Автор: Seregga
Вопросы и ответы
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 февраля 2008 08:08 |
Возраст: 42 Водолей
Из "FAQ Леши":
ФИЛЬТРЫ QG-15
1) Nipparts J1311018 Фильтр масляный = 4,45 уе
2) Nipparts J1321008 Фильтр воздушный = 6 уе
Они подойдут для QG-18?
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Какие значения должны быть для развал-схождения?
VW Polo sedan 2012
CATAHA |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 16 марта 2008 11:39 |
Приветствую всех! меня достал окончательно скрип справа впереди. предположительно что то резиновое скрипит. в основном при проезде неровностей. может кто сталкивался с такой проблемой или знает как ее решить, то подскажите мне что делать с этим.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 16 марта 2008 15:01 |
Возраст: 45 Рыбы
Я смотрю в наших авто хрен поймешь что где скрипит или тарахтит. У меня что-то стучало спереди на кочках. Перерыл всю ходовую, включая рулевую рейку. Без результата. В итоге оказалось, что надо чуть опустить замок капота. Я то радовался, что он легко закрывается, а сделал потуже и проблема исчезла. Может помочь вибростенд.
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 31 марта 2008 21:29 |
Возраст: 46 Овен
Коллеги подскажите!!! Появился какой-то странный мелодичный писк(кажется где-то справа), не могу понять, что не нравится моей машинке. В сервисах все проверил и ходовая в порядке, и электороника на сканере ошибок не дает. Сначала пищало на скорости, думал, что это ограничитель скорости, но потом стало пищать и на маленьких скоростях, а последнее время подхожу к машине, дверь открываю и как только ключ вставляю - сразу пищит. Еду по плохой дороге пищит чаще, а на хорошей бывает, что вообще не пищит. Но писк не такой как габариты или незакрытые двери, напоминает чем-то когда аккумулятор на мобильнике садится(я даже поначалу за свой мобильник хватался). Пожалуйста!!! А то на душе тоскливо становится, когда попискивает. Буду рад любым вашим предположениям и предложениям. Заранее благодарен!
sylphy-03г.(QG15,FG10)
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 31 марта 2008 21:36 |
Возраст: 45 Рыбы
korserol,
А может у тебя есть датчик износа тормозных колодок, или коротнуло что??? recourse
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 31 марта 2008 23:08 |
Возраст: 46 Овен
Serg001,
Я сначала тоже было подумал, что это тормозные колодки. Передние поменял на новые, задний барабан снял, посмотрел там еще все нормально, еще больше половины. Если бы коротнуло, как я думаю, то давало бы ошибку. А так все нормально, все проверял и АККП, и двигатель, и подушки безопасности- везде все нормально.
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 апреля 2008 12:11 |
Возраст: 42 Рак
У меня часто пищит, и при заведённом двигателе, и при езде, при включении зажигания, я сначала не обращал внимания, потом стал прислушиватся, в итоге пищит навигация ксанави. До сих пор так мне и не удалось выяснить почему, то пропищит, то вообще молчит, то бывает ничего не трогаешь, несколько раз пропищит, вообщем х.з. почему и от чего, но не напрягает, так как тихо пищит, и при езде практически не слышно.
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 20 апреля 2008 13:57 |
Лев
Возраст: 38 Лев
всем доброго времени суток....
я совсем недавно купил Силфи 1.5 2002, года... в нем в отличии от 1.8 салон отделан светло и темно серым пластиком.... и вот недавно при установке магнитолы... задел панель из темно серого пластика.... и соскреб верхний слой обнажив уродливой участок платсмассы причем белого цвета... теперь все это смотриться просто угробишно... черная панель, а на ней белая уродливая клякса.. сразу сильно бросающаяся в глаза... может кто нибудь сталкивался с ремонтом салона? нет идей как можна закрасить этот участок, чтою подходило по тону... пока закрасил черным лаком для ногтей... но смотриться очень не красиво
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. FG10 QG15DE
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 апреля 2008 14:43 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
На разборе не найдёшь, заказывай с японии...
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 20 апреля 2008 23:17 |
Возраст: 45 Рыбы
Leviathan,
Смотря какое место. Можно просто прикрыть какой-нибудь держалкой для телефона или чем-нибудь в этом роде. Точечно восстановить дефект незаметно скорее всего не получится. Некоторые перетягтвают панель кожей( типа так задумано), но это накладно.
_Ju_ Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 21 апреля 2008 10:41 |
_Ju_
Возраст: 41 Козерог
Лак для ногтей не помощник?
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1,8 VI-4
Volvo XC90 2004
Nissan Bluebird Sylphy 2004 1,8 VI-4
Subaru Forester 2004 SG5 XT WR Limited
Subaru Forester 2004 SG9 STI
bsw |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 23 апреля 2008 20:20 |
Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста. У меня проблемма с печкой. Выставляю на климате 18 градусов, дует хорошо -прохладно. Делаю градусов 25 пошел теплый и т.д. Но после того , как проеду немного. на 25-ти градусах опять идет холодный воздух и воняет тухлыми яйцами. Не могу понять в чем дело.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 24 апреля 2008 01:17 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
тухлые яйца это катализатор. точнее богатая смесь, которая долетела до катализатора. Но вот как это связано с климатом??? Из печки обычно гнилой запах бывает (при высокой засраности). А холодный вероятно от того, что уже набрал температуру 25 и переходит в режим поддержания градуса. Подробнее объясняй. насколько холодный, температуру за бортом, работает ли кондюк при этом.
andreich4 |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 4 мая 2008 14:29 |
Воняет, это мне на станции сказали что-то промывать нужно, помоему коллектор.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 4 мая 2008 21:04 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Испаритель в кондиционере промывать обязательно надо, а вот коллектор не слышал.
