Автор: Seregga
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
sanset1986 Не в сети |   Ссылка на пост | #601 | Добавлено: 6 мая 2011 16:53 |
а у кислородного датчика с 2 проводами на 4wd принцип тотже что и у лз? и где его можго найти?
Сообщение отредактировано 6 мая 2011 16:54. Редактировалось 2 раз(а)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #602 | Добавлено: 6 мая 2011 16:55 |
Возраст: 39 Близнецы
sanset1986,
Принцип работы одинаковый , но на 2х проводном на сколько я знаю нету нагревателя и он устанавливается строго вначале выпускного коллектора
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #603 | Добавлено: 6 мая 2011 17:44 |
роман
Возраст: 50 Близнецы
ездил в гараж замерил сопротивление на заднем датчике кислорода между 2мя котактами показало4.5 и все а в книге написано от2.3-4.9
nissan bluebird sylphy 2003 1.8 Vi.Якутия п.Айхал если быть точным
alex.24 |   Ссылка на пост | #604 | Добавлено: 6 мая 2011 21:21 |
Цитата: Andres
Если она подтвердится и датчики от Volvo и Land Rover будут действительно с теми же принципами работы, то мы уже близки к победе :)
Это хорошо az Главное резьбовая часть ну и соответственно цена. Спасибо большое за поиски! Самому просто некогда.
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Цитата: jonn74
Имеет другой химический состав и конструкцию, дает отклик тока по переменному напряжению, подаваемому от блока управления.
Я так понял 5ти проводной Бошевский если его подключить к 4х проводному разьему работать не будет. Но ведь напряжение у них на сигнальном проводе одинаковое 1-5в.
Цитата: jonn74
почему решил менять?нагреватель живой?если да надо замерить сопротивление.решение есть))
Ну я в общем описал все на 38 стр.
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Значит нагреватель живой поэтому чек и не загорелся, а вот сам датчик "замер" если не меняется напряжение при обогащении смеси. На диагностике тебе правильно сказали. Придется менять.
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #605 | Добавлено: 6 мая 2011 21:46 |
роман
да я уже тоже подумал поменяю. заказал отцу он в кемерово на экзисте закажет.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #606 | Добавлено: 6 мая 2011 22:16 |
Не прав , 4х проводный , показания примерно от 0.29 до 0.9
5и проводный - Широкополосный показания примерно от 1в до 5
Сообщение отредактировано 6 мая 2011 22:16. Редактировалось 2 раз(а)
Ваз-21043 2006г
alex.24 |   Ссылка на пост | #607 | Добавлено: 6 мая 2011 23:03 |
В том то и дело что у меня 4х проводной с показаниями от 1в до 5 смотри выше скрин из каталога. стр 38
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #608 | Добавлено: 7 мая 2011 15:46 |
Женя
alex.24,
А точно.не прочитал, нагреватель сгоревший ag
Боши и универсалы работать не будут сгорят за месяц
Решение это тойотовские ценой порядка 4 рублей
У меня такой стоит:)
Но!
Надо все равно замерить сопротивление.потому что с 2005 года денсо начали ваять датчики с другим сопротивлением одноклубники с 2вд 5 года откликнитесь))))
Sylphy 2005 1.8 2 WD
Serega574 Не в сети |   Ссылка на пост | #609 | Добавлено: 7 мая 2011 18:56 |
Серега
Возраст: 38 Весы
Народ, помогите ответом или ткните в него, всю тему прочитать нет возможности. В общем сам вопрос: какая должна быть реакция двигателя (или ее отсутствие) при отключении лямбды?? Отключал у себя, чек не горел, работа двигателя не менялась никак, ни на ходу, ни на холостых, собственно это и заставило спросить. Расход вроде в норме 10 в городе в среднем. Но все таки это же "важный датчик", должен же он влиять, машинка недавно (силфи, QG18de). Извиняюсь, если о подобном уже спрашивали.
NISSAN Bluebird Sylphy 2001г. QG10 QG18
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #610 | Добавлено: 7 мая 2011 19:07 |
роман
заказал датчик на екзисте цена на аналог 0.258.986.507 стоит 1.900р.а в инете цена 1.517р.это везде или только в кемерово
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #611 | Добавлено: 7 мая 2011 19:40 |
В Новосибе 2000р! ac
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Отключи Лямбду, и покатайся с отключённой лямбдой до того момента как загорится "чек"! вот когда загорится "чек" тогда и изменится поведение машины, если что-то с Лямбдой! А пока чек не загорится, и комп не увидит что нет сигнала с Лямбды(нагревателя), поведение машины не изменится! ad
Сообщение отредактировано 7 мая 2011 19:42. Редактировалось 1 раз(а)
Serega574 Не в сети |   Ссылка на пост | #612 | Добавлено: 7 мая 2011 19:50 |
Серега
Возраст: 38 Весы
ОК, спасибо за ответ, а то уже начали посещать мысли о смерти датчика! Ну тогда в поряде!
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #613 | Добавлено: 7 мая 2011 20:30 |
якут,
Ты зарегистрироваться на сайте попробуй , цены другие будут и вообще смотри сначала на автодок ру - там значительно дешевле
Ваз-21043 2006г
якут Не в сети |   Ссылка на пост | #614 | Добавлено: 7 мая 2011 20:41 |
роман
да я то в якутии а батя в кемерово я и забыл ему сказать что зарегистрирован там.500 коту под хвост что ж будем экономить
Сообщение отредактировано 7 мая 2011 20:43. Редактировалось 1 раз(а)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #615 | Добавлено: 7 мая 2011 21:13 |
якут,
всмысле зарегистрированные пользователи видят реальные цены, те по которым твой батя покупает aq
Ваз-21043 2006г
