Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11  >>  Вперёд
Печка отказала
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2008 10:22 |
Утром завожу машину, а печка неработает, точнее климат включен, все лампочки горят, все переключается и включается, а шума нет и не дует, вот все запатело, еле доехал до работы, подскажите что могло сломаться
Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды:
Может предохранитель? а где его посмотреть?
Добавлено спустя 53 минуты 32 секунды:
что ни кто не поможет? ac
поправил название
Промодерировал: Stormer (6 октября 2009 01:32)
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 октября 2008 10:25 |
Возраст: 45 Телец
Глянь темку https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2008-10-13/ishhu-skhemu-raspolozhenija-predokhranitelejj.html
Там есть схемы предохранителей.
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 октября 2008 10:42 |
а кто из них печка?
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 октября 2008 10:49 |
Возраст: 45 Телец
Посмотри #14 и #16
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 октября 2008 12:46 |
Конечно пред....только вопрос почему он сгорел ai
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 октября 2008 13:22 |
Николай
Возраст: 41 Овен
эм... а что кроме пред ниче сгореть не может?:)
Красноярск
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 октября 2008 13:28 |
Судя по симптомам.....ИМХО только пред....климат работает....но не дует.....ну мог конечно сгореть двиг печки ag ....но это тоже к преду относится.....
Не нафлуди......
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 октября 2008 14:47 |
Все разобрался, двигану пришол конец, предохр нормальный, снял двигатель, сегодня вечером новый поставлю, пол часа снимал, там задние три болта есть так к ним хрен залезешь, а еще заодно салонный фильтр заменю, там жесть какой грязный)))
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 октября 2008 20:24 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
открути весь блок нагнетателя, в смысле и верхнюю часть, вот тогда задние болты будет лешче закручивать. Откручивается просто и без проблем, там насколько я помню, всего три болта или гайки одна справа рядом с центральной консолью, прям на тебя будет смотреть. Другой слева, там помню жгут прводов рядом проходит. Вообщем сам я думаю разберешься, там все понятно. Ставиться обратно все просто. Так что не бойся открутить его, облегчишь себе работу. А то зае.. задние болтики вкручивать.
Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 14 секунд:
все ребята, спите спокойно, отредактировал я ваши ошибки (про клевание мозгов).
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 октября 2008 22:07 |
да я именно так и сделал, все открутил, но сначала я час еба.....я но потом открутил верхушку и все за пять минут сделал ab
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 октября 2008 12:31 |
в жизни без секса никак ab
www.russian-som.ru
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 октября 2008 12:45 |
я бы даже сказал жизнь это сплошной секс ag
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 октября 2008 12:48 |
Паша
Возраст: 41 Рак
может просто щетки стерлись?
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 октября 2008 14:41 |
не все уже решено, мотор згорел, ща работает) ток фильтр новый некупил, а старый выбросил, кто покупал его хоть раз?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Кстати щас посчитал сколько стоить будет блюберд самый новый, так если его щас купить, а выслать его в 2006 году в январе, так он обойдется меньше 400 тыщ)))) двух литровый))))
RRRado |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 октября 2008 19:19 |
Как продолжение темы:
Только что заменил отопитель, проблем не возникло, все просто.
Однако сейчас мигает на панели значок подушек безопасности. Мигает и не успокаивается. При снятии печки какие-то контакты разъединял (где защелка бардачка), я так понял, это был датчик пассажирской подушки. Но я же блин все обратно защелкнул, зачем мигать-то? Снял клемму АКБ на 1 мин., думал может проблема уйдет. А ни фига.
Коллеги, что делать?
