Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
У меня браузер google. там есть такая услуга как перевести страницу всю целиком
У меня тоже!!!
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Цитата: Sky
Первая здравая мысль. И давайте подумаем, как это обойти - во благо желающих всё же установить их.
Я думаю нужно делать так, чтобы у недалёкого мента даже мысли не было, что это самопал... Т.е. делать красиво и качественно. Как вариант промышленные - но это дорого. Поеду посмотрю, какие СД бывают в радиомагазине.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 50 секунд:
Нашёл актульный документ:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
Для меня остаётся загадкой, что значит понятие: "...не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства." Где они, требования к конструкции? Что мешает повесить спереди плафины белого света, не противоречящие ГОСТу Р 51709-2001 о регулировке фар.
Не занимаясь поиском просто попалось на глаза. Вот что попалось Что касается термина «дневные ходовые огни», то его включение в ПДД обусловлено требованием Конвенции о дорожном движении. «Дневными ходовыми огнями» уже комплектуется ряд автомобилей иностранного производства, которые включаются автоматически при начале движения машины (обычно это ряд диодных ламп малой мощности по краю фары). Вот здесь согласен со Славой. Надо сделать так, чтобы у гайца не возникло мнение, что это самопал. Не могут же они знать, какой авто чем комплектуется. Товарищ врезал в стандартные заглушки противотуманок по семь мощных светодиодов ( ценой по 46 руб) и рассказывает, что это новые противотуманки, которые есть сейчас в продаже и все требования правил он выполняет. Транспортное средство обозначено световыми транспортными огнями. Незнаю как будет дальше (на кого еще нарвется) но сейчас претензий к нему в нашем городе НЕТ со стороны сотрудников ГАИ
___________________________ Я просил мудрости, а жизнь дала проблемы для разрешения
Уважаемые дамы/господа: Сейчас у нас есть 8 новых моделей серии DRL, прошли сертификации E4, R87. Проходили водонепроницаемое испытание. У этих моделей 3 режима работы: 1. дневной свет. 2. поворотный свет. 3. регулирование света. Добро пожаловать к нашему сайту
, если вас интересует, мне сообщите. Спасибо! С уважением, Анна
Поблагодарил: 29
Цитата: vshhupp
Не представляю куда их можно поставить если туманки стоят???
Я себе в решотку радиатора воткнул,правда у меня она немного побольше,но смысл тотже ,можно и в силфик вертикально в решотку засунуть возле фар,довольно прикольно получится. Свои брал за 230 рублей,а как на фото один в один ,только китайские кажется 350 руб.
Хорошие дневные ходовые огни так примерно и стоят от 2000 до 4000 руб в зависимости от количества всетодиодов и материала корпуса. Но как то дороговато я думаю все равно. Я сделал проще,мне знакомый радиомастер споял электро схему ,я ее установил и теперь после запуска мотора через 30 сек вкл ближний свет фар.Заглушил все погасло.
Поблагодарил: 29
Зимой батарейка и так не заряжается ,а вы её сами лишаете нормального тока заряда.Неудачный алгоритм работы.Подобная электроника должна запускаться при движении,тоесть от переключателя автомата,для механики от ручника,или стоп сигналов.И иметь выключатель ,чтобы не светиться там где ненадо,к примеру на рыбалке или охоте. У меня от автомата работает и есть кнопка на панеле для отключения со светодиодом работы
Сообщение отредактировано 23 февраля 2011 07:50. Редактировалось 2 раз(а)
Стоят 4 килорубля, но я бы разорился. Проблема - не могу найти в реальных магазах - одна китайщина дешёвая...; ну и опять же непонятки по однозначности прохождения ТО. А хулиганы? - это фатализм, так много до чего можно договориться...
