Я, когда машину купил, установил пыльники с отбойниками нашего Барнаульского завода РТИ ( резино-технических изделий). Думал лето отъезжу, потом нормальные поставлю. Однако, 3й год пошел... Целые, зараза! И стоили они 105р/шт! Сам удивлен!
___________________________ Не грей голову, дружок. Mobil заливай в движок!
парни, у кого есть опыт пользования следующих задних пыльников: 1. RBI N1431E (Тайвань) 2. Hanse HR802055 (Россия) 3. VTR NI2103R (Финляндия)
до этого ставил - оригинал, когда машину взял - они были убиты. поставил - Febest nshb003. продержались 1,5 года. заменил аморы и поставил - ASVA TSHB-16. прожили 5 месяцев.
конечно, много зависит от пружин и амортизаторов. менять по весне пружины планирую.
Поблагодарил: 24
ставил в июне прошлого года на перед Febest NSHB-002, во-первых - это не те, что требовались, надо было, чтобы в чашку вставлялись, а эти не подходят, пришлось делать как выше писали, верхнее кольцо отрезать и оставлять в чашке, а пыльник просто на шток надевать, а во-вторых убились они уже, не прошло и года. Вот теперь опять задумался, что теперь взять, чтобы уже не думать и не мастерить лишнего. Может кто посоветует, кто на 100% уверен.
Поблагодарил: 6
korserol, Идеально они подходят на стойки 333310,333311 Я вот недели 3 назад менял, Febest NSHB-002 ровно встали. Надеваешь на шток они садятся ровно. Нужно немного приложить усилия или смазать чем нибудь.
Поблагодарил: 11
Ставил Febest и Hanse - полная хрень! Сейчас RBI N1431F и RBI N1431E. Теперь только их ставить буду. Им мороз не помеха, проверено! 100% подходят на 333310(11) и на U2972.
___________________________ с 2009 по 2013 Bluebird Sylphy QG18DE & QG10 2004 2wd с 2014 Laurel HC35 & RB20DE 2000 2wd
