Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 21 августа 2011 21:33 |
Андрюха
Bugs, так вроде удаляют катализатор именно там - в выпускном коллекторе (штаны)...
А тот что под днищем (если он там есть), скорее всего не сложно, открутил, ломом выломал.
260 т.км.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 21 августа 2011 23:03 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
под днищем стоит резонатор и глушитель, а катализ в выпускном коллекторе
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 22 августа 2011 12:29 |
Олег
А что тогда с лямбдами делать? И что ставить взамен удаленного катализатора, нужно ли потом что-нибудь делать с компьютером? У меня шум идет из резонатора, т.е. я могу его просто удалить и поставить взамен пламя гаситель, это не повредит машине?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 30 августа 2011 02:56 |
Олег
Привет ребят! Очередная беда-машинка стала плохо заводиться, появилась вибрация на холостых, да и при заводке идет шум, вроде топливный насос, не знаю что и делать, все так сразу и не во время ac . По поводу вибрации грешу на цепь, пробег 162000, менялась до меня, но чувствую требует очередной замены, а по заводке-неужели насос накрывается, а вот какой, как проверить? Скажите, что нужно брать для замены цепи, какие комплектующие, просто ни кто толком не может сказать, а я думаю если менять, то все сразу. Кто-нибудь сталкивался с этим? А если купить контрактный движок-не будет ли дешевле? И если покупать, то обязательно QR20DD (NEO DI) ? или же можно по проще взять, просто QR20 или SR20? Мужики, я в панике, ХЕЛП!!! А ведь на носу покупка квартиры в солнечном Сочи, на что тоже требуются бабосы... Вообще, с такими симптомами опасно ездить в дальние путешествия или можно? За ранее всех обнимаю и благодарю! i-love-s
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 30 августа 2011 08:18 |
NataN
съезди на диагностику там все и узнаешь.
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 30 августа 2011 15:37 |
Олег
В том-то и дело, что нормальных сканеров в нашей дыре нет! А если и будут, то мастера начинают грузить на новый движок, чтоб не возиться
DaziK Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 30 августа 2011 19:52 |
Антоха
Я с вами ребята!)) i-love-s
BLUEBIRD SYLPHY_2001г.в._ TG10/ QR20
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 30 августа 2011 21:58 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
ну раз с нами, тогда вэлком az
Сообщение отредактировано 30 августа 2011 21:59. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 31 августа 2011 00:31 |
Возраст: 44 Весы
не зачастили ли с заменой цепи,ребят,это бред 100%
они тебе расскажут блин...
с наклекой клуба
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 31 августа 2011 08:06 |
NataN
Sanek631,
Не знаю как у вас у нас есть одно СТО, "Корона" называется я там делал причем когда приехал на диагностику мне сразу сказали если причину найдем то деньги возьмем если не найдем тогда денег брать не будем. Нашли форсунку убитою и маф сказали что уже умирает. Причем на эту СТО я вышел через СТО BOSH, мне там подсказали где занимаются такими движками.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 2 сентября 2011 03:49 |
Олег
парни хелп! завожу машинку, а она мало того что не с первого раза заводится стала, так еще и гул пошел из района ТНВД, будто волчек из "Что, Где, когда" , помните такой звук? Еще гудеть стало из-под сиденья... Неужели оба насоса на грани издыхания? Может это фильтр, тот что в баке засорился и не дает насосу нормально работать? Ребят, помогите, ни кто не может толком ни чего сказать в сервисах. Можно ли ехать в дальнюю дорогу с такими симптомами? За ранее благодарю!
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 2 сентября 2011 09:01 |
NataN
Ехать по любому нельзя. Проверь на всякий случай фильтр сетку которая на топливном насосе что в баке находиться.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 2 сентября 2011 14:46 |
Олег
Нельзя!!?? Во блин, а как её проверить, может поменять топливный фильтр? А касаемо звука, это что, какие могут быть последствия? А если по трассе залить нормальный бензин и дать ей просраться, не поможет?
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 2 сентября 2011 17:46 |
NataN
там делов та не много снял задюю седушку и под ней топливный насос это один из двух второй это ТНВД он у нас уже под капотом. Так вот на этом топливном насосе, что под сидушкой, находиться сеточка она и есть филтр. А вообще можно просто попросить измерить давление в топливной реке и будет понятно он или не он.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 2 сентября 2011 19:20 |
Андрюха
Bugs, все правильно говорит NataN. Начни с того, что проще проверить и дешевле поменять, а именно фильтр на насосе в баке. И сеточку не забудь промыть. По поводу гула в ТНВД - всяко ему бензина не хватает. ИМХО.
Сам слышал такой гул секунд десять после промыки сеточки электроклапана на ТНВД. Перепугался страшно.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Кстати, недавно трабл был такой - при резком ускорении машина дергалась. Промывка приемной сеточки на безонасосе в баке и замена фильтра - проблема решена. А я уже напридумывал всякой ерунды...
260 т.км.
