Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Я пока свечи менять не собираюсь, но к весне хочу заказать. Пока выбираю и изучаю процесс замены. Вот нашел статью по замене -
Цитирую -
Свечи то же не обычные, с гайкой на 14 и длинной резьбой, простых свечей такого типа в природе нет, исключительно платина или иридий. Для машин с 12.04 по 12.05 идут свечи или оригинал 22401EN215 или Denso Iridium ZXE20HR13.На экзисте оригинал стоит 786р., Denso нет. После 12.05 свечи другие и есть уже NGK аналог PLZKAR6A11 или LZKAR6AP11, то же платина. Но эти свечи отличаются зазором 1.1 мм (до 12.05 1.3 мм) и расстоянием от края резьбы до центрального электрода (на свечах до 12.05 это расстояние меньше).
Вот тут и возникает вопрос - какие свечи брать? Какой зазор должен быть? У меня выпуск машины 12.2005. Из текста выше следует, что мне надо только оригинал 22401EN215 или Денсо иридий. Но это есть дорого . А вот PLZKAR6A11 или LZKAR6AP11 - платина, уже подешевле, но зазор поменьше. Вопрос - что купить? Кто какие свечи ставил?
Поблагодарил: 8
Цитата: mizhik
NGK выдает это полной заменой для двигателей MR20DE
там год 2007 указан, а у меня 2005. Где бы еще подтверждение найти какой зазор должен быть на свече? Сильно ли критично иметь зазор 1,3 вместо 1,1 и наоборот?
так не все ли равно какой год выпуска автомобиля, если двигатель один и тот же? Вданном случае указывается год выпуска модели, оснащенной данным двигателем. я бы на sylphy нашел, но нет у них еще в базе G11
Поблагодарил: 8
Цитата: Vadusha
Зазор в принципе можно и самому выставить какой нужно
Знать бы еще какой нужен...
Зазор подогнуть не проблема, а вот расстояние от края резьбы не знаю как изменить. И чем вообще расстояние от резьбы отличается от зазора?
Поблагодарил: 8
Цитата: Пипец
а че за прикол статья про MR20 а на фотке HR15?)
Я даже не обратил внимания .
Цитата: Пипец
про траблу про ключ слышал...надо искать...
Они вообще в продаже бывают? Сколько стоят?
Цитата: Пипец
LZKAR6AP11 ставятся на MR18 в тииде! так что для тебя я уверен тоже подойдут!
Я понял что и для MR20 и для HR15 свечи одни и те же можно ставить. Вот только с зазором неясно. Можно родные выкрутить и померить, но не факт что там зазор уже не ушел. Или выставить на новых "золотую середину" 1,2 и все
Поблагодарил: 8
maksar, а доставка сколько стоит?
З.Ы. уже поглядел, комплект свечей с доставкой 69,09 баксов, что при курсе 31 руб дает сумму 2142 руб. что для иридиевых свечей очень дешево я считаю Поискал по сайту свечи по модели движка MR20DE и нашлись еще свечи для Nissan Sentra SR 2009 2.0L (L4) MR20DE. Сечи Денсо SC20HR11, цена 9,38 бакса за штуку. Экзист про них говорит что они для Тойоты. ХЗ подойдут или нет мне, у меня машина 2005 года все-таки.
Сообщение отредактировано 25 октября 2011 11:02. Редактировалось 2 раз(а)
Кто свечи менял? В сервисах хотят от 2600 до 15000 у официалов. Решил сам этой работой занятся-не от хорошей жизни )))) свечки беру NGK 5118 на экзисте по 400руб.
