Автор: mixxasik
Тормозные барабаны
fryi |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 ноября 2010 11:18 |
Всем привет!!!
Проблема с барабанами, а точнее уже около 6 месяцев при торможении доносится непонятные звук типа хруста в районе задних колодок. Два раза ездил в сервис, но так ничего и не нашли, в последний посоветовали замену барабанов.
У меня два вопроса:
1. Кто нибудь сталкивался с заменой барабанов ? (в форуме ничего не нашёл)
2. Хочу поставить з/ч TRW, как они вообще себя ведут?
На экзисте нашел следующие аналоги
задние колодки TRW GS8246
пер-ние кол-ки TRW GBD 7043
торм-ой барабан TRW 4349
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 ноября 2010 14:41 |
fryi,
вот статья Ильнура по замене колодок в барабане
fryi |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 ноября 2010 14:54 |
я уже менял колодки, они здесь не причём.
Вопрос стоит о замене барабанов.....
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 ноября 2010 14:59 |
в статье описан процесс сьема
fryi |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 ноября 2010 15:09 |
речь идёт о том, что при торможении на медленой скорости появляется ужасный звук, как будто ещё немного и задний мост отвалится. Из за этого я уже менял колодки, но звук опять появился, и как его устранить я не понимаю, сейчас речь идёт о замене барабанов.
Кто нибудь менял барабаны или нет???? если да то какие ставил??
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
я не понимаю, что ты мне хочешь сказать этой статьёй, как снимать барабан чтоли.
я знаю как это делать и я снимал и смотрел, но не нашел ничего подозрительного, и после этого в сервис гонял они тоже ничего особенного не нашли.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
есть конкретный вопрос: можно ли поставить барабаны TRW ???
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 марта 2011 12:37 |
Возраст: 49 Телец
Добрый день всем, будте любезны, подскажите пожалуйста, на задних колодках есть регулируемая распорная планка, можно ли ее заменить какими-нибудь другими планками или только своя родная нужна (родная дорого обходится, у нас одна планка стоит 2500 т.р). Может кто сталкивался с такой проблемкой? Спасибо за ранее за ответ.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 марта 2011 13:52 |
Андрюха
taxist-59, да, сталкивались с проблемой. Почитай тут:
https://sylphy.ru/forum/sylphy/abs/2010-09-20/regulyator-tormoznyx-kolodok/
260 т.км.
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 марта 2011 13:56 |
Возраст: 49 Телец
Спасибо, я рассматривал варианты покататься по разборкам, но к сожелению незнаю где они есть у нас в городе. Но все равно спасибо.
Maks51 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 мая 2011 11:58 |
Сергей Максимов
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Всем привет! Подскажите если кто сталкивался, при нажатии на педаль тормоза при заглушеном двигателе ближе к концу её хода появляется ощущение ступеньки, как будто педаль проскакивает и в этот момент в заднем правом барабане слышен стук. При заведённом двигателе этого нет по крайней мере не слышно.Появился стук после замены колодок, вчера разобрал полностью проревизировал криминал не нашёл.Стук сначала пропал после поездки снова появился.Можетли это быть связано с состоянием тормозной жидкости(менял года полтора назад) или с износом барабана(выработка на рабочей поверхности есть 1.5мм примерно).Но привсём при этом тормозит авто отлично ни куда не ведёт, ручник держит хорошо.Если у кого есть подобный опыт поделитесь. Спасибо!
VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 мая 2011 13:08 |
taxist-59,
А что могло случиться со старой?
Как-то по неопытности я сломал один задний тормозной цилиндр, нашел на разборе, причем от какой-то древней машины :) + этаже тормозная планка входила в комплект, за все 500 р.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Sansey Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 августа 2011 17:28 |
Возраст: 40 Дева
Привет всем. У меня тоже проблема с барабанами. Скрипят при торможении на низкой скорости. Сначала думал колодки стерлись, полез менять, колодки еще нормальные, а вот сами барабаны все в продольных углублениях до 1 мм. Причем полосы равномерные, как будто так специально сделали. Теперь стою под вопросом, или взять новые барабаны или отдать токарю чтоб проточил.
Nissan Bluebird Sylphy 2000 1.5L
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 августа 2011 21:33 |
Возраст: 51 Рыбы
Я проточил барабаны,сейчас тихо тормозит. Я остался доволен
