Автор: andytomsk
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
QR20 - большой расход после смены ДМРВ
advokat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 ноября 2010 14:42 |
Кирюха
Возраст: 15 Водолей
смысл такой, машинка 2002 года , двигатель QR20, bluebird sulphy
все было прекрасно этой зимой(бывшей), 10-11\100км, это после замены свечей...со временем расход увеличился летом до 13-15, после до 16-18, сменил заправка на ТНК пульсар, расход понизился до 12-13, впринципе устраивало, но отдал на покраску, месяц красили авто...пробовали заводить, не заводилась, бензин вроде кончился подливали. акб садилась..вообщем машинку забрал и началось :(
расход бензина 20-23л\100км, ужасно...поменял фильтр воздушный, снизился до ~17-18..сейчас заказал и поставил датчик расхода воздуха ...6n12A
пока езжу
вопрос: менял датчик расхода воздуха, что-то с авто перенастраивать\делать необходимо?
2) горит лампочка неисправности двигателя(без снятия клемы менял временно датчик с другой авто wingroad nissan)
3) какие будут советы?
поправил название, пенес в соотв. ветку
Промодерировал: mizhik (19 ноября 2010 14:49)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 ноября 2010 14:48 |
Возраст: 44 Весы
надо ехать на сканер и смотреть что за ошибка,ну или сделать самому самодиагностику..
с наклекой клуба
advokat Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 ноября 2010 15:07 |
Кирюха
Возраст: 15 Водолей
пожалуйста дайте ссылочку, как сделать самому
P.s. смотрел по сайту, находил, но что-то не получалось.возможно не под этот двигатель
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 ноября 2010 15:26 |
Возраст: 44 Весы
advokat,я тебе в личку отправил как делать самодиагностику
с наклекой клуба
advokat Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 ноября 2010 17:37 |
Кирюха
Возраст: 15 Водолей
Цитата: Sanek631
Sanek631
спасибо большое!!!! буду пробовать ab
Ermolay Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 ноября 2010 20:47 |
Возраст: 49 Рыбы
Менял ДМРВ. После замены начало машину на холостых подергивать. съездил в сервис. сказали что я балбес и что после замены такого девайса надо делать адаптацию и перенастройку по каким то там параметрам. Перенастроили, все в норме. расход вроде тоже не повышен...
Nissan Bluebird Sylphy 12.2002 QG18 2WD 120лс
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 ноября 2010 22:21 |
Возраст: 44 Весы
Ermolay,флудер!!двигателя не путайте!
с наклекой клуба
Ermolay Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 ноября 2010 10:27 |
Возраст: 49 Рыбы
Извините если что не так. Наивно полагал что от объема двигателя - суть процедуры независит.
А уж обозвать флудером изза одного ответа. Даже если он несовсем верный... мягко говоря, на мой взгляд... невежливо, что ли.
Достаточно было поправить, в вежливой форме. указать на ошибку. Если уж Вы такой, намного более опытный.
PS: Посмотрел на срок регистрации и количество сообщений. сравнил...
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 ноября 2010 18:25 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Ermolay, расскажите, пажалуйста, в чем заключается процедура адаптации?
У меня такая проблема: поменяли датчик, но все равно горит "неисправность двигателя".Сканер указыват на ДМРВ. Но на сервисе сказали, что он работает. Потому что если его отключить, двигатель не заводиться даже (пробовала сама :)). А если завести и сдернуть клему с датчика, то двигатель глохнет.
Сообщение отредактировано 28 ноября 2010 18:26. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 ноября 2010 10:37 |
Андрюха
Странно. Я отключал свой датчик, двигатель запускался...
Двигатель вроде бы как работает в этом случае в аварийном режиме. Типо, только до СТО доехать. Хотя могу ошибаться...
Сообщение отредактировано 29 ноября 2010 10:39. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 ноября 2010 21:23 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Andrey23, а после заменя датчика его надо адаптировать?
Вопрос в связи с тем, что я не знаю, какой у меня был. На нем нет ни одной буквы (цифры). Может быть конечно они стерлись, а может их никогда и не было...
В магазине сказали, есть 2 датчика - один старой модели, второй какой-то модифицированный.
Сказали, оба подойдут. В общем, я взяла второй. Но лампочка все равно горит.
Вот в связи с этим и вопрос - может просто поменять датчик мало? Надо, быть может, его как-то адаптировать?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 ноября 2010 00:10 |
Насколько мне известно, МАФ сенсор не адаптируется в 10-ти дневный срок, как, например, это делает лямбда.
Посему, у вас два пути: либо подождать не менее 10 дней, либо ехать в сервис на сканер. Там 2 кнопки нажать, а стоит порой до 800 рублей.... Буржуи...
По теме ТС:
если говорить о таком точном контроле расхода - у вас наверное бортовой компьютер? Или же вы ездите круглые сутки. Я к тому, что, не так просто померить расход, если конечно, не задаваться особой целью.
Даже отсутствие воздушного фильтра не даст такой выигрыш - потому я делаю выводы о ошибке ваших измерений.
Дёргается - очень расплывчето... Нужно больше тестов. Как на холостых, при 2000 об/мин.? Как себя ведёт при "тапка в пол" и т.д. Дёргаться может даже из-за АКПП, а вы датчики меняете.
ЗЫ: флудер, к сожалению, вопреки расхожему русскому мнению, человек говорящий не по теме и только.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 ноября 2010 09:57 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
sl, 10 дней уже прошло. Ладно, поеду в выходные сканироваться ;(
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 ноября 2010 23:48 |
тогда вопрос в студию, где и почем можно сделать адаптацию? месяца два назад поменял МАФ, расход сейчас 13-15л, через два дня приходит новый кислородник бош. Вот хочу поменять кислородник, поставить новые свечи и на адаптацию, чтобы если МАФ не адаптировался и лямбду тоже...
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 7 декабря 2010 10:00 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
grom, Позвонила в Ниссан мастер (который на Шорной 30/1) - диагностика 700 рублей.
Адаптацию датчиков они тоже делают, но по цене ничего не сказали - все в индивидуальном порядке.
