Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 13
Теоретически - кузов один, вроде должна. Но сам не примерял. На самом деле. если есть желание, то сделать, я думаю, можно. На то он, пытливый русский ум нам и дан. Скорее всего, конструкцию придется доработать, главное - ширина и высота спинки, а оно совпадает. Я тоже задумывался над этим вопросом, но хотел просто родную спинку сделать откидывающейся...всё думаю, никак руки не дойдут
Поблагодарил: 16
Пытливый русский ум То машину поднять, то спинку складывать, а дальше что? Будете пытаться научить ее плавать. При покупке куда смотрели, нало выберать машину соответственно требованиям. У нас вторая машина wingroad, так там можно не только бампер увезти. Нужно было вместо силфика ее брать Вам.
Да, а металический каркас между багажником и салоном тоже выпиливать будете???
