Автор: Shturmavik
Появился стук на ямках и стыков асфальта....
Alan Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 23 августа 2011 09:49 |
Возраст: 49 Дева
Гранаты не смотрел. на СТО (ниссановском) дергали все что дергается. Сказали что все супер. а вот в рулевой услышали небольшой стук. Ну и подтянули чуток.
Bluebird Sylphy 2001/ QG15
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 23 августа 2011 11:01 |
Цитата: Alan
Но заметил особенность, если едешь в теплую погоду (+25), то никаких стуков нет- машина как новая. Но чем прохладней, тем четче звук. Неужели стук в рулевой зависит от температуры?
Таже ерунда, тепло было, тишина в подвеске, утром стало холодновато, первые метров 100 слышен стук как-будто шаровая стучит, потом пропадает. На СТО сказали что все нормально с подвеской. ХЗ что это такое. Может ниссанчику просто холодно стало и он так дрожит, потом согревается и больше не дрожит)))))) Третий год езжу на нем и третий год такая фигня ближе к осени вылазит)))))
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Alan Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 23 августа 2011 12:31 |
Возраст: 49 Дева
не. не первые 100 метров. а всю поездку. ну может если по трассе проеду 300 км, то тише становится. А так по городу- стук слышен всю дорогу. в теплую погоду едешь будто на новой машине.
seaman731 Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 24 августа 2011 02:37 |
Возраст: 40 Овен
я нашел причину своего стука- лопнула резинка на опоре. Опору поставил неоригинал N13N16F00, другую долго ждать, но и с этой тишина.
Сообщение отредактировано 24 августа 2011 02:53. Редактировалось 1 раз(а)
Alan Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 24 августа 2011 10:07 |
Возраст: 49 Дева
Тоже грешил на одну опору. Поменял- ничего не изменилось. Да и с зависимостью от температуры воздуха тут не понятно..
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 31 августа 2011 11:52 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
2,5 года назад поставил на зад стойки от cefiro в a33 кузове, после чего по сей день про заднюю подвеску не вспоминаю вообще. Все великолепно, работает на УРА и никаких проблем не доставляет. Доволен как удав.
Но передняя - просто проклятие какое то. У родственников и знакомых каких только японцев не было но такого как у ниссана не было. Постоянно в ней что то гремит, особенно на мелкой гребенке или гравийке, удары проходят на кузов и т.д.
2 недели назад поставил всю новую переднюю подвеску, а именно в раз заменил:
- опоры стоек и опорные подшипники
- стойки газо-маслянные Каяба, пыльники для них и отбойники
- пружины
- шаровые опоры
- сайлентблоки рычагов
- втулки и линки стабилизатора.
Рулевая, тяги и наконечники сказали - норма. И какой же эффект? да никакой! как гремела на гребенке и гравийке, так и гремит (именно гремит с большой амплитудой, а не стучит), как удары проходили на кузов так и проходят. Полтергейст какой то, черное колдовство.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 31 августа 2011 12:06 |
да скорее всего рейка гремит, а не
Цитата: romanlb
черное колдовство.
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 31 августа 2011 13:06 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
съезжу значит в другой сервис, может там глаза у мужиков прямее будут и что нибудь увидят...
Sylphy, 2001, 1.8Vi
Pavel689 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 28 октября 2011 21:22 |
Возраст: 41 Водолей
Ребята помогите не могу толком определить. Стук в ходовке на мелких кочках. Стойки в порядке. Шаровые новые. Стабилизатора нет. Рулем качаешь стук есть. Думаю поменять тяги с наконечниками. Ну вот боюсь не рейка ли это? Как её проверить?
BLIN Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 28 октября 2011 21:28 |
Возраст: 54 Скорпион
Все описанные тобой дефекты, Паша, ушли после замены рулевой рейки. Но для начала проверь тяги. Может быть достаточно заменить их.
Bluebird Sylphy 2001 г.в. G10 1,8л. QG18DE 2WD
Pavel689 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 28 октября 2011 21:32 |
Возраст: 41 Водолей
BLIN,
Так вот и не хочется верит что это рейка. Да и люди по разному говорят. Хочу надеяться что это тяги)))) На сто сказали что в рейке не чего страшного нет.Это я сам себя успокаиваю)))))
BLIN Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 28 октября 2011 21:47 |
Опишу по порядку как было у меня:
1. Стуки на мелких кочках и стуки в руле. Достали и поехал я "в ремонт".
2. Мастер предложил заменит рейку на контрактную т.к. причина стука с его слов была в самой рейке. Соласился.
3. Поменял на контрактную. Все стуки прошли. Но радость была не долгой.
4. Через короткое время стук стал опять появлятся но уже не значительный. Так же появился не очень большой стук в руле когда покачивал тихонько вправо (влево стуков не было).
5. Вернулся к мастеру. Показал проблему. Благо мастер знакомый и мою родную рейку хранил у себя. Проверил правую тягу - она "гуляла". Взяли с "родной" рейки правую тягу она оказалась вполне как новая в отличии от той которая стояла на контрактной. Левая тяга моей рейки так же была гораздо лучше правой-контрактной, но чуть хуже правой родной.
6. В итоге заменили правую тягу на родную. Сейчас полный порядок.
7. Следовательно в родной рейке стучали не тяги, а именно рейка.
Сообщение отредактировано 28 октября 2011 21:54. Редактировалось 1 раз(а)
BLIN Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 28 октября 2011 21:57 |
В наличии в городе была только за 6500. Дешевле - надо ждать. Я не ждал)))) За работу мастер взял 2 200.
да + потом схождение регулировал -500
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 5 ноября 2011 17:27 |
У меня тоже что-то дребезжит сзади...по левую сторону вроде...Раньше не было, щас снег выпал, стал замечать...что может быть?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 6 ноября 2011 01:49 |
Возраст: 43 Водолей
SMLprk,
если сзади стук значит ты точно не менял задние стойки на цефиовские!!! замени и забудь про стук в задних стойках!!!
