Перегрев двигателя
aleksandor |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 октября 2008 13:39 |
Проблема такая: поехал за сигаретами, прошло буквально минут 10, чисто случайео посмотрел на температуру ОЖ - почти скипел. Быстро прижался к обочине, заглушил, открыл капот, черег прокладку регулятора холостого хода херачит антифриз.
Купил прокладку, поменял, стояла заведеная под наблюдением наверное минут 30: температура в норме. Тока хотел прокатиться стрелка буквально на глазах поднимается.
Плиз подскажите в чем может быть проблема.????
зы: Радиатор и патрубки которые отходят от радиатора горячие, ну сам двигатель не сказать что горячий.
slipkill Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 7 января 2011 05:26 |
Alex
На улице -35 днём ездил всё было нормально,проехался вечером(машина стояла на прогреве) температура двигателя зашкаливает,вентиляторы охлаждения молотят радиатор горячий,в баке антифриз выше нормы,печка дует холодом.Помогайте советом что делать не знаю вообще.
BLUEBIRD SYLPHY 2004 QG 15
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 7 января 2011 09:33 |
Блин Аlex, я те сочувствую, но эттт признаки пробитой "башки" ac Печка не греет, и в расширителе выше нормы! ..этт у тя происходит загазованность антифриза ac Скорей всего придётся менять прокладку ГБЦ! Но пробой просто так не может быть!, ты случайно машину не перегревал? ни кипел? ..мож когда термостат "хандрил"?
slipkill Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 7 января 2011 17:24 |
Alex
Самое странное,то что утром завёл машину думая хз что будет,машинка завелась с полпинка,температура двигателя и печки в норме,доехал до работы всё нормально.Сейчас завожу с ключа и наблюдаю-всё в норме печь работает,температура двигателя в норме,мож чё нибудь потянет за собой?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 7 января 2011 17:30 |
Если нет пузырьков воздуха в расширитель, то замени антифриз и термостат (если не менял ни сам, ни до тебя), нормально прокачай систему. Понаблюдай пару дней.
ИМХО.
slipkill Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 7 января 2011 18:44 |
Alex
Завтра поеду на СТОшку пусть посмотрят,антифриз я не менял,а японец не знаю ac Спасибо всем кто принял участие в проблеме.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 7 января 2011 19:59 |
Дык у тя походу антифриз в желе превратился!!! Церкуляции нормальной нет! Вот и получается, что в блоке он разжижился, и двигло перегрелось ac Поэтому и печка у тя не греет, т.к. в ней антифриз не церкулирует!
...но этт как один из вариантов ad
Borgeno Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 7 января 2011 20:14 |
Может помпа не работает?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 7 января 2011 20:18 |
..ну дык если антифриз в кашу превратился, то она его и не качает! ao Вот отсюда и перегрев, и холодная печка!
Borgeno Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 7 января 2011 20:29 |
Так надо определить в кашу он (антифриз) или нет
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 7 января 2011 20:29 |
Вот и меняй антифриз. Ну а термостат, ИМХО. при наших диапазонах температур уже не запчасть, а расходник.
Если с Японии, то в кашу - к гадалке не ходи.
Сообщение отредактировано 7 января 2011 20:30. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 9 января 2011 09:35 |
Цитата: slipkill
Завтра поеду на СТОшку пусть посмотрят,антифриз я не менял,а японец не знаю Спасибо всем кто принял участие в проблеме.
Алекс, отпишись в чём трабл был!!!! ah
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 17 августа 2011 09:08 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
Добрый день, форумчане!
Ситуация такая. Еду вчера по трассе, не спеша и не напрягая авто. Тут горочка, я не много пришпорил двигун до ~4000 оборотов и чувствую что кондей не холодит, глядь на датчик температуры - кипит!!!!!! Я на обочину, открываю капот, все булькает из расширительного переливается через край. Постоял, остыл... что делать, надо как то добираться до дому. Ехал спокойно и не топя... разгонялся и до 80км/ч - все в норме, не греется!
Приехал домой, поменял термостат и вместо дис.воды залили антифриз.
Сегодня ситуация повторилась, под нагрузкой в горку температура поползла ((((
Все патрубки горячие, печка греет, вентеляторы срабатывают.
Подскажите, пожалуйста, что мне делать, где еще копать??!
перенес в соотв. тему
Промодерировал: mizhik (17 августа 2011 11:36)
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 17 августа 2011 09:38 |
воспользуйся ПОИСКОМ, вот похожее
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 17 августа 2011 11:23 |
Sergey
Прочел... толку мало. Эти вероятные причины до этого знал.
Сейчас обнаружил, что помпа не много люфтует (дергал за шкив вверх-вниз).
Так и должно быть или помпу менять??
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 17 августа 2011 11:37 |
я тему обьединил с существующей - почитай с начала, вдруг что поможет
