Автор: Rogoz
вытекло масло из гидроча ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 24 января 2011 19:08 |
всем привет.подскажите пожалуста.вчера буксировал Ниссан в гараж.севодня пришол а масло из гидроусителя вытекло через рулевые тяги с обоих сторон.пыльники порвало.что надо щас делать.
Оригинальная статья с комментариями: вытекло масло из гидроча ...
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 января 2011 20:10 |
Если машина относительно новая допустим 2003 год и выше то можно поставить ремкомплект. Так же если при разборе рейки обнаружится что задиров нет, ржавчины нет. А если машина старая и пыльники были порваны, а при разборе увидишь канавки или выработку то ставь контрактную.
Я себе месяц назад поставил ремкомплект, на улице -35 тьфу тьфу не бежит....
мой блог
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 января 2011 23:00 |
пётр
скажи пожалуста у тебя какие намера ремкомплекта они подойдут на силфи 2000гQR20 кузов TG10.
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 января 2011 00:02 |
Артём
у меня тоже вытекло. брат катался не знаю скоко без жижи, думаю не больше недели. Залили новую жидкость дальше ездим, ничё не вытекает.
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 января 2011 10:11 |
Возраст: 42 Рак
а я разорился и осенью заменил масло в гидраче. так как-то спокойнее, а то с нашими морозами старое может перемерзнуть и давануть сальники. решил что дешевле поменять масло чем сальники))))
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 января 2011 15:44 |
mudryi66 я не покупал полностью ремкомплект. На СТО где делали, там есть магазин с запчастями. там просто нашли 2 сальника. по 300р за сальник и 2600 работа.
мой блог
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 января 2011 17:30 |
разорился?? ))) там затрат на 500 р максимум ap
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 января 2011 09:02 |
Возраст: 42 Рак
Ну так этож еще надо ехать на сто ad да и масло тоже денежку стоит, а когда у тебя в семье кризис, то и эти копейки считать начинаешь. ab
