Автор: Ильдар
Писк на низких оборотах
AlexVS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 августа 2011 09:08 |
Возраст: 50 Дева
Перелопатил весь форум, но ответа на свой вопрос так и не нашел.
Ситуация такая:
Холодный двиг работает нормально, как ему и положено.
На прогретом двиге, при оборотах до ~750-800 идет писк из под капота. При увеличении оборотов хотя бы до 900 писк пропадает. На N и на D (при нажатом тормозе) ситуация одинаковая.
Едет машина нормально.
Грешил на натяжной ролик.. заменил подшипник в нем.. только время зря потратил.
Тон писка может меняться на более низкий (но не всегда) если обороты просаживаются до 550-600.
Какие есть мысли? В сторону каких подшипников смотреть?
зы: пробег 189 тыс.км
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001 | моя с 01 сентября 2007г.
В948ХУ42 | 25.08.2011 - пробег 190000 км
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 августа 2011 09:56 |
может свист? тогда это ремень генератора. звук, похожий на периодическое тонкое посвистывание
AlexVS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 августа 2011 10:08 |
Возраст: 50 Дева
Не ремни - это точно.
Забыл сразу написать.. ремни тоже проверены.
Цитата: mizhik
может свист?
Все же я склоняюсь к писку. Частота эдак 10-12кГц.. противный сволочь
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 августа 2011 12:13 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
У меня такая же беда :( ТОлко в районе 1000 оборотов. Отчетливо слышно, когда завожу холодный двигатель, обороты около 1600. Греется. Как только к 1000 подходит - засвистело (запищало - не знаю, как правильно). Ниже - нормально. Но и при разгоне тоже самое.
Есть у меня идея, не знаю, насколько безопасно (сама не делала так, только думала) - снять ремень приводной и завести двигатель. Если свистеть (пищать) перестанет, значит что-то из навесного оборудования. Главное, не перегреть двигатель - помпа то не крутиться.
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 августа 2011 12:22 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Не надо провоцировать чек, для него это козырный момент) Если уш ремень засвистел значит какой то шкив подклинивает или шкив как турецкая сабля)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 августа 2011 12:24 |
Есть более гуманный способ, смочить ремень водой. Если звук прекращается - это оно. ad
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 августа 2011 12:39 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
А если не в ремне дело? а, напиример, насос гура гудит? или генератор?
Я ремень поменяла первым делом - новый, оригинальный. Но не помогло:(
Правда, все равно надо было менять ремешок - он уже был такой потресканный весь
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 августа 2011 13:12 |
Cherry,
Смотреть-слушать надо. Мы ж с одного города, стучитесь в личку, поможем. По четвергам на площадке перед цирком в 19.00 сбор, можно сразу туда приехать
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 августа 2011 13:17 |
Возраст: 51 Рыбы
Cherry,
Можно смазат с WD-40,если звука нету тогда подтянуть ремень i-love-s
У меня вчера такое случилось,я ремень подтянул и счастье
Сообщение отредактировано 18 августа 2011 13:24. Редактировалось 1 раз(а)
AlexVS Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 августа 2011 14:10 |
Возраст: 50 Дева
значит в сторону каких-либо подшипников никто думает..
буду в выходные колупать.. потом отпишусь
вот еще мысль:
так как два ремня, то может ли получиться так, что один какой-то больше в свою сторону тянет (сильнее чем положено натянут) и тем самым шкив чего-нить (не знаю чего).. одним словом из-за этого пищит.
с этим назрел вопрос: как проверить без динамометра степень натяжения ремней?
Сообщение отредактировано 18 августа 2011 14:13. Редактировалось 1 раз(а)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 сентября 2011 12:07 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Александр, нашли проблему?
AlexVS Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 сентября 2011 22:05 |
Возраст: 50 Дева
Cherry,
пока еще пищит.. с 6 сент иду в отпуск, тогда и займусь
а пока.. работа-дом-работа
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 2 сентября 2011 11:29 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
А мы в эти выходые планируем поменять насос ГУРа и помпу. Это будет перевый шаг к выяснению источника)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 2 сентября 2011 12:16 |
Возраст: 51 Рыбы
Я так и не понял СВИСТИТ ИЛИ ГУДИТ i-love-s
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 2 сентября 2011 12:21 |
Morfeus,
Тут другой вопрос.......на кой это все менять? что бы источник звука определить? или узлам хана приходит?
