Автор: Alex_Z
Помогите с антеной
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 сентября 2008 20:35 |
Возраст: 45 Стрелец
Привет всем такая проблемка у меня. Поставили мне как и многим наверно конвертер RATEX чтобы наши волны по радио слушать, но сигнал был так скажем неважный с родной антеной. Купил я активную антену BOSH начал подключать, в общем большой штекер конечно воткнул в конвертер как антену, красный провод отходящий от купленой антены (видимо питание) подсоединил к проводу, который шел к родной антене (их там два один антенный а другой видимо питание), хотя от конвертера идет красный проводок он подключен к другому месту (не знаю что за провод), вот я и думаю туда ли я подключил питание то али нет, да кстати землю с антенки я кинул на крепление козырька от солнца, включил все это дело и не испытал особой радости, сигнал также не очень, вот и думаю я правильно ли я все подключил? или нет? у кого какие соображения по этому поводу?
Bluebird Sylphy 2001г. QG18
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 сентября 2008 21:43 |
Возраст: 45 Рыбы
Givi,
Для проверки можно при включенном радио отключить питание с конвертера и усилителя антенны. Естественно прием должен ухудшится. Если изменений нет, значит усилитель или конвертер не работают. Красный провод с конвертера должен быть плюсовым, масса -через антенный штекер. Не факт, что козырек даст хороший минус. Можно прозвонить цепь, подключив тестер или лампочку к плюсовому проводу, питающему твои конвертер с усилителем, и к креплению козырька. Или для пробы взять жилу с уверенным плюсом и минусом и подключить к антенне и конвертеру. Кстати сам конвертер может немного портить сигнал.
sasha109 |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 сентября 2008 23:31 |
Таекая же фигня зря 400 р отдал ac
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 октября 2008 00:05 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Сам конвертер, не может портить сигнал, а портит его как только может. У меня стояла эта приблуда, нормально ловила только оду станцию (нормально по сравнению с остальными), остальные 15 вообще не возможно было слушать.
Givi, не совсем понял чаво ты там написал. Напишу, как надо: два красных провода, от антенны Bosch, и красный от конвертера, подключаешь к проводу который идет параллельно проводу антены (черный тонкий с белой фишкой)- это питание. Массу куда тебе больше нравится, можешь и козырьку, смотри чтоб контакт был хорошим (краску обдери).
А лучше меняй мафон, благо щас уже не так дорого (2-3т.р.), и будет тебе нормальное радио и мп3 в придачу.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 октября 2008 14:58 |
Возраст: 45 Рыбы
ilnur777,
Очень давно ставил себе конвертер не Короллу. Галимый китайский закос под пионер. Типа буквы в названии местами переставлены. Прием был отличный во всем диапазоне ФМ-станций. Так что бывает и так.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 октября 2008 16:12 |
Возраст: 44 Близнецы
Как только купил авто, поставил коннвертер, прием был неплохой, вот только качество ухудшалось когда в те или иные районы города заезжал, надоело (другим бы словом назвал) это поехал, купил Пионер и все в норме, помех как ни бывало
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 октября 2008 23:16 |
Возраст: 45 Стрелец
Спасибо всем попробую еще с антеной помутить, елси ничего хорошего не выйдет, придется магнитолу наверно брать, а не беру я ее потому что у меня же она 2DIN и если поставлю обычную дырка будет, а 2DIN дороговато будет ab
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 октября 2008 01:07 |
Возраст: 45 Рыбы
Givi,
Можно поставить 1Дин и девятовский (или похожий) ящичек, который стоит вместо магнитолы. На приорах и десятках есть даже крышечка. Там примерно один стандарт, я думаю можно его закрепить вполне аккуратно.
Сообщение отредактировано 2 октября 2008 01:10. Редактировалось 1 раз(а)
faza220 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 2 октября 2008 09:44 |
Возраст: 54 Водолей
Не надо ни какую другую антену ставить, нужно убрать усилитель всё будет ловить как надо. Антенный усилитель находится за обшивкой правой задней стойкой крыши. Спаеваеш там всё на прямую, а плату усилителя убираеш.
Bluebird Sylphy, QG18DE, 2004 г. Жена гоняет.
Daewoo Winstorm 2008, 2.0 CRD, 4WD, Xtreme.. Моя тачка
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 октября 2008 22:49 |
Возраст: 45 Стрелец
Убирал, спаивал, без разницы все равно плохо ловило ab
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 октября 2008 11:15 |
Возраст: 49 Близнецы
Ребята, вы когда конвертер поставили, вы родной усилитель надеюсь выкинули??? Он находится под обшивкой на правой задней стойке в салоне.
Lada Nivara 21310
Givi Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 октября 2008 16:38 |
Возраст: 45 Стрелец
Конечно родной усилитель пошел в расход ag
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 октября 2008 09:54 |
вот здесь совсем не согласен. Он может портить как АЧХ характиристики звука, итак и, имея низкую селективность (способность "чётко вставать на нужную частоту") звук будет плавать... Есть ещё понятие ПЧ - промежуточная частота. Её конечно даже китайци научились делать высокой, но всё же, при её низком показателе, качество тоже пострадает. (вспомни, т.н. "ФМ модулятор" - там качество тоже страдает, только из-за передетчика. Т.к. сделать передатчик с хорошей ПЧ - сложно...)
Топик_стартеру ищи хотя бы фирменный конвертер... Или, мастера, кто сможет настроить контуры родной магнитолы, чтобы она принимала FM (работы на пару часов)..
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 5 октября 2008 17:22 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
sl,
так я и написал, что качества хорошего не добиться.
Givi, ставь полочку от таза, отлично входит (у меня как раз такая стоит). И польза от неё есть, можно телефон туда скидывать.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 5 октября 2008 21:38 |
Возраст: 47 Водолей
Мне больше по душе вот такой вариант
или такой
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
