Автор: Алмас
Странный звук двигателя в морозы
bedarev_denis Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 5 января 2011 10:54 |
Возраст: 40 Скорпион
Ребят, у меня тут мысль проскользнула, поправти если не так, но чем холоднее воздух, тем больше его плотность, на еденицу объёма, посравнению с теплым и отсюда....короче может быть компрессия в целиндрах сильно увеличивается и от этого и звук такой???? А когда постоишь, подкапотное пространство нагревается и воздух он более менее теплый заглатывает.
Sylphy 2003 QG10 QG18DE AT 2wd
connecte150 Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 5 января 2011 22:40 |
алексей
Возраст: 50 Козерог
че кто нибудь с ревом в морозы разобрался? а то уже достал. при том конкретно!!!
Ниссан блюберд Силфи 2001 1,8
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 5 января 2011 23:15 |
дима
connecte150,
Да походу все забили на это!!!! Вообщем то я тоже положил на это дело, доезжу эту зиму и лето да продам своего силфака.
сильфи, 1.8, 2ВД, 2001 год
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 6 января 2011 00:59 |
Возраст: 45 Козерог
у меня пропал рёв как ток утеплил двигатель.............
RX400 2007
connecte150 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 6 января 2011 13:22 |
алексей
Возраст: 50 Козерог
чем и как утеплял? если на движку одеяло ватное бросить ни чего страшного не случиться?
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 6 января 2011 13:50 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
connecte150, Либо "автошуба" либо войлок, Ватное одеяло не советую!!! У меня войлок!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А что это так?..
Сообщение отредактировано 6 января 2011 13:48. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 6 января 2011 16:18 |
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
Ездил -38 в аэропорт, машина еле тенула, раздовался гул, и при остановке вибрация, потом проходила. Купил автоодеяло(600р у нас) поставил картон перед радиатором. Недавно езди -36 тож в аэропорт, все норм.
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 6 января 2011 19:12 |
Возраст: 45 Козерог
картона перед радиатором мало, здорово выдувает по трассе с боков у радиатора где воздухазоборник у бампера.......я там всё кордоном закрыл
Добавлено спустя 9 минут:
я готовился заранее, сверху автотепло, перед кордоном, снизу защиту поставил......на мотор и коробку уже так не дует, сегодня по трассе 120-140 нёсся 400км мотнул.....всё ништяк работает
RX400 2007
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 6 января 2011 23:12 |
sana
Возраст: 50 Рыбы
У меня звук, после 40 км\ч,как будто у реактивного самолёта пропеллер начинает работатьag ,вибрации нет,сначала думал на шипы,(по голому асфальту),но сейчас думаю вдруг подшипники,или коробка???Кто что думает?А могут шипы так издавать звук?
Nissan Bluebird Sylphy, QG18DE, 2wd, 2001 г.в.
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 7 января 2011 00:46 |
Цитата: asdfg
У меня звук, после 40 км\ч,как будто у реактивного самолёта пропеллер начинает работать ,вибрации нет,сначала думал на шипы,(по голому асфальту),но сейчас думаю вдруг подшипники,или коробка???Кто что думает?А могут шипы так издавать звук?
ты прежде чем ЭТО написать читал предыдущие сообщения?
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 8 января 2011 22:31 |
sana
Возраст: 50 Рыбы
andytomsk представьте себе,читал.Мой недочёт только в том,что я не написал,что в минус 15 происходит тоже самое,что и у Вас в минус 38...
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 9 января 2011 13:10 |
ну вот так надо было сразу и писать, у шипов характерный гул, провези с собой кого нибудь по асфальту кто уже не первую зиму на них, тебе сразу скажут. Особенно гудит наша резина отменно)))Но это все оффтоп темы
Pavel_016 Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 9 января 2011 13:24 |
Возраст: 44 Близнецы
У меня вот такая беда: после запуска движка в морозы (ниже -25) под капотом раздаётся какой-то шелест (как-будто подшипник генератора или кандюка накрылся), Это явление продолжается примерно минут 5, потом по мере прогрева движки данный звук пропадает.
Уважаемые Други, подскажите пжлст что это может быть за звук и насколько это страшно и чревато?
Nissan Bluebird Sylphy 1,8VI QG10 2WD АКПП 2003г.р. - был
Toyota Corolla E12 1.6 2WD АКПП 2005г.р. - сейчас
Димыч28 Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 9 января 2011 14:14 |
дима
Grod,
Да я уже на нем 4-ый год езжу, 2 раза на юга гонял на нём, накатал по россии 100 тыщ км, общий пробег почти 180 - вообщем хорошо он мне послужил, пора думаю и поменять на чё нибудь посвежее.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 9 января 2011 15:37 |
Возраст: 44 Стрелец
Мороз! и не утепленное пространство движка! вот все причина! А силфик сам по себе не виноват!!!! Как писали ранее , что продаст!!
