парни, кто какие свечи в зиму ставит на наших крокодилов??? сейчас у меня стоят иридиевые DENSO одноконтактные, от старого хозяина ещё остались. А щас думаю надо поменять для профилактики... Искал у нас в Тюмени 4-х контактные NGK, все только руками разводят, либо под заказ ждать 2 недели и ценник конский в 700р за свечку!!! а ещё слышал что не заводятся двушки зимой с этими длинными свечами и что типа ставят простые с 1,8 и проблем не знают, та кто что может подсказать??? Первая зима с птичкой на носу, а я ещё не готов
Поблагодарил: 17
Привет всем, последовал вашим советам и поехал в магазин за LFR5A11, но в наличии их небыло и я взял PLFR5A11 они точно такие же как те, тока контакты типа аж платиной покрыты!!!!!!! для чего это надо не понимаю, но думаю плохого то ничё пади не будет...? отдал за свечи 1800р
Сообщение отредактировано 28 октября 2011 22:32. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
Парни, вопрос такой... горит чек, с помощью самодиагностики определяет ошибку 1320, почитал где только мог и выяснил что скорее всего катушка, нашёл катушку на екзисте и прокатился по тюменским магазинам, в магазинах естественно ничё нет к моему QR20DD, (и чем они там тока торгуют не пойму...???) а есть на QR20DE... вот и думаю я подойдёт она или нет??? у кого какие соображения на этот счёт???
А что движок троит или только ошибку выдаёт? Помоему они одинаковые, возьми свою и сравни, или на разборе купи быстрее будет! А к диагностам ездил? Хороший сканер точно даст ответ, что не так!
vasek72rus, Согласен с Kolmakos, Если не троит гоняй, просто сбрось ошибку... Ну и на заметку, что менять придется ее)) Проблема была такая же у меня, загорелся чек, ошибку считал, перед ошибкой машина подергивалась. Катушка видимо как у тебя вылетает, но не троит. Проверил будут ли проблемы при езде тупо по прямой топнув в пол. Чек горит - проблем нет, не дергает авто. Ошибку сбросил, езжу дальше... По поводу диагностики - Вряд ли что-то скажут пока катушка не вылетит полностью. По крайней мере мне сказали "Сейчас не вычислить пока работает. Затроит приезжай, найдем, заменим"
Сообщение отредактировано 3 ноября 2011 14:56. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
Kolmakos, Движка не троит, ошибка вылетает, то сразу после пуска, то во время езды! скидываю её сам... на сканер ездил, сказали P1320, пропуски в зажигании и всё, больше ничё не сказали, тока 600р ещё попросили... А на вопрос чё делать сказали смени заправку... Заправляюсь тока 95-м и тока на одной заправке Лукойл, которая проверена людьми и годами и менять ничё не собираюсь так как бензин тут не при чём...
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Всё ясно Сергей спасибо, я так же и подумал!!! а разгоор этот весь вот к чему, катушку то можно ли с другой движки ставить??? например с QR20DE??? их просто куча по магазинам валяется, и в екзисте куча аналогов к ним приведено...
vasek72rus, Если честно с другой модели при НЕ совпадении номера не стал бы ставить т.к. есть вероятность, что НЕ подойдет даже от похожей модели... Сам присматриваю катушку именно с QR20DD с номером совпадающим, чтобы уж наверняка)) ОФФТОП так сказать) Хотя бывают приколы с запчастями. Купил себе сайлентблоки на рычаги передней подвески, из там помнится 2 штуки. Мне продали один большой в железной обойме (подошел по номеру) и один маленький опять же в железной обойме. Вот этот маленькие и не подошел, хотя по номеру запчастей и по из программе выпадал именно этот сайлентблок. Вышел из ситуации ровно сточив на станке с сайлентблока 0,5-1 мм этого железного обода, только тогда забил его в рычаг... Делать так не советую т.к. можно повредить посадочное место сайлента в рычаге и тогда придется брать новый рычаг, цена оригинала около 9 тыс. На разборах может дешевле... Сам сделал из-за того, что выхода не было, авто разобрано, старый сайлент в хлам разбился. Второй менять не стал, поставил старый т.к. более менее целый. Могу выложить фото этого сайлента тот который надо и тот который НЕ надо покупать. ЗЫ. Админам. Если перенесете мой оффтоп в др тему в личку писаните, чтоб знать где искать))
Добавлено спустя 1 час 5 минут 16 секунд:
К стати как вариант - Проверь высоковольтные провода к катушкам. У меня 10-ка была, долго не мог понять почему хлопает и троит. Оказалось прогорел провод и не видно почти было.
Сообщение отредактировано 3 ноября 2011 15:33. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 17
да смотрел, вроде нигде ничё, правда в некоторых местах изолентой чёрной подмотано, но старой старой на вид, так что даже не знаю устранение дефекта это было или заводская сборка такая.... короче надо ковыряться, а для этого нужен гараж, а его понятно дело нет, прохладно уже у нас!!! на выходные попробую замутиться с гаражиком и очень хочу почистить дроссель и всё что там ещё будет грязным, заодно и провода все пересмотр ю...
vasek72rus, Прозвони цешкой) Тупо на есть контакт-нет контакта. Может где обрывается) Я свой провод так вычислил т.к. не видно почти было этого перегорания
Поблагодарил: 17
Feyzal, так, ну одну сторону провода я возьму с фишки которую сниму с катушки, а вторую??? куда он там уходит??? если звонить так всю цепь... а если кусками то как??? иголкой тыкать???
vasek72rus, провод надо снять полностью и прозвонить. Снимаешь его и в одну сторону иголку и во вторую. Потом пробуешь немного трясти провод и смотри прерывается ли контакт. Цешка покажет. Так можешь проверить провод на наличие обрывов. Катушку как проверить я тебе не скажу(( Не знаю просто т.к. я проверял так на 10-ке (ВАЗ), там катушка одна стоит и с нее просто сдернул провода и нашел какой с обрывом
Поблагодарил: 166
Да плохо когда начинаются глюки,я со своим намучился, какие только ошибки не выдовал, потом уже не заморачивался тупо скидывал мультитроником и ехал дальше!!! Надеюсь твоя птичка не будет хондрить!!!
