Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Потухла панель. Автомобиль не заводится
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 6 июня 2011 12:23 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
А другой аккум не ставил? Тут как мне кажется 2 варианта: либо аккум (что наврятли), либо цепь где-то коротит... предохранители под капотом смотрел?
https://vk.com/da54rf
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 6 июня 2011 12:38 |
Возраст: 39 Дева
смотрел, вроде все в порядке...понаблюдаю ещё...а что предохранители...или он рабочий или нет...3 его не дано...
просто я думаю, что если хватает аккума на включение ксенона в туманках и фарах+магнитолы с сабом... то уж на приборку точно должно хватать
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 6 июня 2011 13:15 |
сергей
DONnv,
может замок зажегания
_______________________
Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2000
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 6 июня 2011 16:01 |
Возраст: 39 Дева
а что там может быть??? там поидее просто контактное реле или что там?
Bluebird Sylphy
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 6 июня 2011 16:59 |
Ярослав
Кстати как вариант, мож там контакт не очень, влага скопилась или еще что... глянь замок, больше у меня что-то мыслей нет пока... Если только сама плата приборки навернулась, но даже незнаю как её так можно убить, по идее твой кузов без приборки не заведется... тебе б к электронщику
з.ы. ИНЖЕНЕРЫ ПОМОГИТЕ ЧЕЛОВЕКУ
Сообщение отредактировано 6 июня 2011 17:01. Редактировалось 1 раз(а)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 6 июня 2011 17:10 |
Возраст: 39 Дева
ладнеько... посмотрим... проблема пока возникала раза 2-3 из 50 заводов...
Bluebird Sylphy
fedya Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 24 февраля 2014 11:14 |
Возраст: 49 Стрелец
Доброго времени суток.
Вроде бы тут обсуждается похожая проблема.
Не знаю куда копать.
Машина сначала перестала заводиться с сигнашки - стартер не крутит, хотя с ключа нормально заводится, грешил на сигнашку сначала. Аккумулятор нормальный - проверял.
Потом при температуре от -20 начались проблемы: на холодную с ключа завожу без проблем, но стоит постоять минут 5 - при попытке завести гаснет панель (причем не вся) и стартер не подает признаков жизни. Дергаешь зажигание - минут через 15 заводится. При этом смотрел напряжение на аккумуляторе - не падает, т е стартер не клинит. Такая ситуяция повторяется не часто - чем холоднее - тем чаще. Сегодня на заправке тоже самое - гаснет частичнно панель (пришлось толкать от колонки), потом завелась сразу же. . .
Сейчас потеплеет - и проблема уйдет до зимы. Может кто подскажет где найти адекатного автоэлектрика в Омске? Думаю сам не определю причину.
