4 октября 2026 14:50 DenKo
Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.
Автор: xai26s
петли дверей
mtb570 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 8 декабря 2010 23:00 |
народ я чета так и не понял куда шайбы подложить? 1-3 или 2-4 или только 4??? Подскажите кто делал
Сообщение отредактировано 8 декабря 2010 23:01. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy Vi-G, 2000 г.в., QG10, QG18, 2WD, АКПП
alexsmall Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 9 декабря 2010 00:14 |
Саня
Возраст: 40 Весы
Шайбы нужно установить в 1-3
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 9 декабря 2010 08:46 |
Возраст: 40 Рыбы
Я ставил две шайбы в 3, сильно провисла, сейчас все гуд!!!
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 12 декабря 2010 00:41 |
я ставил на 1 и 3 примерно по милиметру, дверь стала ровно закрываться
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 22 февраля 2011 15:30 |
Саня
у меня тоже замок об петлю на стойке чиркает, надо исправить! Пацаны спасибо за советы уверен что помогут при работе.
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 9 мая 2011 21:40 |
парни, я шайбы поставил, дел на 3 минуты, но не смог открутить от кузова направляющую, за которую замок цепляется чтобы ее поднять. пробовал разными отвертакми, биты амает и все. WD не помогло. кто пробовал, ударная отвертка в этом деле сможет помочь? или она просто с болта сорвет грани?
niss725 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 3 июня 2011 13:05 |
Возраст: 44 Дева
Водительская дверь тоже немного чиркала о замок и при полном салоне на кочках постукивала... Начитавшись советов решил решить проблему шайбой от свечи зажигания. Хочу заметить, что надо прилично шайбу стачивать - я сточил сначала мало - она не залезла под болт. Ограничился вставкой шайбы только под самый нижний болт нижней петли - видимо у меня петля еще более-менее. Теперь с непривычки иногда перебарщиваю с закрытием.... в салоне тишина... кайф... Всем спасибо за советы!
Сообщение отредактировано 3 июня 2011 13:06. Редактировалось 1 раз(а)
shanhaetz Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 6 июня 2011 02:47 |
Такс. Я что то не понял. Нужно ставить 1-3 или только 1 и 3?
niss725 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 7 июня 2011 11:31 |
Возраст: 44 Дева
1 и 3
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 7 июня 2011 17:24 |
Возраст: 43 Водолей
Я тоже воткнул в 1 и 3, но будь осторожен при снятии. Я Когда снимал то с водительской хватило немного открутить верхнею петлю не снимая. А вот с пассажирской нижнии болты не выходили, пришлось откручивать верхнею петлю полностью. И пока возюкался верхние болты при не аккуратном движении вдавило внутрь. Лучше делать с помощником, а не как я с нервной женой. ag
PS Надеюсь моя не читает эту ветку.
ghost666 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 22 июня 2011 21:52 |
Константин
Ударная отвертка отличная вещь ! я ей и открычивал!
Nissan Bluebird Sylphy 2002г.в. 1,8
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 23 июня 2011 00:43 |
Возраст: 43 Водолей
После того как воткнул шайбы, возникла новая проблема: Дверь не плотно прилегает, если смотреть сверху (с крыши) то видно что она не прилегает. а вот сбоку смотрю, прилегает нормально, но при нажатии на неё она ходит.
Приезде, шум слышно. на себя дверь потянешь шум пропадает. Короче не плотно прилегает. как решить трабл?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 25 июня 2011 12:07 |
Тёмыч открути все 4 гайки и затягивай по новой притягивая верх двери на себя ad
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 25 июня 2011 15:02 |
Возраст: 43 Водолей
вот сегодня жена тебе машину в сервис пригоняла, мог бы и подкрутить ag
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 25 июня 2011 18:55 |
она сказала тебя заставит исправлять твои деяния ag
