Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Пружины
lesha2010 Не в сети |   Ссылка на пост | #301 | Добавлено: 18 июня 2011 07:19 |
Возраст: 48 Скорпион
Сколько задние пружины стоят кто знает, и есть разница в жесткости или все одинаковы?
Nissan Bluebird Sylphy QG10, QG18, 2001
lesha2010 Не в сети |   Ссылка на пост | #302 | Добавлено: 19 июня 2011 09:44 |
Все не надо отвечать, пружины купил по 1200 за штучку, думаю цена приемлема.
aleksandr Не в сети |   Ссылка на пост | #303 | Добавлено: 6 августа 2011 16:27 |
Возраст: 50 Телец
подскажите пожалуста какие лучше задние пружины поставить C4N-43412 или C4N-43402 кузов FG-10
kosap Не в сети |   Ссылка на пост | #304 | Добавлено: 4 сентября 2011 19:58 |
Fen
Возраст: 45 Стрелец
Цитата: sasha_nsk
Цитата: ALexx
Тока пружины и стойки подобраны друг на друга, на усиленной пружине стойка может стучать при разжатии.
Ага, у меня так и есть, только я пружины обычные ОВК ставил, но всё равно "стреляет вниз" когда в яму заезжаешь. Но сейчас уже совсем редко, думаю со временем совсем пройдет.
У меня похожая ситуевина: Поменял впереди стойки и пружины, брал оригинал, или аналог (сейчас уже точно не помню) и передняя левая стойка стреляет, когда в ямку попадает колесо. Звук такой прям конкретный, похожий звук слышал только когда стойка убитая совсем.
Можно это как то исправить?
Sylphy 1.8 2003 г.
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #305 | Добавлено: 15 октября 2011 06:48 |
Возраст: 38 Скорпион
Поставил назад стойки KYB и пружины OBK-C4N43412, так теперь зад ниже морды стал... Какие пружины на передоу поставить, чтоб опустилась морда?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #306 | Добавлено: 15 октября 2011 18:57 |
А передние какие?
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #307 | Добавлено: 21 октября 2011 23:27 |
Спереди стойки KYB с 20 штоком и родные пружины... Что-то к зиме передумал опускать нос, лучше задрать хвост маленько, а то колеса периодически арки шкрябают... Какие будут предложения?) Стойки от цефиры брать?)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #308 | Добавлено: 22 октября 2011 01:30 |
Возраст: 51 Рыбы
Назад можно поставить стойки от Цефыри,Спереди никак!!!!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #309 | Добавлено: 22 октября 2011 22:00 |
Возраст: 49 Близнецы
413402 на 2 см ниже чем мои родные! Какие именно родные я не знаю, маркировка синяя и жолтая краска. Судя по статье на сайте, родной заменой будет 413412! Купил седня 402 как умная Маша снял стойку думаю ну ща как поменяю! Ага, национальная индейская изба вам, короткая она :(
Сообщение отредактировано 22 октября 2011 22:02. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #310 | Добавлено: 23 октября 2011 00:46 |
Значит я все таки 402е купил. Но я их поставил. Сменил шило на мыло... лучше не стало. Да и хуже вроде особо тоже.
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #311 | Добавлено: 23 октября 2011 17:40 |
А я отдал назад в магазин. видно не судьба ag Старые пружины прослужат дольше... ap
Lada Nivara 21310
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #312 | Добавлено: 24 октября 2011 00:08 |
У меня появились мысли... Но только как появится бабло)
asket Не в сети |   Ссылка на пост | #313 | Добавлено: 24 января 2012 14:42 |
Олег
Возраст: 39 Стрелец
Всем привет! Прочитал всю ветку, и не нашёл ни одного человека с двухлитровой птицей, который бы менял пружины. У меня по каталогу ОВК код пружины C4N-64602 , кузов TG-10. Вся проблема в том что не могу их нигде в магазинах найти. Может кто какой аналог ставил?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2004г. Двигатель QR20DD, кузов TG-10
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #314 | Добавлено: 24 января 2012 16:21 |
Да не занимайся ерундой! Смотря что ты хочеш??? Если задрать то есть такие варианты! Купить проставку между кузовом и стойкой, тока отверстия придётся рассверлить под кайки впотайки! Поставить резинку между чашкой и пружиной, но если стойки уставшие то может гидравлика не справляться и будет жопа казлить! Проверено! И ещё один. покупал я стойки газамаслянные Шинкай, у них шток длиньше на 2-а см и сама стойка на 4 или 5 см! Вобщем я всю тачку задирал! Ездиш везде и пох на всё!!! Танки грязи не боятся!
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #315 | Добавлено: 25 января 2012 13:39 |
Возраст: 42 Рак
Kolmakos, ты морду тоже задирал? проставки ставил? Как гранаты себя чуствуют после этой процедуры?
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
