Автор: Seregga
Бензин закончился, заглохда и больше не заводится
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июня 2011 00:39 |
Возраст: 43 Водолей
Уважаемые форумчане помогите советом!!! Промухал я заправится бензином и машинка заглохла, погонял пару раз стартер (думал не весь еще бензин иссяк) не завелась. Сбегал за бензином на ближайшую заправку, залил 10 литров, погонял еще стартер не заводится. Думал насос сгорел, проворачиваю ключ в зажигании, слышу жужжит, значит работает, решил визуально определить работает ли насос. Снял заднее сиденье, отсоединил шланг подающий бензин в двигатель, включил зажигание, бензин из насоса полился, ну думаю где-то дальше пробка и её вероятнее всего выгнать по обратке, отсоединил шланг обратки, бензин также исправно льется. Теперь у меня идеи закончились + аккумулятор посадил гоняя старте. ВОБЩЕМ ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ И ЗАВЕСТИ МАШИНКУ!!!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 8 июня 2011 10:46 |
А точно заглохла из-за того что бензин кончился?
Свечи залил? Хотя как так.........но проверь на всяк
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июня 2011 13:09 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Что-то тут не из-за бензина проблема....
https://vk.com/da54rf
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 июня 2011 00:29 |
Возраст: 43 Водолей
если бак был пустой, то как не из-за бензина заглохла???
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Цитата: ZhekaBS
Свечи залил?
Свечи откручивал и смотрел, вроде всё в норме, походу придется в субботу буксировать в мастерскую, потому как мастера ко мне ехать не хотят и все говорят вези к нам(((
если бы знал, что тупо из-за насоса, так давно бы новый купил, а если причина не внем, никто же не даст свой бензанасос примерить к себе и протестировать(((
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 июня 2011 11:40 |
Леш, ты же сказал что снимал его и обратку, бензин льется, то причем тут насос?
Двигатель совсем не схватывает? просто стартером крутит?
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 июня 2011 23:39 |
Григорий
А заглохла то точно из-за бензина закончившегося? Может и совпадение, случайно лампа горела топлива. У меня когда машина глохнуть начала, я тоже сперва грешил на бензин (проводил эксперименты с ЭКТО и 95) и замену масла. А оказалось датчик коленвала. И стартер убил постоянными кручениями.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
В любом случае лучше диагностика, наугад можно полмашины поменять.
Как вариант с мастером можно договориться, на такси туда-обратно денег дать, или привезти-увезти, комп диагностический не так уж и громоздок, можно и покатать его.
Был SunnyN16 QG16 106л.с. 2001г.в. luxury
Сейчас Opel Zafira 140 л.с. 2007 г.в. enjoy, МКПП
г.Миасс Челябинская обл.
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 июня 2011 00:59 |
Возраст: 43 Водолей
да, совсем не схватывает, мне один мастер сказал, что возможно насос дает слишком маленькое давление и поэтому не хватает для завода, другой сказал, что нужно проверить искру, может из-за этого не заводится, завтра хочу новые свечи купить и проверить, если искра будет и не будет заводится точно придется к мастеру тащить.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
точно из-за бензина, я знал что почти на нуле, но толи настроение было хреновое, короче докатался, вот теперь и разгребаюсь
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 июня 2011 21:48 |
Возраст: 43 Водолей
на компе выдало ошибку Р0335 проблема датчика положения коленвала. Помогите номер его найти
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 июня 2011 00:45 |
Возраст: 47 Водолей
Собственно сам сталкивался с подобной проблемой.
Цитата: Stormer
Отдельное спасибо lickin'у в миру Володе за номер датчика 23731-4M502
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 июня 2011 01:08 |
Возраст: 43 Водолей
Stormer,
Еще бы понять как добраться до этого датчика, то что он сзади двигателя эт я понял, но конкретно где не пойму, буду капаться.
Еще, на exist выдает, что этот датчик для 1,8 движка, а у меня 1,5????
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 июня 2011 01:15 |
Возраст: 47 Водолей
Кидай номер кузова, подберу номер датчика именно для твоей машины, но вряд ли они различаются
Я при замене помучился, правда в гараже холодно было
Цитата: Stormer
В общем пробовал я датчик открутить в гараже. Не получилось. Болт открутил, но сам датчик не смог вынуть, слишком уж он упрятан неудобно. В общем заехал на работу, для удобства отстрелил заднюю опору двига, снял. Поставил тот, который стоял на распредвалах, б/у поставил вместо него. Стёр ошибку (опять же при помощи самодиагностики).
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 июня 2011 07:23 |
Он находится с задней части двигателя, ближе к АКПП, чуть ниже стартера! ad Вытаскивается туговато из-за резин.кольца, надетого на нём! Открути болт, и потихоньку, качая его вправо-влево, вытягивай на себя! ..можно чуть отвёрткой помочь, подковырнуть, но! без энтузиазма! af
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 июня 2011 15:20 |
Возраст: 43 Водолей
Stormer, кузов № FG10-101551
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
если я правильно понял, он находится в правом нижнем углу задней стенки двигателя???
hataskrayu Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 июня 2011 20:55 |
Григорий
как я и подозревал, просто стечение обстоятельств.
Датчик под стартером, снимается, как уже сказали, туго, можешь потренироваться на датчике распредвала, они одинаковые.
там ссылка была на сайт вингроводов, подробненько написано про этот датчик и номера его
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 15 июня 2011 00:59 |
Возраст: 47 Водолей
Старый номер датчика 237314M505
Новый номер датчика 237314M50B
