© Serjik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 35 36 37 38 39 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #541 | Добавлено: 21 апреля 2011 11:54 |
kabaeva1,
ag Типа того.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #542 | Добавлено: 21 апреля 2011 16:42 |
Возраст: 39 Близнецы
Цитата: Andres
Тут все просто. Комп привык работать с определенным составом смеси. Отключив датчик, ты принуждаешь машину работать в другом режиме, естественно может просесть ХХ. Ведь комп дает новый состав смеси, а комп выставляет положение дроселя для старого состава. Чтобы адаптировать положение дроселя, нужно обучить ХХ.
тут ты немного неправ...
1)чек пропал у меня после 930км
2) я обучал хх на этой лямбде , обороты так и не поднялись... ниже нормы примерно на 100.так что обучение не поможет.
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #543 | Добавлено: 21 апреля 2011 17:23 |
vlask7,
Нука по порядку.
Ты какую лямбду менял?
Как обучал? И сколько оборотов у тебя сейчас на ХХ?
930км - это очень много. У меня за две сотни не перевалило, когда чек погас.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #544 | Добавлено: 22 апреля 2011 11:50 |
Цитата: kabaeva1
Tovarih а где статья -то????
Всё! На главной af
..мужики там по фоткам гляньте, она немного отличается от нашей! ..но работает нормально ad
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #545 | Добавлено: 22 апреля 2011 18:49 |
Andres,
никаких я лямбд не менял. Передняя работает , задняя нет. Обороты на P около 600 и держутся ровненько, на d 550 где то. Скинул лямбду , обучил , ничего не изменилось, поставил обратно ab
Ваз-21043 2006г
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #546 | Добавлено: 22 апреля 2011 22:25 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
В смысле? Обучал с отключенной лямбдой?
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #547 | Добавлено: 22 апреля 2011 23:04 |
JAVEN,
именно :)
как чек погас , еще раз обучил... никаких изменений в оборотах
Ваз-21043 2006г
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #548 | Добавлено: 23 апреля 2011 09:00 |
У меня то же обороты не изменились, после замены лямбды! Хотя она у меня была 100% умерающая! ..я думаю она всё-таки влияет только на расход, время открытия форсунок, итд!
Единственное, я думаю обороты реагируют, только когда одна из лямбд умирает, и время открытия форсунок увеличивается, из-за этого могут немного подняться обороты! Соответственно после замены(промывки) обороты немного уменьшаться! ab
Цитата: vlask7
JAVEN
Вот может из-за этого, они у тя и немного изменились, после того как ты хорошенько потаробанил по трубе! ag Либо отбил от Лямбды грязь, либо встрёс ей мозг окончательно и она стала неадекватна!!! ag ag
Сообщение отредактировано 23 апреля 2011 09:01. Редактировалось 1 раз(а)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #549 | Добавлено: 23 апреля 2011 11:19 |
Tovarih,
я думаю тут дело в том , что у тебя лямбда показывала максимальные значения , а у меня минимальные
Ваз-21043 2006г
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #550 | Добавлено: 23 апреля 2011 11:55 |
Цитата: Tovarih
Вот может из-за этого, они у тя и немного изменились, после того как ты хорошенько потаробанил по трубе! Либо отбил от Лямбды грязь, либо встрёс ей мозг окончательно и она стала неадекватна!!!
..vlask7 да это я иммел ввиду, про трабл после стряски у JAVEN ay
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #551 | Добавлено: 23 апреля 2011 18:41 |
vlask7,
Ну теперь понятно, почему у тебя чек дак долго не гас. Раз задняя лямбда не исправна, то он долго может гореть.
По поводу оборотов. Я думаю, что у тебя либо что-то со стрелкой тахометра, либо процесс обучения не прошел (у меня у самого с 10-го раза только получилось). В реале на 550 оборотах уже должна чувствоваться детонация двигателя. У меня как-то до 500 доходило, машина уже практически глохла.
Tovarih,
Мне вчера тож лямбда пришла, но поменять не успел. Теперь только в понедельник.
Я тут в каталоге Денсо еще интересную вещь вычитал. Показания 2-го лямбда сенсора косвено свидетельствуют жив ли катализатор. Если показания второй лямбды (амплитуда напряжения и частота сигнала) придлижаются к показаниям первой, то каталик близок к смерти. При условии что оба сенсора исправны, конечно.
Так что желающим выбить катализатор, стоит сперва на диагностику сгонять. А потом подумать, надо ли вообще этим заморачиваться.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #552 | Добавлено: 23 апреля 2011 18:52 |
тьфу-тьфу, но у меня после замены Лямбд, все показатели в норме! ad
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #553 | Добавлено: 23 апреля 2011 19:20 |
Andres,
2я лямда исправна , но показывает 0.29-0.30 v... неисправен нагреватель. А чек у всех долго тухнет по отзывам
А насчет тахометра ты прав , он показывает чуть занижено , примерно на 150 , я писал обороты по сканеру...
Сообщение отредактировано 23 апреля 2011 19:22. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз-21043 2006г
claron Не в сети |   Ссылка на пост | #554 | Добавлено: 24 апреля 2011 06:45 |
Началось все с того,что на холостых и на ходу тоже,авто стало подергиваться. Заменил свечи,дергаться перестало,но загорелся чек. Попробовал обнулить с аккума,чек не потух. Заехал на диагностику,комп выдал ошибку лямбда зонда.ряд1. цил.1. Ошибку удалили,чек потух. Через некоторое время загорелся снова. Возобновились подергивания. Машина первая,мало еще что понимаю. Подскажите,в чем может быть проблема?
Nissan Bluebird Sylphy 2001,QG18DE 2WD,QG10
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #555 | Добавлено: 24 апреля 2011 11:40 |
Возраст: 42 Водолей
Цитата: claron
ряд1. цил.1.
это к чему? похоже неправильный диагноз.
лямбда зонд стоит в выпускной системе, причем тут первый цилиндр?
VW Polo sedan 2012
