Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
Обзор двигателя QR20DD
dimm Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 10 октября 2011 18:00 |
dimm
Возраст: 44 Лев
привет всем, помогите советом, стал троить двигатель, на холостых, на D - шке, тресет всего, был на диагностике, сказали катушку заменить, достал, действительно была в масле, остальные сухие, поменял, но не помогло, подскажите что можно сделать? заранее благодарен
nissan bluebird sylphy
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 10 октября 2011 18:27 |
Андрюха
dimm, а ту ли катушку заменили? Может не "масляная" катушка была пробита...
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
После смены катушки какие-либо изменения в работе двигателя были? Лучше стало?
260 т.км.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 10 октября 2011 19:06 |
Нехочу тебя пугать,но у меня были такие симптомы! Первое посмотри свечи, если чёрная на какомнибудь горшке попробуй поменяй местами, поездив катушки! Если будет также значит форса льёт или зависает! Удачи!!! Просмотри Владельцы двухлитровиков обьеденяйтесь! Очень полезна для QR20DD!!!!!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 10 октября 2011 21:38 |
По поводу свечи на прямом впрыске, черная свеча обозночает не только перелив, т.к давление высокое свеча хорошо самоочищается, это должно не просто лить, а фонить без давления так чтоб топливо не успевало сгорать в больших количествах. Черная свеча это также от грязи в впуске т.к отложения меняют форму заданного завихрения и объем потока, в результате чего происходит неверное смесеобразование в камере сгорания, смесь смешивается не равномерными долями и сгорание происходит не по програмному пути, это нормальное явление грязи в коллекторе на самом деле много, и сидеть вечно она там не может. Также слизь на клапанах и форсунках вот и результат тёмной свечи. В коллектор глянуть не лишнее, хотябы через дроссель)
Dimm, катушки в таком случае нужно проверить все, на разность значений, возможно одна уже померла, а вторая начала. Проверь катушки на пробой, харктерная желтая-оранжевая юбочка на изоляторе свечи. Елси там все в порядке и катушки здоровы, то обязательно сними показания насоса на давление топлива и показания пульсации форсунок. Масло в колодцах, это отдельный повод заглянуть глубже чем пластиковый декоративный кожух)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 10 октября 2011 23:27 |
Возраст: 44 Весы
dimm,чек не горит??у меня когда катушка померала,горел чек(ошибка 1320)
с наклекой клуба
dimm Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 12 октября 2011 16:14 |
dimm
Возраст: 44 Лев
спасибо за инфо, да чек горел, поменял катушку перестал гореть, изменения были но не долго, буквально через 10 минут все возобновилось, свечи менял меж собой, катушки тоже, результат тот же, в планах померять давление в насосе, да и много мнений по поводу прочистить дроссель, посмотрим что получится, кстати расход стал дикий, бенз в трубу вылитает...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 12 октября 2011 16:18 |
Андрюха
dimm, а свечи что, не меняли? Ё-мае! В первую очередь поменять их, а потом копать дальше! Именно поменять, а не менять местами.
260 т.км.
dimm Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 12 октября 2011 16:28 |
dimm
Возраст: 44 Лев
Andrey23,
на свечах не большой нагар, в общем в нормальном состоянии, я конечно их на днях поменяю, просто уже такие мысли, что проблема намного серьезней....(
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 12 октября 2011 16:37 |
Андрюха
dimm, надо сразу отсекать простые варианты.
Ехал как-то прошлой зимой в ночь... С ребенком, женой. Начала троить, ошибка 1320. Заменил свечи - вуаля, все прекрасно! А так то страшно было, не дай Бог.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
dimm, возьмите свечи от Премьеры, Икстрейла, LFR5A11, вроде (с мотора QR20DE). Стоят дешевле намного оригинала, зимой лучше на них запускается.
260 т.км.
dimm Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 12 октября 2011 16:49 |
dimm
Возраст: 44 Лев
Andrey23,
понял, завтра поменяю, отпишусь.. надеюсь пройдет
dimm Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 15 октября 2011 15:48 |
dimm
Возраст: 44 Лев
Andrey23, привет, свечи поменял, результата ноль, вчера компутерную диагностику сделал, по сканеру все ровно, никаких ошибок, сделали обнуление, чек погас, руками разводят спецы, хотя наговорили про замену фильтра топливного, и чистку дросселя, который я конечно почищу в понедельник, а вот по поводу топливного сомневаюсь...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 15 октября 2011 18:16 |
И нечего тут сомневаться, фильтр топливный это обязательно, хуже никогда не будет! Это та вещь которая играет большую роль в механническом процессе!
Александр Ким Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 3 ноября 2011 13:26 |
...расход стал около 20 литров, мощность при старте никакая, говорят менять лямды, какую менять и где их взять. Посоветуйте.
пользуйтесь ссылка 1, ссылка 2
Промодерировал: mizhik (3 ноября 2011 15:09)
Tims2903 Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 20 декабря 2011 12:13 |
Возраст: 38 Овен
Всем привет!!!! У меня bluebird sylphy QR20 DD на прогретом двигателе в режиме холостого хода примерно через 5-6 минут, обороты поднимаются до 1500 и машина не едет, попытки газовать ни чего не меняют. Выключаю двигатель, жду пару секунд, включаю, все в норме, поехали, чек при этом не загорается!!! может кто подскажет в чем проблема??
nissan bluebird sylphy QR20 DD
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 20 декабря 2011 12:29 |
Это глюк! была такая фигня! Проводку,контакты просмотри! К диагностам сьезди хотя ошибку может и не показаь!
