 2003, QG10. 1,8
DZIRT Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 16 декабря 2011 18:27 |
OSCAR
Возраст: 56 Рак
Всем привет, проблема загудел моторчик печки, оказывается проблема найти на разборах, а новый в сборе около 9000 тыс. стоит. Пришлось разбирать, двиг. с улитки вытащил без проблем отогнул стальные лепестки достал медные втулки, на верхней оказалась мизерная выработка. В магазинах втулки не нашёл, хотел поставить подшипники проблема найти маленькие и тонкие. Решил пойти другим путём в мех.цехе у токаря заказал втулки из ФТОРОПЛАСТА вот это вещь!!! и две бронзовые шайбы 18х28х2мм, и ими прижал стальные лепестки которые держат втулки, правда одну шайбу которая ставится на верх пришлось немного доработать напильником. Полёт нормальный.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI QG18. 2WD. 2004г.
Lier Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 18 декабря 2011 06:14 |
Возраст: 45 Весы
Мля! Коллектор стёрся аж до белого металла(( Всего 150 т. пробега то... Че за хренотень? У меня "Восьмера" 285 т. отходила и я даже не лазил в печку ни разу. Придётся дорабатывать Силфа... тазиковским печко-двиглом.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 18 декабря 2011 21:03 |
Возраст: 51 Рыбы
Зачем,я вчера купил на разборе от ниссан сани и поставил,работает отлично.Цена вопроса 1200р
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 18 декабря 2011 21:42 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
писал де то про установку таотницу и втулки замена на капролактан
Lier Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 19 декабря 2011 02:51 |
Возраст: 45 Весы
Поставил новый коллектор с 2108. Работает, но пока трещат щётки... надеюсь притрутся. Втулки кстати были не изношены практически. Как то странно у меня моторчик изнашивается)))
genyank Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 19 декабря 2011 15:28 |
Возраст: 53 Близнецы
Lier,
Во-Во, у меня неделю трещали от 2108 думал притрутся но не дождался. Вчера после дороботок поставил LUZAR от ВАЗ 2110, немного получше еще его шумкой обклею и думаю будет отлично!
Nissan Bluebird Sylphy, 2000, QG10-1.8
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 19 декабря 2011 17:29 |
Morfeus,
скажи плиз с какого разбора покупал?
Lexa55 Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 21 декабря 2011 15:28 |
Еще можно поставить мотор в сборе от Шевроле Нива вырезав отверстие в ракушке, вот фото моторчика в сборе цена его 1200 р
Сообщение отредактировано 21 декабря 2011 15:29. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG18
const Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 22 декабря 2011 12:15 |
Константин
а он шумный?
ICQ 193-915-223
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 22 декабря 2011 15:19 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: const
а он шумный?
Конечно шумный,это Нива ag
Цитата: grom
Morfeus,
Здесь Посмотри
Разъем тоже подходить переделывать не надо,только отверстие под печку!!!
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 9 января 2012 19:19 |
Возраст: 44 Стрелец
Чуваки привет! Вопрос очень серьезный возникла проблема с моторчиком, понимаю что тема уже заезженна! но почему просто не с того ни с чего моторчик стал просто постепенно снижать обороты!!! Снимаю на прямую включаю, и работает как обратно собираю и ставлю всю конструкцию обратно начинает потихоньку снижать обороты! и запах! идет!!!! Я так понимаю что походу движек просто сдыхает!!!!!!и умирают щетки!!!
ВОПРОС СЕРЬЕЗНЫЙ ТАК НИЧЕГО НА РАЗБОРЕ НЕ МОГУ НАЙТИ ПОДХОДЯЩЕГО!!! ЧТО-ТО ПОХОЖЕ ОТ ПРИМЬЕРЫ, И АД НИССАНА!
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И будет ли моторчик от другого авто работать, в таком же режиме если все поменяю так же как и все делают!!!!
КТО ЧТО ДУМАЕТ!!!!
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 10 января 2012 12:32 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Там умирает коллектор на моторчике... щетками протирается... как правило... у некоторых умирают втулки(можно отремонтировать)
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 10 января 2012 12:53 |
Возраст: 44 Стрелец
Да это все понятно! что там умирает, просто одинаковое ли регулирвание у моторчиков от других ниссанов с нашим, вот что меня волнует!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 10 января 2012 12:56 |
Возраст: 51 Рыбы
Я тебя не однократно писал что все работает
