Автор: HARON
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Двигатель QR20 дергается
vasiko |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 ноября 2009 01:16 |
приветствую!, у вас мотор 2 литра??, так вот вопрос не сталкивались ли вы с проблемой , когда машина дергается при нажатии на газ???, если нажать плавно и не сильно едет вроде слегка подергиваясь. а если сильно нажать, п.....ц слов нет начинает мотор трястись !!!!, помогите советом если можете!
к сканеру подключал(не знаю какой фирмы) ОШИБОК НЕТ!!! ЧЕК НЕ ГОРИТ!!!!!!
Еще один мат, и в бан
Промодерировал: ZhekaBS (22 ноября 2009 16:52)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 ноября 2009 19:03 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: lickin
глянь пост 38 возможно
Все верно, Володя спасибо и мне напомнил Хотел перечитать ветку но и сам забыл где читал. Давно хотел поэксперементировать со свечами.
Sanya566 |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 октября 2010 14:12 |
У меня такая же машина, такой же мотор и вот позавчера столкнулся с такой проблемой за 200км от дома заглох еле завел, тахометр больше 2000 не подымался машина дергалась спасибо типтронику на 60 -6 передачу втыкал и так до 90 можно было разогнаться, а проблема разрешилась по приезду домой это был датчик массового расхода воздуха поставил бошовский с таза 10 модели и добавил 1 разъем для не используемого считывания температуры в наших десятках,обошлось в 2100р. Сейчас езжу без проблем,советую и вам эту процедуру
zdorovo Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 октября 2010 15:42 |
Возраст: 43 Лев
у меня также было ДМРВ и еще была ошибка завихрения воздуха на диагностики удалили их
Nissan Bluebird Sylphy TG10, QR20DD, MCVT, 2000 г.в.
gristr |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 октября 2010 00:04 |
Может все быть из за цепи ГРМ. У меня виноград QR20 с начала тоже грешил на коробку. Умный человек подсказал про цепь -помогло.
Sanya566 |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 10 октября 2010 13:28 |
gristr,
А у тебя пробег какой был когда цепь поменял
gristr |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 11 октября 2010 10:31 |
Пробег 215000.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 22 ноября 2010 11:12 |
Андрюха
Подниму тему. Если на на двухлитровой птице у Вас наблюдаются такие симптомы, проверьте катушки зажигания. Моя дергалась при резком ускорении. Иногда да, иногда нет. Недавно начала дергаться всегда. Жестко. Двигатель троил. Снял катушки. На одной был белесый налет, изолятор подгорел. Говорят, что мотать изолятор изолентой и прочее - колхоз, катушку под замену. Заказал 22448-6N215. Жду. Позже отпишусь.
260 т.км.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 3 декабря 2010 12:43 |
Возраст: 44 Весы
У меня моленько другие стоят,22448-6N200 и когда начинает дергаться вылетает ошибка 1320,Андрей у тебя как?
с наклекой клуба
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 декабря 2010 12:59 |
Андрюха
Когда я купил машину стояло три катушки 22448-6N200 и одна 22448-6N215. Изредка выскакивала ошибка 1320, машину иногда подергивало.
Потом было затишье, ошибка 1320 никак не проявляла себя, машина не дергалась.
С месяц назад машина снова стала дергаться, двигатель явно троил и подтраивал. За 300 км от дома начал троить постоянно, ошибка 1320.
На одной катушке 22448-6N200 пробило изолятор, он (изолятор) даже немного подгорел. Обмотка изолятора изолентой и прочим не поможет - проверял.
Заменил неисправную катушку на 22448-6N215. Сейчас стоит две катушки старого образца - 6N200, две нового образца - 6N215. Плохо это или хорошо (то, что разные) - не знаю. В 215 катушках (в изоляторе) стоит сопротивление, в 200 сопротивления в изоляторе нет.
Ребята с автомагазина мне сказали, что 6N200 сняли с производства по причине брака, сейчас производят и поставляют только 6N215.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Так уж мне сказали продавцы, насколько это соответствует действительности - не знаю.
260 т.км.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 3 декабря 2010 14:19 |
Возраст: 44 Весы
Спасибо Андрей,буду знать,у меня тоже 2001 года птица.тоже какая то катушка мозг начинает выносить,та же самая ошибка вылетает и потряхивает иногда.на вид все целые,надо прозванивать.на экзисте N200 стоит 6000 с лишним,а N215 2000:-)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А сейчас все в норме,птица не троит,ошибка пропала?
с наклекой клуба
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 3 декабря 2010 15:28 |
Андрюха
Неделю катаюсь после смены. Пока в норме. Не троит и ошибки нет. Поживем - увидим. Где-то на автодате написано, как проверять... Осцилл вроде надо.
Добавлено спустя 46 секунд:
P.S. катушку взял за 2300 р
260 т.км.
boyarin1986 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 апреля 2011 16:16 |
дмитрий
Возраст: 39 Стрелец
Привет всем!Почему в положении D стоя на месте движок калбасит.И заводится со 2-го раза.Из-за цепи может быть?
Сообщение отредактировано 12 апреля 2011 16:18. Редактировалось 1 раз(а)
SILPHI 2.0XJ QR20 2001г
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 апреля 2011 00:27 |
Возраст: 43 Овен
boyarin1986
Машинку в подпись... И "колбасит" это как-то сильно по русски. Подробнее чиркни... ab
150 японских пони
boyarin1986 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 20 апреля 2011 00:15 |
дмитрий
Возраст: 39 Стрелец
2.0XJ QR20 2001г идёт вибрация и падают обороты на D стоя на месте на горячую.Заводится плохо тоже на горячую на холодном движке норм
Serg7772010 |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 22 апреля 2011 20:11 |
так что за сканер
