Автор: Den107
Свечи для Сильфи G11
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 октября 2011 09:48 |
Возраст: 48 Козерог
Я пока свечи менять не собираюсь, но к весне хочу заказать. Пока выбираю и изучаю процесс замены. Вот нашел статью по замене -
Цитирую -
Свечи то же не обычные, с гайкой на 14 и длинной резьбой, простых свечей такого типа в природе нет, исключительно платина или иридий. Для машин с 12.04 по 12.05 идут свечи или оригинал 22401EN215 или Denso Iridium ZXE20HR13.На экзисте оригинал стоит 786р., Denso нет. После 12.05 свечи другие и есть уже NGK аналог PLZKAR6A11 или LZKAR6AP11, то же платина. Но эти свечи отличаются зазором 1.1 мм (до 12.05 1.3 мм) и расстоянием от края резьбы до центрального электрода (на свечах до 12.05 это расстояние меньше).
Вот тут и возникает вопрос - какие свечи брать? Какой зазор должен быть? У меня выпуск машины 12.2005. Из текста выше следует, что мне надо только оригинал 22401EN215 или Денсо иридий. Но это есть дорого ac .
А вот PLZKAR6A11 или LZKAR6AP11 - платина, уже подешевле, но зазор поменьше. Вопрос - что купить? Кто какие свечи ставил?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 октября 2011 10:13 |
Цитата: LEvSHA
PLZKAR6A11
NGK выдает это полной заменой для двигателей MR20DE
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 октября 2011 10:26 |
Возраст: 48 Козерог
там год 2007 указан, а у меня 2005. Где бы еще подтверждение найти какой зазор должен быть на свече? Сильно ли критично иметь зазор 1,3 вместо 1,1 и наоборот?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 октября 2011 11:00 |
так не все ли равно какой год выпуска автомобиля, если двигатель один и тот же? Вданном случае указывается год выпуска модели, оснащенной данным двигателем. я бы на sylphy нашел, но нет у них еще в базе G11
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 октября 2011 11:16 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
Зазор в принципе можно и самому выставить какой нужно, главное чтобы свечи подходили
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 октября 2011 12:52 |
Возраст: 48 Козерог
Знать бы еще какой нужен...
Зазор подогнуть не проблема, а вот расстояние от края резьбы не знаю как изменить. И чем вообще расстояние от резьбы отличается от зазора?
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 октября 2011 17:26 |
на hr15 1,1 зазор! из заменителей ниссан по 500р и денсо...NGK для HR15 DF6H-11A
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
а че за прикол статья про MR20 а на фотке HR15?)))про траблу про ключ слышал...надо искать...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Цитата: LEvSHA
LZKAR6AP11
LZKAR6AP11 ставятся на MR18 в тииде! так что для тебя я уверен тоже подойдут!
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 октября 2011 09:39 |
Возраст: 48 Козерог
Я даже не обратил внимания ab .
Они вообще в продаже бывают? Сколько стоят?
Я понял что и для MR20 и для HR15 свечи одни и те же можно ставить. Вот только с зазором неясно. Можно родные выкрутить и померить, но не факт что там зазор уже не ушел. Или выставить на новых "золотую середину" 1,2 и все ab
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 октября 2011 10:59 |
LEvSHA, ключи такие бывают...идут как для спортивных машин что ли...читал так же, что люди стандартные ключи обтачивают на токарном станке)))
maksar Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 октября 2011 08:15 |
Купил такие Denso Iridium Long FXE20HR11 Spark Plug 4 х $10.45 = $41.80 с SparkPlugAuto.com
После промывки топлевной системы буду ставить.
Nissan Bluebird Sylphy '07, MR20DE, KG11, 20G
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 октября 2011 10:44 |
Возраст: 48 Козерог
maksar, а доставка сколько стоит?
З.Ы. уже поглядел, комплект свечей с доставкой 69,09 баксов, что при курсе 31 руб дает сумму 2142 руб. что для иридиевых свечей очень дешево я считаю
Поискал по сайту свечи по модели движка MR20DE и нашлись еще свечи для Nissan Sentra SR 2009 2.0L (L4) MR20DE. Сечи Денсо SC20HR11, цена 9,38 бакса за штуку. Экзист про них говорит что они для Тойоты. ХЗ подойдут или нет мне, у меня машина 2005 года все-таки.
Сообщение отредактировано 25 октября 2011 11:02. Редактировалось 2 раз(а)
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 мая 2012 23:05 |
Возраст: 45 Лев
Кто свечи менял? В сервисах хотят от 2600 до 15000 у официалов. Решил сам этой работой занятся-не от хорошей жизни )))) свечки беру NGK 5118 на экзисте по 400руб.
Добавлено спустя 31 секунду:
возможно ли самому в обще это сделать?
SYLPHY AXIS 2007
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 мая 2012 09:34 |
Возраст: 48 Козерог
Сделать-то возможно, проблема только в ключе. Я себе пока даже не искал, но чувствую скоро придется менять.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 мая 2012 11:06 |
Возраст: 53 Телец
А в чем проблема-то??? ag
Единственное правило-что бы двиг был холодный. ну или остывший хорошенько
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 мая 2012 23:30 |
Возраст: 45 Лев
колектор снимать нужно, вот проблема
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ключ свечной на 14 купил, без проблем. 300 р.
SYLPHY AXIS 2007
