Автор: Rogoz
Жужжание в вариаторе
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 октября 2011 15:15 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Ребят, если вопрос уже поднимался - просьба не ругаться....
В общем, такая проблема.
Из картера коробки раздается жужжание(слышится из-под машины, даже не прислоняясь к поддону). Похоже на жужжание вентилятора, только с какой-то электрической примесью.
Помимо этого, коробка пинается. Проявляется это, если медленно ехать,отпустить резко раз - происходит как толчок. Если снова газ потихоньку нажать - опять толчок.
Плюс в районе 1000 оборотов гудение - думаю, из вариатора.
В выходные хочу на диагностику ехать.
Но до выходных еще далеко. Пока меня интересует вопрос - если это проблема с вариатором, то что в нем выходит из строя? Электроника (блок управления солинойами) или механика?
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 октября 2011 17:39 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Есть жужжание гидропанели, оно специфическое, слышно если прислушиваться, исходит из района крепления основного коннектора и в целом из под машины-если стоять под Поддоном CVT, это принцип работы. Отличительно жужжат саленоиды, если такое замечено их надо чистить, не поможет значит кондрат начинает их приманивать к себе) По поводу пинков, то это не переключения, а гидро удар, как правило происходит из-за нарушенной циркуляции масла. Но также стоит посмотреть сайлент блоки переждних рычагов и подушки ДВС, при нагрузке по энерции двиг начинает давать люфт в креплениях из-за этого удар, с сайлентблоками аналогично) И вообще проверь как работает тахометр при переключениях, начинай плавно ускорятся и когда обороты сбросятся ~ 1.5-1.8 тыс, слушай 5 точкой есть ли толчки)
Сообщение отредактировано 18 октября 2011 18:18. Редактировалось 3 раз(а)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 октября 2011 10:33 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Седня пока до работы ехала - слушала всеми точками :)
Когда плавно разгоняюсь, в момент, когда оороты сбросяться происходит толчок, но не всегда. Иногда нормально переключается.
Гораздо чаще наблюдается другая ситуация - если во время движения отпустить газ, то (опять же не всегда) происходит как толчок, как будто сзади хватают машину. Или еще можно сравнить в тем моментом, когда на механике сцепление бросаешь (помню это ощущение, потому что в автошколе этим грешила).
И еще таком момент - если резко тормозить, бывает, что машина уже почти остановилась, а обороты еще падают (например, с 2000оборотов если резко тормозить). Как-будто вариатор медленно соображает.
Ну и этот противное гудение на 1000 оборотах - куда ж без него....
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 октября 2011 11:00 |
Существует жужжание, когда неправильно отрегулирован БДЗ. Проверить оно или нет, просто: заглушить двигатель, повернуть ключ в "Зажигание ВКЛ", жужжание должно появиться. Если жужжания нет при этом, а появляется лишь при незначительном нажатии на педаль (двигатель заглушен, зажигание ВКЛ), то БДЗ отрегулирован правильно.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 октября 2011 11:08 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
ЧТо такое БДЗ?
Когда я ключ поворачиваю в положение ON, то из-под капота раздается такое жужжание, но раньше думала, что это насос топливный...
А по поводу проверки не поняла:
это нормальная ситуация?
А если есть жужжание?
Кстати, если повернуть ключ в положение "OFF", такой звук странный. Сначала такой ЗЗЗЗЗЗЗ, а потом как будто клапан какой-то закрывается. Не знаю как описать, надеюсь, понятно
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 октября 2011 11:50 |
Это нормально.
Цитата: Cherry
Цитата: sl аглушить двигатель, повернуть ключ в "Зажигание ВКЛ", жужжание должно появитьсяэто нормальная ситуация?
Нет, если педаль газа не нажата, а зажигание включено, то жужжания быть не должно. При малейшем её нажатии жужжание должно появляться. Только такой порядок - есть правильная настройка БлокаДроссельнойЗаслонки.
О том, как регулировать БДЗ я писал здесь
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 октября 2011 12:23 |
Андрюха
Cherry, есть подобное вашему и на моей. К сожалению, ничем не могу помочь. Я просто забил, езжу так уже полтора года, ухудшений не наблюдается.
Это я имел в виду:
Добавлено спустя 46 секунд:
При этом появляется какой-то шумок. Сложно описать характер шума.
260 т.км.
