Автор: Den107
Офигенная проблемка с тормозами
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 июля 2010 17:37 |
Теперь и у меня такой есть. Причем, если их перемешать, то новый не найдешь.
ALEX86 |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 24 июля 2010 00:00 |
У меня такая же хрень после смены задних калодок,правдо выпал один поршень.И ручник пропал? ak
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 27 июля 2010 13:53 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: ALEX86
У меня такая же хрень после смены задних колодок,правдо выпал один поршень.
Да, такое бывает. Лучше перед снятием колодок свести поршни рабочего цилиндра тормозов, открутив штуцер для прокачки тормозов.
Счастье где-то рядом!
vov1921 |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 сентября 2010 21:31 |
Привет всем ! Парни подскажите у меня нисан блюберд 2004 года .У меня при нажатии на педаль тормоза идёт какой то стук от задних колёс , и при нажатии на ручник тоже , Разбираю барабан стук уходит , собираю опять появляется. Подскажите кто знает !!!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 17 сентября 2010 22:42 |
Эллипсность барабанов проверь.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 14 января 2011 13:02 |
Андрюха
Проблемка появилась… Тормоза стали вести себя по странному: при медленном и плавном торможении педаль проваливается до самого пола и тормоз срабатывает в самом конце хода педали. Приходится «накачивать» педалью 2-3 раза. При резком торможении срабатывает как надо. Прокачивал тормоза неоднократно: ничего не изменилось. Обратил внимание на подтеки тормозухи на ваккумнике. Снял ГТЦ для осмотра, но разобрать полностью не смог, не могу снять штифт, фиксирующий поршни. Как его снять? Вдавливал поршни в цилиндр, на внутренней поверхности видны раковины. Как быть? ГТЦ однозначно под замену, ремкомплект, видимо, ситуацию не исправит? Подскажите, кто сталкивался с ремонтом и заменой ГТЦ!
А вот и раковины. Кое-как сфотал.
260 т.км.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 14 января 2011 19:29 |
Вот именно поэтому тормозную жижу и надо РЕГУЛЯРНО менять.
Здесь только замена - либо новый, если деньги есть, либо контрактная - но ее нужно как-то выбрать, чтобы не купить такую же.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 15 января 2011 00:16 |
на разборках поищи.
2,5 тысячи мне предлогали.
мой блог
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 15 января 2011 01:13 |
Iceblood,
Вань, а нафига? Ремкомплект стоит 500 руб, резинки явно умерли у человека.......заодно, поменяет жидкость........
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 15 января 2011 08:21 |
На последнем фото явно видно, что на рабочей поверхности раковины от воды, поэтому ремкомплект не вариант. К тому же он стоит не 500 руб., а 2,5 тыс. руб., и это с ожиданием от 2-х недель минимум.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 15 января 2011 21:13 |
Андрюха
Жидкость менял регулярно, даже чересчур - за полтора года владения два раза.
Интересно, от чего такие раковины образовались?
Как разобрать цилиндр (вытащить фиксирующий штифт), я так понял, никто не знает?
В общем, настраиваюсь на приобретение контрактного ГТЦ. Новый совсем не по карману, хотя наиболее правильный вариант.
260 т.км.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 15 января 2011 22:49 |
Это не чересчур.
А до тебя ее меняли?
Вытаскивается просто - слегка надави на поршень, переверни ГТЦ заливным отверстием вниз и штифт сам должен выпасть. Если не выпал, значит его подклинило коррозией. Попробуй так же надавить и слегка постучать по штифту. Должен выпасть.
А вообще - ищи замену. Ремонтировать его - бесполезно уже.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 16 января 2011 22:16 |
Андрюха
Кто ж знает, что было до меня... )))
Делал так, ага. Даже слегка постукивал молотком. Слегка. Штифт не двигается нисколько (
После выявления раковин вариант ремонта отпал. Хотелось разобрать полностью, дабы окончательно удостовериться, что ремкомплект не поможет...
260 т.км.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 января 2011 22:37 |
Дим, еще варианты будут??
Есть много примеров, что не выпадал......коррозии никакой, твой вердикт?
Не нафлуди......
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 16 января 2011 22:49 |
Когда свой разбирал - там клинить нечему было. Штифт свободно ходит. Если только попробовать влево-вправо повернуть поршень во время надавливания. Или надавить на поршень и по деревяхе хорошо стукнуть его.
Поэтому больше не буду всякую ерунду писать - надо просто разобрать и посмотреть.
Сообщение отредактировано 16 января 2011 22:51. Редактировалось 1 раз(а)
