Авторы: lickin & sl
Утопил авто
Vasiliy |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 июля 2011 23:47 |
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи. В ночь с воскресения на понедельник в Первоуральске очень сильно полевало. По улице Вайнера как обычно собралась вода, ранее я форсировал и не такие "реки" но случилась беда. Машина встала по центру этого водоема, я уже подумал выбираться в плавь. Попробовал покрутить стартер - мотор схватил, но тут же заглох. Попытки с 7 - 10ой машина завелась, загорелся ЧЕК, обороты не поднимались выше отметки в 2500 оборотов. С этого момента на низах обороты плавают, держаться на отметке 1000, машина заводиться через раз и "не едет". Почитав сообщения на форуме, произвел следующие действия: просушил свечные колодцы, попробовал поменять свечи, скидывал клеммы с аккумулятора - все четно. Может, кто сталкивался с похожей проблемой. За ранее спасибо!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 июля 2011 23:54 |
Цитата: Vasiliy
загорелся ЧЕК
Диагностика в помощь! ..скорей всего от воды коротнул какойнить датчик! Судя по описанию гидроудара не произошло! ay
Vasiliy |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 июля 2011 23:59 |
...остается надеяться
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 июля 2011 09:29 |
Vasiliy,
Залило впуск, маф, воздушный фильтр....там все просушил?
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 июля 2011 14:01 |
Возраст: 46 Стрелец
Вышеописанные симптомы возникают при неисправностях MAF (ДМРВ). На него или его разъем попала вода ?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 июля 2011 15:02 |
Суши впускной тракт: от фильтра до впускного коллектора. Разбирается всё за пару часов. Так же рекомендую провести ревизию компа, снимается так же очень быстро.
Добавлено спустя 56 секунд:
см. чтобы не было эмульсии в жиже коробки и в моторном масле. Если туда попала вода, срочно на замену жижи
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 июля 2011 01:03 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
По поводу эмульсии - по щупу это очень трудно это определить. Советую откачать в прозрачный стакан немного жижи и посмотреть, не мутная ли она. Проверено.
