Автор: Belt17
Прописать новый брелок на сигнализацию.
kozapetrium |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 января 2010 14:43 |
Каким оразом можно прописать брелок на сигнашку тамогавк 9010, у меня брелки украли, а товарищ сигналку менял и мне все свое барахло отдал отт тамогавка , есть ли способ в домашних условиях или оборудование определенное надо ???
Поправил название
Промодерировал: yurashka (14 января 2010 15:30)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 января 2010 15:23 |
kozapetrium,
Никакого оборудования не надо, нужна инструкция от сигналки и в салоне авто найти секретную кнопку......там делов на 2-3 минуты, ребенок справится...........
Заодно сотрешь из памяти старые брелки, мало ли чего.........
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 января 2010 15:28 |
Возраст: 44 Близнецы
kozapetrium,
Здесь скачаеш инструкцию, там все написано....необходимо купить брелок сигнализации и прописать его через секретную кнопку!
kozapetrium |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 января 2010 17:49 |
Спасибо за информацию, а вот такой вопрос тогда что отвечает за прием сигнала от брелка антена или все таки блок ??
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 января 2010 18:19 |
kozapetrium,
На здоровье, рады помочь!
Ну ты спросил ag И то и другое отвечает.......но антена, естественно, в первую очередь, она отвечает за дальность приема сигнала
Не нафлуди......
kozapetrium |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 января 2010 20:39 |
Неспроста спросил потому что такоеощущение что антена глюкнула, по книжке сделал все как написано, а брелок не определился, хотяс кнопки ovverride сигнашка на комманды реагирует и моргает и звуки издает и тд, всеравно наверно придется к умельцам ехать, а я уж блин обнадежился ((
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 января 2010 10:29 |
Возраст: 42 Козерог
если барахло отдал - попробуй его тогда антену зацепить раз на нее грешишь...
да и насколько я помню нужно куда-нбудь в поля за город выехать дабы посторонние сигналы в эфире свести к минимуму...
просто помнится года 4ре назад у меня друг так же маялся - не мог прописать новый брелок.
выехал за город - и все получилось...
да и кстати там на антене жмыкалка есть - типо "вызов оператора брелка". она то работает?
з.ы. а никто не вкурсе где можно купить на эту сигу (гавк 9010) двухсторонний брелок и сколько стоит, а то у меня после частых падений мой чего-то порой тупить стал...
Bluebird Sylphy`02 QG15
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 января 2010 11:24 |
В Барнауле в автомоде (пр-т. Калинина, 21) примерно 2000 руб. стоит + чехол от падений 150 руб.
Сообщение отредактировано 15 января 2010 11:25. Редактировалось 1 раз(а)
kozapetrium |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 января 2010 11:25 |
Стоит он порядка 1000-1200 руб, антену менял не помагло, попробую и правда отъехать мож и поможет,
kozapetrium |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 января 2010 09:32 |
ПОзвонил в мастерскую сказали томогавк нет смысла чинить , типа все равно заглючит потом через несколько дней, говорят что все приезжают их менять на другие, вот и я задумался, кто может посоветовать что лучше взять чтоб так же с автозапуском обратной связью и по карману не ударило ab
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 августа 2011 09:36 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
заказывал брелок от топора 9010 через интернет магазин, с доставкой на почту вышло 2300. При установке выяснилось что стоит D900, но брелок подошел теперь все отлично работает
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Boris NKZ Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 ноября 2011 00:32 |
Борис
Возраст: 55 Скорпион
Цитата: kozapetrium
http://www.autoset.ru/index/dcat__86.html
подожди менять, попробуй всю операцию проделать с закрытой дверью
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 ноября 2011 10:11 |
Возраст: 51 Рыбы
kozapetrium,
Надо вернуть заводские настройки у 9010 по умолчанию и посмотреть как работает.
Процедура вот такая:
При заглушенном двигателе
Включить зажигание –
Нажать кнопку OVERRIDE 10 раз –
Выключить зажигание - Сирена издаст 10 "ЧИРПов" –
Нажать кнопку OVERRIDE 1 раз - Сирена издаст 1 "ЧИРП" –
Поставить / снять с охраны с брелка –
Включить / выключить зажигание
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 20 ноября 2011 22:42 |
Как я понял ты и блок поменял! Тода делай всё по инструкции! Если решил сигналку сменить говорят лучше Шерхан магикар 5 он меньше глючит! Хотя кому что нравится,а то ещё ктони-будь обидется!!!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 декабря 2011 15:04 |
Возраст: 46 Телец
Только не Шерхан 5, это вообще говно!
Да он по надёжности нормальный, но по функционалу, полная ересь! Он стоит 5000 руб, а там такой тупняк! Если сильно хочется Шерхан, то тогда 7-ой. У него всё есть как у томагавка. Только правда нет запуска по температуре двигателя.
Ещё мне не нравиться 5-й, из-за того что у него нетконтроля работа двигателя по тахометру, есть только по генератору. Не на всех тачках это хорошо работает.
И у шерхана мне не нравиться большой блок, спрятать не где при установке, это плохо.
И ещё в добвок этот тупой шерхан легко свкрывается код-грабером.
Эти шерханы в основном выбирабют в магазине по красивому белому брелку, синей лампочки под стеклом и красивой лащёной красочной инструкции, тупняк!
А плюс Томагавка, это его функционал и небольшая цена. Минус, это его качество, оно упало, и он то же легко вскрывается ког-грабером.
Есть альтернатива всем этим моральноустаревшим сигнализациям, это Стар-лайн А91 Dialog. Там то же есть всё, и запуск по температуре двигателя, есть в наборе датчик на двигатель, и по времени запуск, и кодировка у него уже Диалоговая, ког граберы её не берут. По крайне мере я не слышал что бы код грабером можно было вот так просто вскрыть такую сигналку. Стоит она на 1000 руб дороже чем томагавк, но на и 1000 рублей дешевле чем тупой шерхан 5. Короче чредняя цена. Качество сигналки очень хорошее, пока не падает.
Кстати у старлайна то же синюю лампочку под стекло стали делать.
Я не рекламирую, я хочу что бы Вы владельцы Силфиков, использовали хорошое сигнализации. Сам я в этом вопросе гуру, т.к. много лет занимаюсь электроникой, и установками сигнализаций. Так что могу посоветовать что то хорошее.
УДАЧИ!
Сообщение отредактировано 1 декабря 2011 15:04. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
