Автор: heavy78
Где посмотреть описание масел ниссан?
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 октября 2008 10:37 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Купил вчера Motor Oil STRONG SAVING-X 5W30 SM 4L (KLAM3-05304). В магазине сказали - полусинтетика. В интернете везде пишут поразному. Есть официальный сайт где можно достоверно посмотреть спецификацию? Закралось подозрение что это минералка.
drynich Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 октября 2008 11:01 |
Drynich
Возраст: 44 Стрелец
А чего опасаешся?
Я сейчас на синтетике езжу, заменю ещё пару раз на синтетику, а потом буду переходить на родное "ниссановоское". У нас в Новосибирске жестянная канистра 4 литра стоит 800 руб. Ты за сколько брал?
Погугли в инете, описаний этого масла много, у него кстати хорошие характеристики, судя по статьям.
BlueBird Sylphy 2003, дрыгатель:QG-18, униформа:QG-10, цвет: EVO (beige/gold)
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 октября 2008 12:01 |
Паша
Возраст: 41 Рак
минералку говорят и менять почаще надо :) сколько на ней ездять? и как она к отрицательным температурам приспособлена? так же как и синтетика. вся разница в том как часто менять?
drynich Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 октября 2008 12:15 |
Drynich
Возраст: 44 Стрелец
pasha85, в Японии вообще ездят ТОЛЬКО на минералке af
Менять чаще не надо. Согласно Мануалу- 10 тыс.км., НО у нас в России, судя по мануалу, "тяжелые условия эксплуатации", т.е. для душевоного спокойствия лучше менять через каждые 7,5 тыс.км. (Субароводы вообще меняют каждые 5 тыс.км, которые здят на турбовых движках ag ). Отрицательные температуры масло переживает, которое ты купил переживает до -35 минимум.
Вообщем если будешь лить родное- ХУЖЕ точно не будет.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 октября 2008 12:36 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Минеральное базовое масло – это остаточные продукты перегонки нефти – то, что остается от исходного сырья после того, как получены бензин и дизельное топливо. По сути, это те же комбинации углеводородных соединений, только тяжелых фракций, причем довольно часто с высоким содержанием серы. Добиться стабильного состава такого масла от партии к партии весьма трудно – и нефть может быть разной, и особенности технологии сказываются. А это плохо: вязкость непредсказуема и приходится пускать в ход специальные загущающие присадки. Количество их каждый раз подбирают индивидуально, по результатам входного контроля базового масла.
Присадки – ахиллесова пята минералки, поскольку под влиянием высоких температур они довольно быстро «срабатываются» – масло начинает менять свойства. Это особенно неприятно для изрядно послуживших моторов. Не случайно некоторые фирмы-производители негласно рекомендуют замену минерального масла уже через 5–6 тыс. км пробега.
Синтетическое базовое масло, напротив, «собрано» из необходимых видов углеводородов. В природе такой их комбинации может даже и не существовать, но ничего случайного в данном продукте нет – стабильность его высокая, а свойства – прогнозируемые. При этом загущающие присадки либо не нужны совсем, либо их требуется значительно меньше.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 октября 2008 12:56 |
это будут последние 10т.км, пути до капиталки ag, пошел за поп-корном ag
www.russian-som.ru
drynich Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 октября 2008 14:21 |
Drynich
Возраст: 44 Стрелец
den2115,а если говорить с доводами и соответствующими ссылками хотя бы...или дальше смайликов уже нет...
Почему практически у всех машинах, приходящих из Японии в сервисных книжках отметки, что заливается минералка при очередных заменах?
Почему производитель в Японии на гарантийном обслуживании своих автомобилей тоже заливает минералку, либо полусинтетику, при чем в обязалово...просто если судить по Вашему посту, производитель авто спит и видит, как бы угробить мотор, дабы сделать бесплатный гарантийный ремонт, ведь на минералке авто проедет свои последние 10 тыс.км....?
Добавлено спустя 27 минут 47 секунд:
Кстати этому вопросу целая статья здесь на сайте посвящена
Вот оно
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 октября 2008 14:40 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Не сцорьтеся, я допустим знаю, что чистая минералка не может быть сильно жидкой соответственно для наших зим она уже не катит если конечно машина не в гараже стоит.
Новосибирск-Усть-Илимск
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 октября 2008 15:36 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Надеюсь никто не сомневается что минералка хуже по свойствам чем синтетика? Хорошо, а тогда зачем лить минеральный оригинал? Потому что на нем NISSAN написано?
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
drynich Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 октября 2008 15:39 |
Drynich
Возраст: 44 Стрелец
Панкрат, а родное ниссановское масло, котрое идет как синтеттика, НО по факту (по составу) является полусинтетикой?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 октября 2008 16:02 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Музчины я в маслах не силён доверяю Кастрюле зимой 5W40 летом 10W40 проблем никогда небыло, а про натписи на баночках прекрасно знаю что льётся туда обычное масло типа Кастрюла или Мобила.
Это как краски на баночке написано Тойота а внутри дюпон.Но рекомендуется красить именно Тойотой а не дюпоном.
Какое нравится такое и лейте главное не совсем г... И не сильно жидкое 0W40 могут появиться подтёки, и не сильно густое 15W40 зачем нагружать двиг. лишний раз.
Вот такоё моё мнение ag
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 октября 2008 17:44 |
Паша
Возраст: 41 Рак
у меня как машина пришла я масло поменял только через 10 т.км. Когда купил, масло было светложелтое будто его поменяли перед продажей. Понимаю что 10 т.км. было много, но обстоятельства так сложились что не поменял раньше. Причем когда менял по ощущениям оно было не совсем грязное. На прежней машине менял масло тысяч через 8, но там была синтетика, а тут скорее всего минералка. капиталки не требует ag . Думаю сейчас тысячи 4-5 накатаю и снова поменяю либо на п-синт либо на синт.
Сообщение отредактировано 7 октября 2008 17:47. Редактировалось 1 раз(а)
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 октября 2008 17:47 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
drynich,
Просто ты не по русски написал, вот никто и не понял. Ты пишешь:
а родное ниссановское масло, которое идет как синтетика....
Т.е. идет это что значит? На банке так написано? Дальше пишешь:
но по факту (составу) является полусинтетикой.
Таким образом ты взял на анализ в лабораторию это масло с банки а там не синтетика а полу? Ну значит паленое, поддельное это масло. Чего уж тут непонятного. Если масло не поддельное то что на банке снаружи написано то и внутри ap
drynich Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 октября 2008 18:06 |
Drynich
Возраст: 44 Стрелец
Fedos, вот мил человек понял про что я... ay
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 октября 2008 09:31 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Все забыли как называется тема... Вопрос был следующий: где посмотреть описание масел ниссан? . Хотелось бы увидеть официальный сайт. Допустим как у mobil www.mobil.com.ru .
