Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 28 марта 2011 23:20 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: vlask7
P.S о чем может свидетельствовать ржавчина на фотке вокруг разъема ?
возможно что птица утопленник...... без обид.....
либо машина эксплуатировалась где то близко возле океана........повышенная влажность, соль
либо гараж у тебя сырой в погребе вода......
у меня ржы нету не где, кроме где номер двигателя, 3 год катаюсь, ток уличное хранение
у меня от приблуды самодельной, через Ком порт(9 пиновый) пробую её подключать
(позже её фотну....фотик у знакомых пока)
тут похожие схемы я видел на сайте в начале.......
красный + (16 контакт)
сини К-линия (7 контакт)
чёрный масса (5 контакт)
У BM9213 для чего 4(зелёный- не знаю) по моему 3 контактов достаточно........но лучше спросить у более опытных.......или у кого уже куплен такой девайс))))
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
основной упор делал на эти программы
OBD SCAN TECH 0.77
TECUv2.3.0.2f
машина в подписи
RX400 2007
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 28 марта 2011 23:33 |
Витек
Возраст: 38 Близнецы
У ВМ9213 3-й контакт для L-line, но как я посмотрел у нас он не идет.
Долго голову ломал почему нужных контактов нет, оказалось разъем был перевернутый. и все равно веселого мало, все подключил а соединяться не хочет, адаптер (ВМ9213) находит а ответа от него нет, пробовал через разные программы и скорость порта менял резулььаьа никакого.
И еще какие-то провода непонятные ра разъемом были, непонят для чего они?
Сообщение отредактировано 28 марта 2011 23:37. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy XJ20, TG-10, QR20DD, 2000г., CVT г.НЯГАНЬ
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 29 марта 2011 00:06 |
Возраст: 45 Козерог
колодка у всех стоит перевёрнута (просто не все сразу обращают внимание).........япона мать их эту Японию ag
RX400 2007
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 29 марта 2011 13:56 |
to vlask7:
см. ВНИМАТЕЛЬНО первый пост на
. На фотках хорошо видно:
BM9213 (с твоими цветами)
1-красный=+12В=16контакт
2-синий=K-line=7контакт
3-зеленый=L-line=15контакт (можно не цеплять, совершенно не используется)
4-черный=общий=(4 или 5)контакт (какой есть. Если есть оба, как у тебя, - то любой)
Нумерацию смотри ВНИМАТЕЛЬНО. Разъем действительно ПОЧТИ ВСЕГДА ПЕРЕВЕРНУТ. Зарисуй с фотографии и расставь номера.
Устанавливаешь TECU, выбираешь ПРОФИЛЬ Nissan ECU, выбираешь НОМЕР COM-порта, на котором повис твой BM9213 и все РАБОТАЕТ. Ответы по работе с прогой есть в ФАКе. Остальное спрашивай на соответствующем форуме
ЗЫ: ты купи адаптер и все вопросы отпадут. В комплекте идет описаловка по распиновке.
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 29 марта 2011 17:37 |
Возраст: 39 Близнецы
klay, БОЛЬШОЕ Спасибо тебе ! Форум я тот весь перечитал , но почему-то неувидел. А Мастеркитовский BM9213 уже заказал.
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 29 марта 2011 18:37 |
to vlask7:
А у тебя масынка праворукая? Если да, то могешь и на винговодном форуме спрашивать - никто не прогонит. Все одинаково. :)
Как придет адаптер, пробуй подключаться и задавай КОНКРТНЫЕ вопросы - поможем!
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 29 марта 2011 21:39 |
klay,
Машинка праворукая , на вингроде зарегился раза с 3го , глаза чуть не сломал пока код считывал. Отпишусь обязательно ,как вопросы созреют!
Ваз-21043 2006г
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 3 апреля 2011 16:14 |
Возраст: 44 Дева
Цитата: klay
Народ! Еще раз. Для ПРАВОРУКИХ машин прекрасно РАБОТАЕТ прога TECU с сайта[/quoteСегодня пробывал подключаться с помощью мастекитовского адаптера и этой проги.Вроде бы получилась Мне нужен угол опережения .Как вы думаете это тот параметр IGNITION TIMING 3.75 BTDC если он то нормальный или нет и сколько должно быть ,скорость впрыска 2,47мс нормальная ??Все замеры на х/х.Просто ищу тягу двигателя.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 3 апреля 2011 20:18 |
Возраст: 43 Водолей
блин, кто-нибудь ткните в тот кабель который точно подойдет, желательно ссылку на ebay
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 3 апреля 2011 20:44 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
slavok-66,
нОРМАЛЬНЫЙ ВПРЫСК-НО ЧУТЬ ЧУТЬ НЕЭКОНОМИЧНЫЙ-ДЛЯ ПРИМЕРА-У МЕНЯ 2,2-ГОВОРЯТ ЧТО ЭТО ТИПА ОБРАЗЕЦ КАК БЫ.....
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 4 апреля 2011 01:05 |
Возраст: 44 Дева
а КАК СДЕЛАТЬ ЭКОНОМИЧНЕЙ???от чего завиит от чистоты форсунок??
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А как тебе этот параметр ??это что??не угол опрежения ??
Добавлено спустя 45 секунд:
сегодня все параметры выложу
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
мужики а кто использовал ещё другие программы ???Я только к этой смог подключиться .Помогите к другим подключиться чтобы наш протокол поддерживала
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 21 секунду:
Так вот параметры с проги ,но не все !Пишите кто что думает!
Температура 80градусов
[color=#CC0000][/color]Ignition timing 71.00 btds
шаговый х/х 2шага
х/х 700 об/мин
Нагрузка на двигатель 20%
напряжение на люмбде 0,64в
Напряжение на дросельной заслонке 0,46в
Длительность впрыска 2,58мл/с
Датчик лябды показывает LEAN
МАФ 1,2В
мГНОВЕННЫЙ РАСХОД НА Х/Х/ 763мл/час
Мужики меня интирисуют данные другие которые на английском языке сильно не рублю может ктонить переводил???А так же интирисуе угол в этой проге зажигания !пОТОМУЧТО ЛЯМБДУ ВЫТАСКИВАЕЕШ А ОНА В САЖЕ ЗНАЧИТ С СМЕСЬЮ НЕ ТО
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 4 апреля 2011 07:02 |
Возраст: 43 Козерог
slavok-66, у тебя какая машина? Уазик? Москвич?
Машину в подпись - тогда все ответы
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 4 апреля 2011 07:58 |
Возраст: 44 Дева
Да не какой уазик у нас тут птицы!!!Силфи FG-10,двигатель QG-15DE вот .
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 4 апреля 2011 10:53 |
Возраст: 43 Козерог
норма, термостат на 83 грауса отрабатывает
Цитата: slavok-66
х/х 700 об/мин
Идеально
там нужно измерять диапазон значений а выхватывать одно значение
норма, говорят на хх не должно 25% превышать, иначе чота гдета не так
незнаю про этот параметр ничиво
Цитата: slavok-66
МАФ 1,2В
норма
офигенно нормальный
впрыск для 1,5 движки нормальный, на 1.8 чуть побольше у всех кого мерил
BTDS это период зажигания, редко сталкивался с таким параметром, обычно запись бывает типа: 10/500 BTDS/об.мин , а в твоем случае затрудняюсь оценивать
Сообщение отредактировано 4 апреля 2011 11:00. Редактировалось 1 раз(а)
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 4 апреля 2011 20:34 |
Возраст: 44 Дева
Я хочу в этой проге найти угол опережения зажигания .Хочу померить .у меня лямбда в саже всегда .Даже почистиш поставиш и всё равно в саже через гдето 50 км ,как будто зажигание мудрит.Кстати эталон сколько градусов??И машина на холостых вибрирует,и если обогрев заднего стекла включаеш обороты падают резко идёт вибрация а потом вроде подымаються.
Думаю что то с зажиганием не то.Или цепь вытинулась или датчик детонации.А есть проге где этот параметр регулировать можно с компа??
Добавлено спустя 8 часов 11 минут 37 секунд:
Нашёл я этот параметр 3,47BTDC это мало же ????Это же позднее зажигание .Вродибы норма 10 градусов опережения .Мужики помогайте как скинуть на 10.Обороты не плавают стоят как вкопанные.Может датчик детонации ??как его проверить??Он же вроде опережение делает.А на сколько он может менять??
Добавлено спустя 51 секунду:
Да кстати обучение проводил как по мануалу опережения не помогло.
Сообщение отредактировано 4 апреля 2011 12:21. Редактировалось 1 раз(а)
