Sky, Вроде бы нет. Сейчас я стал уже сомневаться, проверю позже, но по моему - нет. Когда направляешь только на стекло - звук тише, чем когда направляешь только в ноги. Чуть позже точно напишу - куда и когда дует, выйду проверю...
Добавлено спустя 1 час 28 минут 51 секунду:
Посмотрел - точно, когда направляешь в ноги - ует прилично и на лобовое стекло. Значи заслонка? Как к ней подлезть?
Народ, подскажите. Почистил салонник - он был в ужасном состоянии. Стал намного лучше дуть вентилятор (по сравнению с тем что было), но вот беда - когда включаешь обдув в ноги - начинает шуметь, причем шумит громче, чем если направить на лобовое стекло. Если направляешь в лицо - шум в пределах нормы, т.е. как и раньше был. Что может быть? Заслонки? Специально проверял - дует именно туда, куда укажешь, из других не дует при этом... Вроде... Сегодня еще проверю...
Сообщение отредактировано 7 июня 2011 11:54. Редактировалось 1 раз(а)
Водительская дверь тоже немного чиркала о замок и при полном салоне на кочках постукивала... Начитавшись советов решил решить проблему шайбой от свечи зажигания. Хочу заметить, что надо прилично шайбу стачивать - я сточил сначала мало - она не залезла под болт. Ограничился вставкой шайбы только под самый нижний болт нижней петли - видимо у меня петля еще более-менее. Теперь с непривычки иногда перебарщиваю с закрытием.... в салоне тишина... кайф... Всем спасибо за советы!
Сообщение отредактировано 3 июня 2011 13:06. Редактировалось 1 раз(а)
Доброго времени суток всем! Менял перегоревшую лампочку в передней фаре, снял резиновую заглушку, которая закрывает фару изнутри, положил ее на аккумулятор... Вставил новую фару, проверил - работет - закрыл капот и поехал :) Естественно, она потерялась... Чем можно заменить? Есть способы? Посмотрел в каталоге - оригинал стоит от 300 р примерно - не хочется даже за такую сумму...
У нас на местном автофоруме кто-то приобрел тестер бензина ОКТИС, что ли называется (не вспомню сейчас, что это за штука такая) и прокатился по заправкам, Так вот пробовал он и 92 и 95 лить, а тестер упрямо 93 показывал на 95-м бензине, кроме заправок одной фирмы. Возможно что сведения не объективные, но все же...
Если руль поворачиваешь направо, а потом налево, чувствуется стук, при повороте руля налево, а потом направо - стука нет. Но при проезде неровностей также небольшой стук слышен. Что может быть?
