В городском режиме на скорости 50-70 км\ч,если просто двигаться поддерживая скорость обороты кое как доходят до 1500 об\с, даже слышно, что двигателю тяжело (характерный низкий такой рёв), можно ли считать это нормой? На скорости 90 км\ч обороты 2050. Немного пугает. Может у кого то по другому работает коробка? Двигатель 1,8 с обычным автоматом, авто 2003 года.
Летом не ездил еще, но искренне надеюсь, что так и есть. Хотя, почему не предусмотрен режим работы в зимних условиях? У отца Хонда Стрим (может конечно глуппо сравнивать), но коробка работает на больших оборотах и движок не захлебывается
А на крейсерской скорости какие нормальные обороты должны быть? Такое ощущение, что мотор работает оочень экономично 1900-2200 об/мин. В общем то радует такой режим, конечно)) если это норма
Поблагодарил: 8
Shumakoff, у отца похоже машинка утеплена, советую сделать тоже и со своей, и машине и себе приятнее сделаешь Правда у меня у самого руки до этого не доходят никак
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Поблагодарил: 85
1.8 вообще в морозы бубнят! Сравнивал у друга с 1.5 -у него потше работает! Разобрались!, это связано с тем, что у 1.8 более сложная выхлопная система (два катализ... итд) Короче в морозы(~-20) выхлопная система не успевает прогреваться! Я думаю ты то же замечал, что после того как "потошнишь" в пробке, двигатель потише набирает обороты!, а после того как немного прогонишь по трасе, начинает опять реветь! Вставь картонку перед радиатором охл! прям можешь её засунуть в капоте, между радиатора охл. и конд!
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
https://sylphy.ru/forum/other/flame/2011-02-21/skorost-pri-2500-ob.v-min/ ...прочитай тут! как раз обсуждалось! У тебя на трассе, на 4ой скорости, при 2500об. должна ехать: -120км\ч до рестайлинг(до2003)! -110км\ч рестайлинг(с2003)!
Сообщение отредактировано 22 февраля 2011 13:20. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 85
Цитата: Drovosek.nsk
Молодцом, больше знаешь - дольше ездишь
Благодарствую Ярослав!
Подскажите мне, на хх обороты в режиме парковки показывает 200 -300 примерно, это нормально? двигатель работает ровно, просто удивляет почему их так мало?
Поблагодарил: 17
Desperado, Николай, вы если бы прочитали немного выше, то поняли, что Вы, читаете тахометр, не от той метки. От нуля до первой риски - 500оборотов + ваши 200 = те самые нормальные 700, которые указаны на табличке под капотом На фото как раз 700 с копейками
