Сегодня в 14:50:58 DenKo
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
QG18 после 150 тысяч км.
oleg777 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 октября 2009 21:22 |
Прочитал статью в журнале З.Р. N5 (923) май 2008 .В статье идёт речь о алмере старой и новой ,там описывается и двигатель и о ужас , что я там прочитал.Цитирую : "Бензиновые QG18(1.8л)- большие любители масла , угар 0,5 л на 1000км в порядке вещей . Если компрессия в норме ,с этим проще мириться , периодически следя за уровнем . Но при пробегах за 150 тыс. км ремонт зачастую неизбежен. К этому сроку стирается хон с цилиндров ,масло на стенках плохо задерживается, провоцируя ускоренный износ цилиндропоршневой группы. Виной тому близко расположенный нейтрализатор. Догорающее на его сотах масло повышает температуру ,керамика разрушается , а её твёрдые частицы-песчинки засасываются вцилиндры из-за пульсаций выпускного потока. Такой абразив для пары трения -приговор. При ремонте , а их может быть два (с увеличением диаметра на 0.25 и 0.5 мм) ,наши умельцы дорабатывают новые поршни ,сверлят дополнительные сквозные отверстия в канавках маслосъемных колец - для лучшего отвода масла. Проблема повышенного угара решается ,да ивыгорание сот нейтрализатора уменьшается. " Что скажете по этому , уменя эта "цифра" у же близко задумоваюсь не ужели пипец.
Оставил одну тему, даже не знаю что сказать...........
Промодерировал: ZhekaBS (30 октября 2009 00:21)
VinzVS |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 ноября 2009 03:00 |
160тыс. км все ок и думаю дальше тоже будет ок
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 ноября 2009 10:40 |
Я добавлю и свои пять копеек, я смотрел передачу - так вот есть на одинаковых двигателях стоят разные катализаторы - есть с металлическими сотами, а есть с фарфоровыми (причем дело было связано с икс-трейлами (причем я об этом читал в двух местах и ою этом сказали еще в разделе покупка в передаче "главная дорога")... и дело не в нагреве, а в том что фарфоровые соты разрушаются и пыть попадает в цилиндры и все - вывод один просто снять катализатор и проверить соты - если они керамические-фарфоровые, то просто его выбить нафик и все, а если там металлические соты - то все нормуль. Кстати металлические соты и начали ставить только из-за этой причины! Так что топистатер не переживай, а просто сними каталик и посмотри - по идее к ста тысячам надо осмотр сделать и все - если фарфор, то его обязательно выбей... Удачи . Я у себя попозже проверю обязателбно - а вообще хочу сделать прямоток (по умному и что бы это делал знающий человек, что бы забыть об этой проблеме). А почему разрушаются фарфоровые соты - просто перегрев от нашего родного бензина...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати это проблема сродни проклади КХХ - так что снимать каталик придеться! Всем
hawk Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 1 декабря 2009 19:52 |
Возраст: 38 Рыбы
А как его снять и где он находиться?
RRRado |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 декабря 2009 17:45 |
Пробег 190 тыс. км. (из них 60 тыс по РФ) - полет нормальный!
Вовремя менять расходники и никаких проблем!
Двигатель 1,5; 2001 год
klassz Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 31 марта 2010 15:49 |
Возраст: 38 Лев
Альмеру собирают в Англии, а нашу в Яппи... Может у них такая же проблема что и у Карин в своё время была. После переноса производства в Англию машины сыпались....
Радует одно: Не только у нас в России не умеют делать авто!!!! ag ag ag
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.в. QG18
Piter |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 13 февраля 2011 20:41 |
QG-15 304000,полёт нормальный.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 14 февраля 2011 16:43 |
Артём
hawk,
катализатор находится за выхлопным коллектором, банка широкая. Снимать легко - снизу 2 болта на пружинах, а сверху только с коллектором. Я у себя снимал было уже пусто. Сварил себе пламягаситель.
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 февраля 2011 18:11 |
дима
пробег 180 (80 по японии 100 по россии). двиг масла не требует, заводиться в -35, тянет как надо - вообщем живее всех живых. У знакомого ТАЗ 2110 - 200 тыщ отходил без ремонта двига и жора масла, так что при бережной эксплуатации японский QG-18 думаю тыщ 350 должен ходить без проблем.
сильфи, 1.8, 2ВД, 2001 год
t006 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 марта 2011 19:45 |
turian
Возраст: 41 Водолей
эта проблема касается только европеек, у япов ее нет
Sylphy 1.8Vi 2000
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 7 марта 2011 00:27 |
oleg777,
А вы думаете други - почему я всем кричал что срочно надо выбивать катализатор!, он у нас фарфоровый (((
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 7 марта 2011 22:44 |
Возраст: 44 Стрелец
Проблемы! есть у всех! машин! вопрос только лишь в том как эксплуатировать! свою машину1 и не лезть туда куда не стоит, и не знаешь!!!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 7 марта 2011 22:52 |
Возраст: 49 Близнецы
Вот у людей то руки чешутся! Не лезь в работающий механизьм! Катализатор выбивать последнее дело.
Lada Nivara 21310
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 8 марта 2011 00:46 |
не совсем соглашусь :), да руки чесались выбить катализатор, чесались аж полтора года, даж в сервисах отказывались выбивать, но когда выбил - тачку не узнал - хоть до 160 в легкую разгоняюсь, а раньше аж 130 набррать не мог - благодаря заправкам в россии, по дорогам на наш юг :), , вообще так как пропала тяга - я хотел вообще тачку продать, надоело давить газульку и получать повышенный расход, а когда узнал что у нас фарфоровая крошка затягавается в цилиндры от каталика - выбил на следующий день. Еще - если не верите - сделайте следующий опыт - открутите лямда зонд и заведите движек и увидите сколько пыли, именно пыли вылетит оттуда, аведь это фарфор и кратковременно из каталика он летит в цилиндры, где уже работает как супер качественный наждак. и в догонку - фарфоровая крошка будет медленно и верно истирать хонингование цилиндров и колец... и стереть его может не за день и за два, а за год и два года и причем не сразу поймете в чем дело, ах да - будете грешить на масло, как это обычно и происходит.
Хотя я свои правила никому не навязываю - двигатель - вещь интимная :)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 8 марта 2011 12:10 |
Возраст: 40 Весы
Я на прошлом ниссане пульсаре при пробеге 190 тыщ, проковырял дырдочку диаметром самтиметра 3, и машинка полетела, даже расход масла уменьшился. Вот сейчас в мыслях может и на этом ниссане сделать, но масло не ест, разгон немного вялый на большой скорости после 130 км/час может двигло 1,5 литра. И без каталика бенз догорать не будет тех.осмотр сам уже не пройдешь, 90% за деньги проходят и я тоже.
Вот и думаю лезть или нет, сам лезть без надобности не люблю????????
Игорь автодок Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 9 марта 2011 19:52 |
Возраст: 56 Стрелец
Вот это новость! И каким-же макаром послекатовый выхлоп в цилиндры попадает??? Или катализатор на впуске установлен?
Интимная вещь-это зубная щётка. Или презерватив. А двигатель-высокоточный механим средней степени сложности. И для изменения каких-либо парамерров его функционирования (впуск,выпуск,программирование) необходимо понимать хотябы элементарные процессы его работы.
Как-то так.
