Уважаемые форумчане помогите советом!!! Промухал я заправится бензином и машинка заглохла, погонял пару раз стартер (думал не весь еще бензин иссяк) не завелась. Сбегал за бензином на ближайшую заправку, залил 10 литров, погонял еще стартер не заводится. Думал насос сгорел, проворачиваю ключ в зажигании, слышу жужжит, значит работает, решил визуально определить работает ли насос. Снял заднее сиденье, отсоединил шланг подающий бензин в двигатель, включил зажигание, бензин из насоса полился, ну думаю где-то дальше пробка и её вероятнее всего выгнать по обратке, отсоединил шланг обратки, бензин также исправно льется. Теперь у меня идеи закончились + аккумулятор посадил гоняя старте. ВОБЩЕМ ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ И ЗАВЕСТИ МАШИНКУ!!!
если бак был пустой, то как не из-за бензина заглохла???
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Цитата: ZhekaBS
Свечи залил?
Свечи откручивал и смотрел, вроде всё в норме, походу придется в субботу буксировать в мастерскую, потому как мастера ко мне ехать не хотят и все говорят вези к нам((( если бы знал, что тупо из-за насоса, так давно бы новый купил, а если причина не внем, никто же не даст свой бензанасос примерить к себе и протестировать(((
А заглохла то точно из-за бензина закончившегося? Может и совпадение, случайно лампа горела топлива. У меня когда машина глохнуть начала, я тоже сперва грешил на бензин (проводил эксперименты с ЭКТО и 95) и замену масла. А оказалось датчик коленвала. И стартер убил постоянными кручениями.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
В любом случае лучше диагностика, наугад можно полмашины поменять. Как вариант с мастером можно договориться, на такси туда-обратно денег дать, или привезти-увезти, комп диагностический не так уж и громоздок, можно и покатать его.
___________________________ Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП г.Миасс Челябинская обл.
Двигатель совсем не схватывает? просто стартером крутит?
да, совсем не схватывает, мне один мастер сказал, что возможно насос дает слишком маленькое давление и поэтому не хватает для завода, другой сказал, что нужно проверить искру, может из-за этого не заводится, завтра хочу новые свечи купить и проверить, если искра будет и не будет заводится точно придется к мастеру тащить.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
точно из-за бензина, я знал что почти на нуле, но толи настроение было хреновое, короче докатался, вот теперь и разгребаюсь
Поблагодарил: 165
Цитата: Voron
Помогите номер его найти
Собственно сам сталкивался с подобной проблемой.
Цитата: Stormer
Отдельное спасибо lickin'у в миру Володе за номер датчика 23731-4M502
Stormer, Еще бы понять как добраться до этого датчика, то что он сзади двигателя эт я понял, но конкретно где не пойму, буду капаться. Еще, на exist выдает, что этот датчик для 1,8 движка, а у меня 1,5????
Поблагодарил: 165
Кидай номер кузова, подберу номер датчика именно для твоей машины, но вряд ли они различаются
Я при замене помучился, правда в гараже холодно было
Цитата: Stormer
В общем пробовал я датчик открутить в гараже. Не получилось. Болт открутил, но сам датчик не смог вынуть, слишком уж он упрятан неудобно. В общем заехал на работу, для удобства отстрелил заднюю опору двига, снял. Поставил тот, который стоял на распредвалах, б/у поставил вместо него. Стёр ошибку (опять же при помощи самодиагностики).
Поблагодарил: 85
Он находится с задней части двигателя, ближе к АКПП, чуть ниже стартера! Вытаскивается туговато из-за резин.кольца, надетого на нём! Открути болт, и потихоньку, качая его вправо-влево, вытягивай на себя! ..можно чуть отвёрткой помочь, подковырнуть, но! без энтузиазма!
как я и подозревал, просто стечение обстоятельств. Датчик под стартером, снимается, как уже сказали, туго, можешь потренироваться на датчике распредвала, они одинаковые.
там ссылка была на сайт вингроводов, подробненько написано про этот датчик и номера его
Поблагодарил: 165
Цитата: Voron
Stormer, кузов № FG10-101551
Старый номер датчика 237314M505 Новый номер датчика 237314M50B
