Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 70 71 72 73 74 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #1066 | Добавлено: 23 сентября 2011 11:45 |
Возраст: 49 Телец
Доброго времени суток всем.
Так все-таки когда встреча?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1067 | Добавлено: 23 сентября 2011 13:05 |
taxist-59, решили 01.10 в 14 у "Ленты".
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #1068 | Добавлено: 23 сентября 2011 16:18 |
Возраст: 43 Водолей
seaman731,
лью именно такое из фтрменной банки, уже третья замена была. Масло было всё время на одном уровне
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1069 | Добавлено: 23 сентября 2011 16:41 |
Возраст: 40 Овен
aksjet, ниссан синтетика в жб. А почему не пойдет, пробег большой?
Сообщение отредактировано 23 сентября 2011 16:50. Редактировалось 2 раз(а)
Mitsubishi Eterna 1996г.1,8-120л.с. 05/2009-08/2010
ВАЗ 21120 2001г. 1,5-110л.с(тюнинг) 08/2010-05/2011
Nissan sanny N16 QG15DE 02/2003 ЕХ Сингапурец 109 ло.си. 05/2011-02/2013
Honda Fit 09/2003 GD3 1.5-110л.с 7ступ CVT 12/2011-08/2014
Honda Jazz 10/2012 SUV 1.4-100 л.с 7ступ CVT 12/2012-02/2014
Honda AirWave 09/2005 GJ1 1.5-110л.с 7ступ CVT 08/2014-01/217
Nissan X-trail QG25 07/2004 169 л.с. 02/2017-...
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1070 | Добавлено: 23 сентября 2011 21:10 |
Возраст: 40 Весы
aksjet,
Энеос 1500 рублей 4 литра в ж.б. банке, меняю через 5000 км.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Пробег 168 000 км, вязкость 5w-50 синтетика, двигун работает легко, гуще не пробовал кроме как 5w-30.
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #1071 | Добавлено: 23 сентября 2011 21:45 |
Robert
Возраст: 40 Скорпион
о опять встреча,когда нибудь я попаду на встречу =)
Моя Ласточка
Bluebird silphy 1.5 (white) QG15, 2WD, 2002 year, Japan
Blue Stage
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1072 | Добавлено: 23 сентября 2011 22:13 |
Возраст: 64 Лев
Цитата: aksjet
А масла я ваще часто меняю любое какое бы не залил все по 5000 катаю не больше.
Я лично думаю, что это расточительство. Гарантийный пробег синтетики доходит до 15 т. км. Но при наших дорогах, нагрузках и прочих катаклизмах 10 т. - это нормально и реально. Если конечно часто используются нагрузки ( езда с грузом , езда по пересеченной местности и прочее) то можно немного сократить. 7-9 т. км - это минимум.А через пять т. км сливаем почти новое масло ( если конечно оно не контрафактное приготовленное и разлитое на Малой Арнаутской в Одессе или в цыганском селе под Ростовом)
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #1073 | Добавлено: 24 сентября 2011 01:08 |
Robert
я меняю масло каждые 10 тыс км!а в основном смотрю на цвет масла,если темнеет то меняю не раздумывая!кастрол 5 - 40
Моя Ласточка
Blue Stage
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #1074 | Добавлено: 24 сентября 2011 02:22 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Цитата: aksjet
Ребят какое масло посоветуете из 5-40 какой фирмы?
Лей 5-30 с настоящим допуском API SM/SN + ILSAC GF4/GF5 (со значком "starburst" на канистре) Это родное масло для наших авто. Если есть вопросы, заходи в гости сюда http://www.oil-club.ru/forum/
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1075 | Добавлено: 24 сентября 2011 02:52 |
JAVEN как всегда технически подкован и неоспорим :)
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1076 | Добавлено: 24 сентября 2011 13:46 |
aksjet
Вот это озадачили??? ai Ну и в дагонку вопросик какое из синтетики гуще 5-30, 5-40, 5-50??? Пробег у меня смотон реальный я подозреваю большой... 10-40 хавает после 150 км/ч . Буду менять скоро сальники клапанов потом хочу перейти на синтетику, исключительно из за чистоты мотора т.к. ненавижу грязные засаленные моторы... Так что такая делема, главное чтоб мягко без шелеста работал мотор, поэтому нужно подобрать правильно масло, раз все одинаково то вопрос один какое из синтетики гуще???!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1077 | Добавлено: 25 сентября 2011 11:47 |
Возраст: 64 Лев
Можно просто посмотреть классификацию масел. Последняя цифра - это как раз и есть вязкость масла. Из первых цифр 5-синтетика, 10--полусинтетика, 15- минералка
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Масло в двигателе и должно темнеть. Если масло не изменяет цвет-это просто уже подделка под масло. Работая в двигателе масло не только смазывает трущиеся детали, а благодаря добавленным присадкам и моет всевозможные "закоулки", там где откладываются закоксованные отложения. Разница лишь в том, что разные масла имеют разные присадки и эта "мойка" происходит по разному.
Один великий моторист говорил так: " Если вам говорят, что у вас масло не темнеет и это очень хорошо, то просто смените моториста" Цитата из старых журналов "За рулем"
Сообщение отредактировано 25 сентября 2011 11:48. Редактировалось 1 раз(а)
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1078 | Добавлено: 25 сентября 2011 17:50 |
aksjet
Если автомобиль эксплуатируется на газу то оно темнеть практически не будет... спросите у любого моториста и двигатель будет чистый как новый даже на минералке.... i-love-s
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1079 | Добавлено: 26 сентября 2011 21:32 |
Возраст: 64 Лев
Здесь не спорю. Но мы ведем разговор о автомобилях работающих на родном виде топлива. На бензине. Я не думаю, что все перевели свои Блюберды на газ. Если и есть такие, то их единицы.
Сообщение отредактировано 26 сентября 2011 21:33. Редактировалось 2 раз(а)
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1080 | Добавлено: 27 сентября 2011 00:08 |
aksjet
ну алекс,
Ну тогда , если следывать логике то масло темнеет не от того что моет старую грязь(хотя этот факт верный не спорю), а от не качесвенного бензина и условий эксплуатации, иначе от чего оно темнеет в новом моторе , что там мыть то,или с завода собирают грязные детали, хотя у новых моторов первое т.о. 3000 км как раз на моику и притирку с шлифовкой))) Поэтому подведу итог если масло долгое время чистое в вашем авто и темнеет медленно, то это говорить о том что 1 вы выбрали хорошее масло 2 у вас чистый мотор 3 вы правильно эксплуатируете мотор 4 льете правильное топливо 5 вам повезло что у вас живой мотор!!! А к пословице если моторист говорит что масло не темнеет то меняйте масло или моториста, \(это савдепия!!!) мнение людей старой закалки вырощеных на ведрах совецкого автопрома!!! Залейте мотор в воду и она потемнеет!!! (тогда что всем ездить на воде???) если масло рано темнеет в нормальном чистом моторе то это тоже не очень хорошо, возможно вы нарвались на потделку которая перегорает и темнеет в которой минимум присадок или вобще нет!!! или очень хреновое топливо с повышеным содержанием серы и смол. Так же может быть неисправности мотора какого либо дотчика мафа или лямбы,причин миллион... Так что обобщать сложно все индивидуально что хорошо что плохо, причина грязности масла миллион, Это мое краткое субьективное мнение!!! а это кому интересно про эксплуатацию масел http://oiltests.narod2.ru/
