Автор: Alex_Z
последствия удара передним правым колесом об бордюр
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 3 декабря 2011 12:09 |
Andrey
у меня такая беда была месяц назад буквально :) дрифтовал на большой скорости, накатанный гололёд вобщем немного не расчитал, правым колесом залетел на поребрик, колесо ушло назад в арку, крыло немного сместило поначалу дверь водительтская вобще с скрежетом открывалась, а ударился я хорошо так диск восьмеркой весь загнуло, поговорил с механником он говорит на ниссанах это болезнь постоянно, рыгач там внутри идет полый, его просто пополам складывает и все, что подтвердилось когда я залез под машину и сам это все увидел, итог поездка на эвакуаторе, рычаг мне заварили пластинами укрепили, по геометрии вроде норм , по крайней мере сильно не тянет никуда, думал покупать новый рычаг потом посматрел цены думаю да ну нах, а механник уже много кому в городе это делал говорит ездят и ничё не отпадывает норм, механник друг мой, пи%%ть не будет, отдал я за ремонт рычага 800р, кстати я наконец то понял в чем дело было а именно болезнь на блюбердах: мерзкий скрип/скрежет метала об резину в правом колесе, это сайлентблокам пи%%а пришла просто, с одной стороны кстати очень хорошо все продумано то что при ударе берет на себя удар рычаг и складывается пополам, я так подумал а если он был бы жесткий и не гасил удар последствия могли бы быть посерьезнее, в любом случае нада под машину залазить, а лучше сразу эвакуатор и на ремонт на подъемнике всяко разно лучше видно все.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
просто в моем городе Кургане, на разборах блюбердов не найдешь, в крупных городах поехал на разбор купил рычаг отдал рублей 500 за замену рычага ну и сайленты желательно осматреть всяко бывает при ударе, может и на морозе порвать если сильно приехал в поребрик
Двигатель 1.8 VI, кузов QG10 рестайлинговый, 2003г., передний привод, АКПП
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 3 декабря 2011 13:34 |
Дык, вон оно чё!!! ...дело то оказыцца не в дрифте на большой скорости, не в накатоном гололёде, не в расчётах траектории "полёта" задом, ..а в постоянной болезни Ниссана!!! ag ag ag
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 3 декабря 2011 13:46 |
Andrey
все верно это ниссан виноват ag
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
нада на завод в японию позвонить предъявить им :)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 декабря 2011 22:45 |
Ну да, ты им предъяви обязательно!!! ag ag ag
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 декабря 2011 06:07 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Цитата: крон
а сколько стоит балка ???
балка стоит дорого! А зачем ее менять то? Если просто смещение...
Сообщение отредактировано 6 декабря 2011 06:11. Редактировалось 1 раз(а)
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 декабря 2011 12:17 |
Andrey
лучше не залетать и не знать сколько она стоит :) я считаю что на нашей машине вобще искусство дрифтовать с такой массой машины и ножным ручником, особенно ручник пока нажмешь ноги в узелок завяжутся
Sutener Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 15 декабря 2011 14:49 |
Артем
Возраст: 41 Телец
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Зная город курган и особенности его дорог (учусь там) интересно где ты там дрифтуеш???))))) А по теме я вообще после удара об бордюр менял стойку и поворотный кулак на удивление рычаг оказался не погнут ))))
Nissan Sunny QG16 Luxury Edition 2003 г
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 2 апреля 2012 00:52 |
Возраст: 37 Овен
здравствуйте) спешу поделиться с вами своей новой (старой) проблемой:
по зиме ,уходя от столкновения с камазом, залетел на обочину, из бордюра и счищенного снега.
залетел по касательной - машину занесло. удар пришелся сначала на переднее правое, а затем заднее правое колесо. как итог - метров 70 по обочине на брюхе.
из сломанного было:
-слетевший бампер с петелек
-вылетевший поворотник
-передний правый диск восьмеркой (в двух шииномонтажках сказали восстановлению уже не подлежит)
на следующий день при осмотре подвески на подъемнике ничего не обнаружилось.
диск заменил.после замены диска машину особо и не тянет. (разве что немного вправо, но я подумываю что это небольшой уклон дороги, в основном едет ровно)
спустя время обнаружил странный звук справа спереди : при 40-50 км\ч равномерный прокатывающийся хруст. от положения руля не зависит. от нажатия педалей тормоза и газа не зависит. при другой скорости (до 150 км.ч или меньше никак не проявляется
не гудит и никак не мешает движению. )
т.к. звук этот никак не мешает движению то собственно на этот звук достаточно большое время не обращал внимания. проехал около 1000 - 2000 км (ой как не хорошо:-()
сейчас перед птичкой совсем стыдно стало решил заняться
на что это может быть похоже?
Сообщение отредактировано 2 апреля 2012 00:57. Редактировалось 1 раз(а)
nissan bluebird sylphy 1.8, 2001 г. , QG10
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 апреля 2012 13:02 |
Возраст: 41 Весы
Прокатывающийся хруст ...думаю все же подшипник или как вариант граната.
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 3 апреля 2012 17:21 |
Возраст: 37 Овен
[b]киря[
сколько я знаю граната вроде в поворотах хрустеть должна?
данный хруст по моим заметкам, не зависит от положения руля...)
есть ли какая то возможность проверить подшипник?
при стандартном осмотре в техсервисе сервисмен в прошлый раз беду не заметил)
