Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 54 55 56 57 58 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #826 | Добавлено: 26 мая 2011 14:33 |
seaman731, нет, еще не слышал...
но нам-то что - они всегда найдут, где денег собрать... только уже не гаишники со своим начальством будут делиться, а страховщики - со своим. и жаловаться на страховщиков будет бессмысленно,т.к. гражданские.
henk Не в сети |   Ссылка на пост | #827 | Добавлено: 26 мая 2011 21:02 |
александр
Возраст: 67 Дева
Я прошёл в начале мая,так что поезд ушёл.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 12 QG15DE
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #828 | Добавлено: 27 мая 2011 11:42 |
Возраст: 43 Водолей
Актуально, надо было проходить ТО в июне, теперь покатаюсь до следующего года, самое интересное будут ли останавливать и проверять когда проходил ТО
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #829 | Добавлено: 27 мая 2011 12:49 |
Возраст: 49 Телец
Всем привет, интересно, мараторий распространен на все года выпуска авто или только на те которые не старше 5-ти лет?
penza78 Не в сети |   Ссылка на пост | #830 | Добавлено: 29 мая 2011 12:48 |
Олег
Возраст: 38 Водолей
Всем, привет! А, я прошел в декабре 10-го, крайний раз на два года до 12-го, чему очень рад. Посмотрю на этот процесс со стороны. А, на то чтобы денег с народа собрать, способ найдут 100%.
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG15DE
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #831 | Добавлено: 29 мая 2011 23:19 |
Возраст: 40 Весы
Аналогично, и тоже интересно чем это все закончится..
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #832 | Добавлено: 5 июня 2011 21:29 |
Возраст: 49 Телец
Джентельмены, будте добры, подскажите, как снять салонный плафон, который стоит по средине потолка?
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #833 | Добавлено: 6 июня 2011 00:13 |
Robert
Возраст: 40 Скорпион
taxist-59,
возьми обычную отвёртку и со стороны переключателя,сунь под плафон(по середине),и потяни отвертку вверх!
[/url]
Очень нужно поменять лобовое стекло,где в краснодаре можно найти тайвань или китай,а то на екзисте стоит 45 000,мне плохо!
Сообщение отредактировано 6 июня 2011 00:21. Редактировалось 2 раз(а)
Моя Ласточка
Bluebird silphy 1.5 (white) QG15, 2WD, 2002 year, Japan
Blue Stage
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #834 | Добавлено: 6 июня 2011 11:35 |
Возраст: 43 Водолей
Друзья, у меня вот какая проблема, вчерась топливо неожиданно кончилось, после доливки(пришлось бежать на заправку с канистрой) манка отказывается заводится, благо заглох рядом с гаражем. Думал, что накрылся топлевный насос, но с утра сегодня попробовал завести, не завелась, но характерный звук накачки топлива слышен. Под рулем релешка топливного насоса не сгорела. ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ)))!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #835 | Добавлено: 6 июня 2011 13:59 |
Robertio, попробуй связаться с rikitikitavi, он как-то уже менял.
Релюшка там дальше, под обшивкой, в районе педали газа. Под рулем - предохранитель :)
Хм... Если ты уверен, что насос работает, то под подозрение попадает компьютер :(
Посмотри, что пишут в других темах по этому вопросу, но первое что приходит в голову, когда идет речь о случае пустого бензобака и незаводящейся машине - это сгоревший бензонасос. Потом - проблемы с электропитанием насоса, проблемы с искрообразованием, проблемы с залитым антифризом компьютером... но они все никак не зависят от пустого бензобака.
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #836 | Добавлено: 6 июня 2011 16:11 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Тут на форуме люди ставили китай, довольны.
Пробей по экзисту XYG артикул 6007AGNBL, FYG артикул 26640LFW
Сообщение отредактировано 6 июня 2011 16:12. Редактировалось 1 раз(а)
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #837 | Добавлено: 6 июня 2011 16:51 |
Возраст: 43 Водолей
Цитата: Serjik
Релюшка там дальше
Правильно говоришь, я описался, предохранитель проверял, тот что под рулем, он целый, я вот думаю, может причина в реле под капотом, хочу сегодня посмотреть, ток как понять горелая она или нет, если ток не будет визуально видно и какая от бензонасоса???
Robertio Не в сети |   Ссылка на пост | #838 | Добавлено: 7 июня 2011 04:23 |
Robert
Serjik,
JAVEN,
Спосибо,поищу
Моя Ласточка
Blue Stage
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #839 | Добавлено: 8 июня 2011 19:50 |
Возраст: 43 Водолей
Друзья, кто у кого машинка с такими же параметрами как у меня, кто может приехать и помочь в горе заводки машинки. Есть идея поставить ваш бензанасос к себе и проверить заведется ли моя машинка, если да, то значит мне нужно будет покупать новый бензонасос.
тел. для связи 8-928-274-82-81
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #840 | Добавлено: 8 июня 2011 19:56 |
вариант, который мы вечером обсуждали, не прокатил? :(
я тут еще вспомнил, что кто-то на форуме ставил бензонасос от вазовской восьмерки, кажется. шумит больше, но работу выполняет. насколько он хорош - не скажу, но то что дешевле - не сомневаюсь.
