Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 13 14 15 16 17 ... 30 31 32 33 34  >>  Вперёд
Печка не греет!
vlad999 |   Ссылка на пост | #211 | Добавлено: 19 декабря 2010 19:32 |
плохо греет печка в морозы, да и в -10 -15 тоже не кипяток, так теплом дует, если часа 2 поездить, может и более горячий воздух пойде, верхний патрубок от радиатора горячий, нижний теплый, есть версии как исправить?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #212 | Добавлено: 19 декабря 2010 21:17 |
Заменить термостат.
klassz Не в сети |   Ссылка на пост | #213 | Добавлено: 19 декабря 2010 21:18 |
Возраст: 38 Лев
Печка плохо греет(при -20), картонка стоит, войлк лежит, снизу картер не закрыт(возможности закрыть пока нет), печка греет только на рециркуляции
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.в. QG18
inspektor231 |   Ссылка на пост | #214 | Добавлено: 25 декабря 2010 21:25 |
всем здравствуйте! подскажите пожалуйста почему на холодную печка трещит! ставлю на самую высокую скорость и через 5 мин. замолкает сбавляю на третью,вторую -нормально,при езде по кочкам или резком торможении или повороте опять начинает трещать!подскажите можно ли это лечить и как?
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #215 | Добавлено: 25 декабря 2010 22:50 |
inspektor231,
кранты втулке... ремонтировать, либо менять.
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #216 | Добавлено: 25 декабря 2010 23:12 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
inspektor231
Для начала разбирай,прочистить ,смазать,собрать(фото-галерею погляди, что там было в двигателе)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #217 | Добавлено: 26 декабря 2010 00:05 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
у меня на когда включаю печку на режиме скорости обдува 1, не здоровое жужжание. Включаю в режим 2, а потом 1 все в норме.
такая метаморфоза замечена только на холодном пуске.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #218 | Добавлено: 30 декабря 2010 11:35 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: Passion
Мож кто сталкивался с такой проблемой. На холостых оборотах при температуре за бортом ниже -25 очень долго нагревается салон (почти ледяной воздух из печки) и так минут 20-30 может стоять и не нагреться. Стоит проехать 1-2 км все норм, горячий идет. Только остановился опять холодный (особенно чувствуется в пробках). Салонный фильтр новый. Может это особенность такая у ниссанов?)) У меня сейчас sylphy 1,8, 2002 г.. До этого была Toyota vista ardeo 2001 г., там печка на холостых даже ниже -30 нагревалась за 10-15 мин.Заранее благодарен за ответы
У каждого из на будет разный результат, и зависит от многих факторов. Чистоты сыстемы охлаждения (Вовремя меняем ОЖ), салонного фильтра, качества ОЖ.
теплоемкость антифриза примерно на 15–20% ниже чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его), следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные,
вязкость антифриза выше чем у воды, т.е. его сложнее заставить двигаться по системе отопления, поэтому нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы,
антифриз более текуч чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления,
Отсюда если мы зделаем запредельную плотность помпа плохо ее прокачает на оборотах ХХ , потому и дует холодом в пробках. Ихуже прогревается двиг, зря жгем топливо...
Mus Не в сети |   Ссылка на пост | #219 | Добавлено: 31 декабря 2010 11:01 |
Кто может подсказать что за датчик?
У меня на двигателе на него еще и провод приходит.
Nissan Bluebird Sylphy 2000, 1.8Vi
VIT8940 Не в сети |   Ссылка на пост | #220 | Добавлено: 2 января 2011 16:53 |
ВИКТОР
Возраст: 46 Дева
так чё народ???на холостых вапще дует холодом на оборотах жара.антифриз на месте ...чё может быть??
раньше было всё оккей.в чём проблемма
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #221 | Добавлено: 3 января 2011 14:23 |
Возраст: 46 Телец
Воздушная пробка в печке.
По моему это датчик температуры.
Сообщение отредактировано 3 января 2011 14:24. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
в747ек19 |   Ссылка на пост | #222 | Добавлено: 25 января 2011 13:04 |
Вообшем решил я снять майфун отдать в ремонт, и поставить другой временно, короче подцепил майфун ставлю все обратно, подключаю штекира к печке, все собрал понел на месте завожу, и тут начинает мигать лампочки на печке(кнопка между заслонками там две ласмпочки с улице или с салона воздух) а раньше такого я не видел чтоб мигало когда снимал понел, ну все помигала маленько и перестала, и теперь стало дуть во-первых сильнее из боковых и независимо от положение дует постоянно в лицо с двух дырок которые возле майфуна, а на лобовое стало дуть тише , а вчера ехал по трасе даже на половину затянуло лобое, не успевало дуть, в чем дело????
shestakov77 |   Ссылка на пост | #223 | Добавлено: 25 января 2011 13:25 |
думаю снимать тебе майфун нада обратно, заслонки где то зажал, они у тебя криво встали-неправильно, вот и получается так, может провода мешают где то заслонкам открытся правильно....
в747ек19 |   Ссылка на пост | #224 | Добавлено: 25 января 2011 13:30 |
ну я тоже думал так, но с другой стороны че заслонки там ничем не закрыты?? посмотрю на выходных,
Gepa913 |   Ссылка на пост | #225 | Добавлено: 25 января 2011 18:14 |
Пооменял термостат 88 град, поставил помпу бош на печку и фильтр салона новыйи все проблемы были решены.К стати фильтр салона подходит от ваз 2110 до 2003 года стоит 324 руб(дешево и сердито),а наш даже сакура (китай) стоит 650 руб
