Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Электронная дроссельная заслонка
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 15 октября 2010 16:57 |
Возраст: 46 Телец
насчет расхода особенно не парюсь,однако интересно,как это на силфе было меньше.
Попробой форсунки почистить ультрозвуковой чисткой.
Сообщение отредактировано 15 октября 2010 16:58. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 9 ноября 2010 16:46 |
MAX
У меня такой вопрос там на предыдущей странице есть фото регулировочного болта (электронной заслонки), так вот я тоже его покрутил и даже больше я весь этот узел разбирал, по следующей причине, когда в прогретом состояние ездишь по городу бывало так что педаль газа как бы западала, нажимаешь газулю, а машина не едет сильнее жмешь едет, так вот там внутри есть тоже рег. болтик после всех манипуляций с этими винтиками стало все отлично в плане заедания педали газа, зато появилась новая проблема обучения холостого хода с этим я справился легко с помощью нашего форума, но вот теперь меня напрягает толчок АКПП с 1 на 2 хотел бы узнать может кто сталкивался с такой проблемой ?
Какое должно быть точное напряжение датчика на холостых и при открытие заслонки, т.к местные мастера точных значений сами не знают выставляли все на глаз с помощью болта который нельзя трогать)) Кстати 10 тыс после этого накатал
Сообщение отредактировано 9 ноября 2010 17:08. Редактировалось 1 раз(а)
г.Туапсе
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.5 2wd
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 2 декабря 2010 02:30 |
MAX
добрый вечер! Есть здесь у кого нибудь оборудование для чтения информации из Блока управления мне нужно знать правильные значения которые я выделил.
coolant temp sensor 93.C
batery voltage 14.2v
intake air temp 45.c
ignition timing 0.0
purge sol v duty valve 0.0%
O2 snsr volt (b1\s1) 0.5v
intivalve timing (b1) 0.0 degCA
intake valvei 0.0%
engine speed 1325 rpm
mass air flow sensor 1.49~1.6v
inj pulse wid bank one 2.5ms
b\fuel schdl 2.6ms
acc sensor main 0.74v
acc sensor sub 0.76v
throtle pos sensor 1 0.71v
throtle position sensor 2 0.68v
a\c pressure sensor 1.15v
closed throtle pos on
г.Туапсе
Syberberg Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 3 декабря 2010 11:39 |
MAX
Что то здесь никого нет)) может ли здесь кто нибудь с электронной дроссельной заслонкой (без троса) померит напряжение (мультиметром) очень буду благодарен. На холостых оборотах на прогретой машине, для этого нужно плюсом прикоснуться через фишку к белому проводу он в фишке верхний слева, а минусом на массу.
г.Туапсе
Alex-C |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 26 декабря 2010 05:10 |
Привет форумчане.
Два сигнала от электрозаслонки это норма. По причине этой ерунды маршрутные компы, подключаемые, по OBD2 не могут корректно отображать информацию о её положении.
Есть версия, что два сигнала- это 2ДПДЗ. Первый стоит снаружи, как и у мех заслонок и даёт инфу на ECU, а второй стоит внутри и служит для обратной связи с электродвигателем положения заслонки.
Электрозаслонка за моём 1jz-fse закрывает впуск так же герметично как и на моём 4a-fe.
На 4a-fe настраивал ДПДЗ, необходим цифровой мультиметр и щуп. Процедура сводится к измерению сопротивления на разных положениях ДЗ на разных контактах.
Для настройки ДПДЗ на электрозаслонке необходим сканер, начальное сопротивление между первым и четвёртым контактом 1-3кОм(1jz-fse), но исходя из опыта настройки 4a-fe, это только один из пяти необходимых параметров.
Удачи.
hammer |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 26 апреля 2011 11:17 |
Много перечитал всяких форумов по теме, интернет перерыл, но никто так и не написал как проверить работоспособность этого электрического дросселя:(
В книгах нашел только описание дросселя с тросиком.
На автомобиле обороты более 2000 не поднимаются. На диагностике винят электрическую заслонку дросселя, но не со 100 % гарантией, что именно она.
А есть ли способ ее проверить? отдельно или в составе двигателя.Двигатель QG15, электрический дроссель sera 516-01
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 11 ноября 2011 03:42 |
у меня такая проблема при разном надавливании на педаль передачи могут переключаться идеально или с толчками особенно со 2 на 3 обороты иногда подкидывает вернее иногда не подкидывает. эл заслонка, снял помыл замерил мультиметром напряжение между массой и белым проводом при вкл. зажгигании с помощью винта двиг не заведен 0.81. пытался опустить напругу до 0. 65 при включении передачи был большой толчок, и что самое интересное вылезла ошибка 1121 "Выход сигнала из допустимого диапазона". сделал 0.9 особо не заметил. вернул все обратно.пришлось обучать дз. и убирать ошибку. расход летом 8 по трассе и 12 по городу. если чуть чуть в тапку еще больше.педаль тоже проверял омметром вроде плавно работает реостат. дпдпз имеет один штекер 6 пинов
Сообщение отредактировано 11 ноября 2011 03:45. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Юрий |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 22 февраля 2012 16:31 |
День добрый, у меня на Ниссан Примьера 2000г., с двигателем QG18 такая проблема, на холостом ходу двигатель работает нормально, как только начинаю трогаться коробка автомат с первой скорости не переключает на вторую и т.д., при этом жмешь на газ оборотов 3000 а скорость 30-35 км/ч и больше не набирает. Это происходит переодически, и еще у меня на скорости 80 км/ч когда едешь оборотов пример 1700 может больше точно не скажу, как только убераешь ногу с газа стрелка оборотов резко падает вниз до 1000 и меньше
В чем может быть проблема?
И через какое время нужно менять масло в АКПП? проехал на этом масле которое залито 78 тыс.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 22 февраля 2012 23:05 |
Ребят пишите какая у вас коробка,варик или автомат! Причин много,чаще из-за того, что некоторые ваще масло не меняют!!! Как купили поверили на слово и в путь! Электрозаслонка имеет 6 контактов, бывает отламываются контакты и она начинает пудрить мозг! Также незабывайте что она не отскакивает как на карбе а регулируется компом, когда проверяете только на вык зажигании выдерните штекер и мультиметром прозванивайте все контакты! Схемы поищите в нете,должны быть! Не обязательно от вашей машины,но принцып тотже! Также проверьте всю эл проводку и особенно все штекера! Странно что за диагносты тем-более сканер под боком возьми прошатай нехачу! Пробуйте!
John Blazer Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 8 апреля 2012 08:01 |
Возраст: 45 Рак
Юрий, У меня было такое, временно лечилось выключением двигателя и снова заводил. Оказалось, что датчик какой-то навернулся на коробке (коленвала? вроде, уже не помню). Заедь на диагностику, мастер с тобой прокатится с подключенным сканером и во время движения определит ошибку. Цена вопроса в районе 2 рублей с заменой датчика, причём в наличии не было с моей машины, воткнули с кого-то другого. Два года прошло - полёт нормальный, удачи.
З.Ы. В коробке масло менять через каждые 40 тысяч.
Сообщение отредактировано 8 апреля 2012 08:04. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny, кузов N16 (сингапур), 2WD, 2003г, QG15DE 109лс
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 17 апреля 2013 11:55 |
пётр
привет всем .почистил дросельную заслонку сей час неполучаеться обучить холостому ходу.методом тапки педали.как можно ещё обучить.
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 17 апреля 2013 15:49 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
А сбросом фишки?
У тебя разве не тросик(2000 г.) ?
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 17 апреля 2013 16:43 |
пётр
нет электронная.сбросом фишки это как?
