Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 29 30 31 32 33 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
RAV Не в сети |   Ссылка на пост | #451 | Добавлено: 1 марта 2011 10:38 |
Силфиводы, я прав что у рестайлинговой птицы с 2003г электронный дросель и о прокладке КХХ можно не волноваться?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #452 | Добавлено: 1 марта 2011 19:31 |
К сожалению не совсем прав! ad У дв1.5 электронный дроссель, а вот у дв1.8 всё по-прежнему на тросе! ab
RAV Не в сети |   Ссылка на пост | #453 | Добавлено: 2 марта 2011 11:52 |
Хорошо. И расположение я так понимаю также? Что антифриз может накапать на комп - и все сгорит нафиг? =)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #454 | Добавлено: 2 марта 2011 12:16 |
Ага ae ...у 1.8 всё по прежнему! aq
CONNECTor Не в сети |   Ссылка на пост | #455 | Добавлено: 11 апреля 2011 21:44 |
Возраст: 43 Весы
заменил прокладку КХХ, обороты 1100, сканером не выставляются, на СТО говорят мозгам конец...
NBS 2003г 1,8л без бамперов + надпись СВЯЗЬ на лобовом... что еще нужно для счастья
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #456 | Добавлено: 11 апреля 2011 21:48 |
Иван достань мозги самостоятельно, и проверь визуально плату управления ad Если всё "пучком", то убери одну прокладку из под КХХ хода, и вернётся счастье! af
CONNECTor Не в сети |   Ссылка на пост | #457 | Добавлено: 11 апреля 2011 22:09 |
Возраст: 43 Весы
где их хоть примерно искать то?
и где гарантия что повреждение визуально будет видно?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #458 | Добавлено: 12 апреля 2011 08:36 |
"мозги" находятся в правом верхнем углу, если смотреть на двигатель с откр.капота! ..к ним ещё идёт связка проводов, и трубка(как у противогаза ag )! Лучше, заранее, посмотри по книге как его вынимать ad Потом откручиваешь верхнюю крышку блока управления, и добираешься до платы. Смотришь! Если он повреждён от замыкания КХХ, ты сразу увидишь на плате обуглившуюся микросхему, и будет вонять палёным! ay
Кстати, при включении и выключении зажигания, если слышно шаги КХХ(похоже на хруст), то значит с платой управления, у тебя всё нормально! ay ..но лучше достань блок, и убедись визуально! Удачи i-love-s
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #459 | Добавлено: 12 апреля 2011 11:52 |
Возраст: 43 Водолей
так сильно не прислушивался, но этот хруст всегда слышно??? Просто думаю заняться этой проблемой тоже, но почитав отзыв многих о том, что и не стоило туда лезть, думаю, как во всем этом разобраться, чтобы без лишних вмешательств
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #460 | Добавлено: 12 апреля 2011 12:25 |
Открой капот, через окошко, поверни зажигания в положение ON(но не заводи) и слушай, несколько секунд, от дросельной заслонки будет слышно как "ходит" шаговый двигатель КХХ! Повернёшь ключ обратно, КХХ опять "прошагает" обратно! ad
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #461 | Добавлено: 12 апреля 2011 14:52 |
Возраст: 51 Телец
Парни, мое педположение такое, если не прав поправте.
Комп не должен сразу сгореть, сгорит предохранитель...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #462 | Добавлено: 12 апреля 2011 18:41 |
Разочарую, к сожалению горит именно комп ac Так сказать недоглядели Ниссановцы этот трабл! ..ну или просто это связано из-за климатических условий, или качества антифриза! aq
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #463 | Добавлено: 12 апреля 2011 19:31 |
Возраст: 45 Козерог
1. на 1.8 точно нет не каких предохранителей.....
2. если комп сгорел то поехать просто не сможете..........возможно даж не заведёте
4.
больше туда не езди..........разводят (впредь инфу здесь бери, будешь хоть не много владеть информацией, а после в сервиз, ещё лучше заехать в несколько, пока не услышь а чем то знаком тебе говорят из прочитанного на сайте) не ужели по телевизору не видел как наши сервисмены ремонтируют исправные машины.......мне так ещё и винт заслонки гады накрутили, сбили заводскую настройку....
5.не получилось обучить КХХ, смело убирай прокладку и наблюдай (на двиглах 1.8 точно не обучается, пробывал на 3 машинах) сам 3 год без неё езжу (40т.) всё в порядке.
4.снимешь шаговый, жидким маслом смажь шток (почисти) гавна там очень много......зажигание включаешь он выезжает (шток) страшного там не чего нет, я раз 10 так делал, а после на место ставь........служить ещё будет долго моторчик( у меня даж чек не загорелся, даж если загорится, обнулишь комп или жди неделю)
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Цитата: Tovarih
Разочарую, к сожалению горит именно комп Так сказать недоглядели Ниссановцы этот трабл! ..ну или просто это связано из-за климатических условий, или качества антифриза!
тут как повезёт........у моих двух товарищей ток моторчики перегорели, первый признак (зелёные наплывы на узле) нет холостого хода, оба попали в самый неожиданный момент........главно не паниковать, с шагового сдергивайте фишку(спасёте комп от замыкания), ногу ток с педали газа убираешь, машина будет глохнуть, но доехать до гаража можно
Сообщение отредактировано 12 апреля 2011 19:40. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #464 | Добавлено: 12 апреля 2011 20:04 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
можно поподробней ?
получается Вы ездиете вобще без ничего ,а какже тогда антифриз не протекает на шаговый?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #465 | Добавлено: 12 апреля 2011 20:24 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: xai26s
можно поподробней ?получается Вы ездиете вобще без ничего ,а какже тогда антифриз не протекает на шаговый?
резиновую менять, а металлическую на шаговом (моторчик) железную убирать(если не обучаеться), если обороты поднялись после замены резиновой....кстати она из нержавейки не магнититься.
к стати очень странные размеры её (с разных 3 машин мерил) мерил микрометром.
1. 0,5 (на моей)
2. 0,4
3. стояло две прокладки по 0,5 у моего знакомого (двигатель 1,5, самый простой)
Сообщение отредактировано 12 апреля 2011 20:25. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
