Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Стартер и Шаманы
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 10 октября 2011 17:34 |
Цитата: Morfeus
Я тебе написал
ага, но я то думал, что это именно щетки сами, без щеткодержателя) а оно оказывается - в сборе i-love-s
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 10 октября 2011 20:09 |
Зря карго (хотя, может не карго помню я). Вообщем 1 год я проездил на "левых" щётках. Ни ниссан ни хитачи... Что то типа "карго-марго". Толком уже не помню. Факт в том, что они прошли год (около 30 тыр). Родные ходят по 120.
Знаю что подходят от кифира какого то, ну и соответственно любого одноклассника (санька, винигрет, ад, и т.д.).
Больше ничего не вспомню, к сожалению
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 10 октября 2011 23:07 |
Возраст: 51 Рыбы
Я ставил CARGO,пока все нормально. Посмотрю как будет когда начнется мороз
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 11 октября 2011 08:57 |
на содружественном форуме писали, что cargo приходят в заводской упаковке nissan... уж не знаю верить нет, но отрицательный отзыв вчера я нашел по ним только один)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 11 октября 2011 09:09 |
Возраст: 51 Рыбы
В Новосибирске есть хорошая кантора (сибстартер). Они сами мне посоветовали (cargo). Сказали что это компания основана в Дании,и что компания специализируется, прежде всего, на производстве и поставках запасных частей для электросистем автомобилей. Точно приходят в заводской упаковке nissan.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 11 октября 2011 12:52 |
:) В Барнауле тоже есть фирма АлтайСтартер. Единственная специализирующаяся на замене и ремонте стартеров. Два филиала в городе, уж не знаю сколько по краю... Они подъе%^али меня уже трижды: первый раз со щётками, второй с бендиксом, от какой то бразильской конторы (ниже -25 замерзает), и третий раз когда приехал, мол делайте... Они какая тачка - виногдар. Привод - полный, у... снимайте сами, привозите, починим. Спасибо, в результате сам всё сделал за 4 часа.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 17 октября 2011 10:27 |
Cказали Спасибо: 2
cargo 137121 пришли в упаковке Cargo) но сами щетки сделаны достойно, меднографитовые, не болтаются, пропайка хорошая.
поставили НЕ снимая стартер. единственно, что делать замену надо конечно на яме и снимать растяжку жесткости (не знаю как правильно называется), она не дает к болтам двигателя стартера подлезть. растяжка крепится 2 болтами на 12, один откручивается снизу, второй - сверху.
затем снимается двигатель стартера, 2 длинных болта на 8. ВСЕ. двигатель стартера в руках. снимаем крышку (2 шурупа), снимаем щетки старые, ставим новые. ну ессно перед этим всю грязь убрать, смесь литола с меднографитовой пылью.
не забудте сперва клемму с аккума сбросить!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 17 октября 2011 17:22 |
Возраст: 51 Рыбы
Вот я тебя говорил что нормально все будет. И цена разумная,ПИВО С ТЕБЯ az
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 18 октября 2011 17:40 |
Возраст: 43 Овен
Прочитал всю тему. Проблем с втягивающей не увидел. Был в сервисе, сказали втягивающее немного не так работает. Решил заранее узнать, посмотреть как что менять и делать. Замену втягивающего через поиск на форуме не нашел(( Если кто менял можно ссылкой на статью, так же буду благодарен за номерок и совместимые детальки для стартера))) Про щетки уже понял - оригинал лучше))
Курганская обл., г. Шадринск
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ 2001г.в. CVT, QR20DD, TG10
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 1 декабря 2011 23:01 |
пётр
подскажите.севодня начел заводить ключь повернул а там щелчок и некрутит стартер.занёс домой акумулятор зарядить.думал может акума села.потом попробывал тоже самое.неужели стартер крякнул.
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 2 декабря 2011 07:46 |
похоже на щетки. попробуй мололточком по нему постучать (по стартеру)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 2 декабря 2011 08:55 |
Возраст: 51 Рыбы
Если не крутит,а электрически ток есть, это точно щетки!!!
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 2 декабря 2011 21:36 |
пётр
в каком месте находтся стартер.сверху смотрел немогу найти.машина стоит водворе.
Добавлено спустя 6 часов 55 минут 30 секунд:
подскажите какие можно подобрать щётки на стартер.двигатель GR20.у меня некрутил стартер только щёлкал.я постукал понему.и запустилось.и что надо щас делать
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 3 декабря 2011 09:33 |
Если не хотите тратиться и руки от кудо надо,то тогда... я подлез с низу подругому ни как, Открутил два бола с торца стартера,вытащил статор в сборе, только осторожно за ним редуктор! Затем акуратно всё разобрал,сношены были плюсовые щётки! Подогнал от лады 8-ки! Только в ручную напильником! После наждака они рассыпаются потом в стартере! Провода скрутил мелкими болтиками и заизолировал, затем всё аккуратненько собрал и установил! Выкрутил свечи и погонял буз нагрузки чтоб щётки притёрлись,затем отьёздил 1.5 года и никаких проблем! Конечно родные лучше! но выбора небыло на экзисте ждать долго да и в наличии они стоят дохрена!!! Выбирать вам!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 5 декабря 2011 14:58 |
Артём
mudryi66 на красноармейской 34 магазин МЭК, у них на витрине большой выбор щёток
и если будешь менять отпишись какие габариты у щёток
Сообщение отредактировано 5 декабря 2011 14:59. Редактировалось 1 раз(а)
