Автор: Володя
Сигнализация Tomahawk TW-9010
Arthur |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 12 февраля 2011 23:45 |
СПС, в понедельник скатаюсь куданить где ставят сиги ag
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 14 февраля 2011 18:27 |
Артём
вот надыбал схемы
а если приборка без тахометра то сигнал брать с катушки любой, крайний провод (но не зелёный, точно не помню) или с форсунки, там всего 2 провода, не ошибётесь
програмирование томагавка под тахометр можно найти в его же книге, тока не забудьте обороты прописать
Сергей |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 9 октября 2011 13:32 |
Подскажите пожалуйста у меня сигналка tomahawk TW 9010 в последнее время стала выёживатся, то заводит с пульта, то вообще отказывается,в режиме автозапуска тоже самое, релюхи и втягивающее щелкает и все,приближется зима боюсь снова проблемы будут.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 октября 2011 15:23 |
Возраст: 51 Рыбы
Надо вернуть заводские настройки у 9010 по умолчанию и посмотреть как работает.
Процедура вот такая:
При заглушенном двигателе
Включить зажигание –
Нажать кнопку OVERRIDE 10 раз –
Выключить зажигание - Сирена издаст 10 "ЧИРПов" –
Нажать кнопку OVERRIDE 1 раз - Сирена издаст 1 "ЧИРП" –
Поставить / снять с охраны с брелка –
Включить / выключить зажигание
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 9 октября 2011 23:34 |
Возраст: 47 Водолей
Плюс много. Сегодня в гараже программировал Nissan Terrano. Сбросил все настройки на заводские, запрограммировал и всё заработало - задержка для дизеля, турботаймер и прочее. Сергей, попробуй сбросить всё на заводские настройки и запрограммировать заново.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 10 ноября 2011 16:16 |
Возраст: 40 Водолей
в понедельник ставлю себе сигналку tomahawk 9010 с а/з, а то устал уже мерзнуть на стоянке по 10 минут )))
только вот листал мануал и не много расстроило что по температуре есть запуск -5,-10,-20,-30. Я то думал что температуру можно вручную выбирать, т.к. планировал -15...-18
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 10 ноября 2011 18:28 |
Возраст: 51 Рыбы
Там только так,у меня такая сигналка. И время тоже только по ,10,15,20 мин
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 10 ноября 2011 19:05 |
Возраст: 49 Близнецы
Зачем тебе эта древняя сигналка, ставь нормальную сразу
Lada Nivara 21310
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 10 ноября 2011 21:01 |
Возраст: 46 Телец
Ребята эта сигналка вскрывается за 20 секунд код-грабером. Неплохие сигналки Старлайн Диалог. А91 Dialog, или 92 Dialog можно поставить.
Не факт что она будет заводиться в морозы. Нужно смотреть как она подключена, прежде чем настройки программировать и сбрасывать. То что у вас после сброса всё заработало, это не означает что у всех так будет.
По контролю работы двигателя. Серо-чёрн провод. У Томагавках он работает криво. Но что бы работал нормально, нужно подключать только по тахометру и через разделительный конденсатор. Т.к. постоянная составляющая испортит весь кайф. Время работы стартера ставить 3 сек.
Сообщение отредактировано 10 ноября 2011 21:12. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 10 ноября 2011 21:09 |
Возраст: 51 Рыбы
Любая сигналка вскрывается сканером. И не говори что это не возможно,я сам смотрел как сканер взломает любую сигналку.Просто у некоторых есть больше дополнительных опции и они дороже.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 10 ноября 2011 22:57 |
Возраст: 46 Телец
Диалоговая не вскрывается. Вот почему: http://www.elektroclub.ru/articles/item486
Система Свой - Чужой используется в военной авиации. Как пишут что взломать не возможно.
http://www.ugona.net/page123.html
А томагавк 9010, самый простой во взломе. У него одна и та же кнопка (или команда), на снятие и постановку с охраны.
Вот почитайте интересные статьи про код-граберы. Там список сигнализаций которые они ломают.
http://www.ugona.net/page53.html
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 10 ноября 2011 23:18 |
Возраст: 51 Рыбы
Правильно,но я видел как работает сканер,и когда увижу своим глазам тогда и поверю!!!!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 10 ноября 2011 23:36 |
Возраст: 46 Телец
Может быть и есть способы взлома диалогового кода, но всё ровно, диалоговый код не сломают простые пацаны с улице, которые приобрели где то код граббер. Возможно для звлома диалогового кода понадобиться много времени, специальные и дорогие электронные средства, и так же мозги, которых у уличных угонщиков не может быть.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 10 ноября 2011 23:41 |
Возраст: 51 Рыбы
Согласен с тобой,но взломать можно все!!!!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 11 ноября 2011 02:42 |
Возраст: 40 Водолей
TW-9010 - старая
TZ-9010 - поновее
кхм, люди которые сидят со сканерами, не думаю что будут интерисоваться автомобилем которому уже 10 лет и нижнего ценового диапазона, на мой взгляд лишнее это ставить дорогую сигналку. К тому же мне надо одно: автозапуск (машина хранится на стоянке), я уже год проездил с центральным замком, ща просто к зиме хочется чуточку комфорта.
Когда оставлял машину в мутных местах на ночь, то тупо снимал катушки зажигания ))))
По поводу не вскрываемых сигналок и прочее есть хорошая поговорка: "на крутую жопу, хер с правой резьбой всегда найдется".
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
